Добрый день.
Прошу оценить верность подхода к решению задачи и, возможно, дополнить план советами по лучшему исполнению.
Есть задача: подавать 50В на нагрузку в течении 60 секунд. Есть блок питания, выдающий стабильные 50 Вольт. Однако стоять с секундомером не интересно, посему появилась задумка ввести МК с кнопочкаи, светодиодиками, таймерами и тд. Но питание этого всего дела идет от 5 Вольт, а заводить дополнительный БП не охота.
Следовательно вопрос: как от основного БП на 50 Вольт запитать помимо нагрузки еще и цепь с дополнительным обвесом на 5 Вольт? Нашел несколько схем с импульсным стабилизатором, но в основном они понижают с 40В до 5В. Можно ли с 50В до 40В понизить делителем напряжения, тк токи на питание МК с обвесом, а следовательно и рассеивающееся напряжение вроде бы небольшие?
Буду рад любым советам.
Так импульсный стабилизатор и будет по сути второй блок питания, для вас проще взять обычную зарядку от мобильного телефона чем собирать 2 - 3 ступенчатые стабилизаторы.
7 минут назад, kt118 сказал:
да, но из него не будут выходить назойливые провода к розетке) Да вроде как можно без ступеней обойтись, в том плане, что количество элементов возрастет незначительно.
вот я не могу въехать, зачем люди усложняют себе жизнь - лепят МК кругом где надо и где не надо(в большинстве случаев - где не надо)
почему просто не поставить реле времени?
алгоритм работы опишите, прежде чем мудрить не понятно что
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
41 минуту назад, casio сказал:
Нельзя. Даже в страшном сне нельзя!
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/  (часть 2).
50 минут назад, casio сказал:
Завести проще чем собрать , всего 100р надо за БП на 5В и будет автономный таймер .
Совет 2 . Можно аналоговое реле времени собрать с питанием от 50В .  Только транзисторы надо на напряжение более 50В . Если 50В стабильно , то можно не ставить доп. стабилизацию времязадающих цепей .
Нагрузку включать через мосфет .
55 минут назад, casio сказал:
Так вам надо "шашечки" или ехать ?
11 час назад, casio сказал:
- можно, но не делителем (т.к. єто неразумно). Чтобьі дальше двигаться, вам нужно знать ток потребления вашей схемьі на микроконтроллере.
14 часа назад, casio сказал:
накой они надо? у вас там что МК три ампера потребляет??? там максимум 15-20мА со всей обвязкой ,
резистор на 2,3кОм 2Вт и стабилитрон на 5,1в
21 час назад, peresolyak сказал:
а ваше устройство от батареек питается?
Нет, от блока питания на 50 Вольт.
21 час назад, v1ct0r сказал:
Нууу, потому что хочется и в перспективе можется. Иногда есть место рационализму, но иногда можно и покрутиться. Мне показалось, что добавить обвес с МК будет как минимум забавно. Но если придерживаться Вашей логики, то и вовсе можно стоять рядом с секундной стрелкой, как я и сказал ранее. Алгоритм описан, какая вам еще нужна информация? Про реле времени посмотрю, спасибо.
21 час назад, kt118 сказал:
Вот можно попробовать что-то типа такого https://www.chipdip.ru/product/lm2574hvm-5.0-nopb
Спасибо, по идее то что нужно, буду копать этом направлении дальше.
21 час назад, Falconist сказал:
Вроде доступно описано, спасибо, улыбнуло)
21 час назад, colorad сказал:
Конечно проще, но это не так интересно, да и ворох проводов уже не в моде) Спасибо за совет с реле времени, изучу этот вопрос, с транзисторами вроде все понятно.
Ехать мы сможем в любом случае, для этого много усилий не нужно, поэтому пока есть время хочется побаловаться с "шашечками".
10 часов назад, Vovk Z сказал:
Спасибо, уже увидел неразумность использования делителя. Думаю будет около 30-40мкА, хотя тут есть мнение, что меньше, поэтому укажу с запасом.
7 часов назад, IMXO сказал:
Если честно, не совсем понял, что Вы имели в виду. Как именно Вы предлагаете использовать стабилитрон с резистором?
Если уж нацелились на МК, то стабилизатор для него тут посмотрите . http://hardelectronics.ru/tl431-sxema-vklyucheniya-tl431-cokolevka.html
Первый параметрический , с резистором и стабилитроном на TL431 . Второй компенсационный с транзистором .
Обвязка ( светодиодики ) может потреблять  до 15-20мА . Компенсационный резистор будет греться при любом потреблении нагрузки ,  а компенсационный транзистор пропорционально току нагрузки .
2 часа назад, casio сказал:
стоять рядом с секундомером и реле времени - это как говорят в Одессе - две большие разницы
Алгоритм описан
никакого алгоритма нет или он не сформулирован до конца. то что для вас является очевидным, для НЕ ТЕЛЕПАТА таковым не является
в данной ситуации может быть как минимум два варианта
1. когда нужно подошел, нажал кнопку и ушел до следующего раза (отключилось автоматически по истечении заданного времени и все)
2. когда нужно подошел, нажал кнопку и ушел - отключилось автоматически по истечении заданного времени Т1 и опять включилось по прошествии второго заданного промежутка времени Т2, затем отключилось автоматически по истечении заданного времени Т1 и т.д.
еще не мешало указать с какой точностью нужно отслеживать промежутки времени
Изменено пользователем v1ct0r
Первый описанный Вами вариант: включение нажатием кнопки, открытие ключа для подачи 50В на нагрузку, закрытие ключа спустя заданный промежуток времени, возврат в исходное состояние. При необходимости - повторение цикла. Точность - плюс секунда, точнее не нужно, переходные процессы не важны. На что влияет разница в алгоритмах? Мне казалось, что наличие МК в схеме делает этот вопрос не целесообразным.
Uп - это 50 Вольт? Т.е. на R1 падает 45, я правильно понял?
да на R1 падает 45
44 минуты назад, casio сказал:
вот один из примеров вашей схемы http://radiostorage.net/1696-skhema-prostogo-rele-vremeni-na-tranzistore-kt814.html
транзистор берете кт814Г или кт815Г с изменением полярности, конденсатор на 100в. и все!!! никаких МК и прочей лабуды
@Dr. West  я думаю, что для задачи ТС и 5с туда-сюда большой роли не сыграет
6 часов назад, casio сказал:
да , все правильно. А что смущает? при 20мА нагрузке на R1 выделится всего 0,9Вт мощности , у вас реле столько же потреблять будет .
@v1ct0r Выше указано ТЗ, "плюс секунда", а эта схема, боюсь, и пятисекундной точности и стабильности не обеспечит. Конденсатор на 1 минуту потребуется огромной ёмкости, чёткого порогового элемента нету и всё это будет гулять от температуры и времени, как ему вздумается.
Использовать хотя бы 555-й таймер надо здесь, с ключом (и реле на 48 Вольт, если надо). МК тоже никто не запрещает.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Не-е-е!.. Меньше 4-ядерного "Пентиума" сюда ставить низзя. Не потянет.
А серьезно - как-то ведь обходились раньше без МК. При практически тех же габаритах платы:
Разве что корпус микросхемы 16-выводный вместо 8-выводного. А всё остальное - такое же.
Тут неплохо подойдет LM311 , компаратор с высоким входным сопротивлением .
R3/R2 = примерно 19 .
Пуск -  кнопка без фиксации
Стоп -  кнопка без фиксации -  прерывание цикла .
9 часов назад, Dr. West сказал:
это не ТЗ, а хотелка ТС, который похоже сам не знает что хочет, с таким же успехом он мог сказать и плюс 0.5 сек.
но его слова
В 24.11.2017 в 14:36, casio сказал:
говорят о том что точность в данном случае не играет роли и 1 секунда это просто желаемая, но совсем не обязательная точность.
в любом случае пока мы не знаем предназначение этой хотелки - все наши предположения это гадание на кофейной гуще.
возможно ТС просто нужно периодически где то включать освещение, чтобы посмотреть что там делается или кратковременно  включить обогрев чего либо....
что в вашем понимании "огромная емкость"?
лично мне 2000мкф и переменник на 10ком, или 1000мкф и 20ком, или 500мкф и 40ком, не кажутся какими то огромными величинами.
нагрузка же в зависимости от ее характера и параметров может подключаться либо через реле, как на схеме, либо непосредственно стоять в цепи коллектора, либо вместо биполярного транзистора можно применить мосфет и тогда емкость можно на порядок-два уменьшить и т.д.
ну и естественно можно наваять что то супер-пупер навороченное, весь вопрос в том есть ли в этом необходимость, я лично пока этого не вижу, поэтому и предложил один из простейших вариантов
