Фотореле
Sanya757
Здравствуйте. Почему открытый транзистор V2  закрывает транзистор V4 (см  схему "В")...  Это происходит из того что в цепи коллектора V2 протекает очень маленький ток, который не может  открыть транзистор V4?
Так само не ясно Почему закрытый V2 открывает V4.
Изменено пользователем Sanya757
Потому что V4 открывается базовым током, текущим через R2. А если V2 открыт, он забирает почти весь этот ток на себя и транзистору V4 ничего не достаётся.
Схема защиты АС усилителя от магнитофона Союз110. В нормальном режиме (когда нет постояннки на выходе усилителя), транзисторы VT27 и VT26 всегда открыты, а VT25 закрыт (см схему). Когда на выходе усилителя появляется положительное напряжение, то открывается VT25 и тем самым отпирает ("отбирает ток в базовой цепи VT27). При  отрицательной полярности напряжения - закрываются VT25 и VT27-VT26. Правильно?
