Определяется как наушники не всегда, радио FM
А нельзя никак ее прикинуть, при КУ=16 и входе 0.775 В?
Меня интересует как посчитать какая мощность выйдет на 4 Ом, и какое напряжение питания нужно.
Просто мерять все осцилографом - а если я хочу прикинуть выходную мощность до сборки, а не после.
Так надо знать на сколько максимальное напряжение на выходе меньше напряжения питания . Это или из даташита или экспериментально . Если есть усилитель смотрите по факту .
Будете знать сколько вычитать из питания .
Да при чем тут, ну хорошо, максимальное (амплитудное, да?) на выходе пусть на 1.5 В меньше питания. Это не должно сильно отличаться для такой микросхемы. Потому, что она слабая относительно. Там не может стоять на выходе кучу пар выходников, и каждая пара с большой просадкой.
Мне интересно как вот зная, что на входе 0.775В и КУ=16 понять амплитудное напряжение на выходе, действующее, и предполагаемую мощность на 4 Ом.
А напряжение питалова - просто я к амплитудному добавлю 2 В максимум. И должно хватать.
Вот что такое 0.775*16=12.4 В - это действующее? Или амплитудное?
8 минут назад, galileopro сказал:
Если 0.775 действующее то - действующее , если амплитудное то - амплитудное .
Мультиметр измеряет действующее значение для синусоиды . Если надо прикинуть амплитуду - множьте показания мультиметра на 1.41
Хорошо. Допустим 0.775В - амплитудное (должно быть по крайней мере).
тогда на выходе амплитудное 0.775*16 = 12.4 В.
Как понять мощность на выходе на 4 Ом?
Я так понимаю надо сначала посчитать действующее на выходе: Uд = 12.4*0.707 = 8.8 В
А мощность 8.8*8.8 / 4 = 19.2 Вт.
Я правильно понимаю как мощность посчитать?
Ну и да, питание надо примерно 14 В, у меня как раз есть такое. Можно протестировать этот расчет осцилографом.
9 минут назад, galileopro сказал:
Да . Для синусоиды верно . С поправкой на двуполярное питание .
Короче померял действующее напряжение на выходе аудиоустройств. Включал генератор синусоиды 200 Гц, чтобы мультиметр адекватно мерял. Режим - переменное напряжение 2 В.
Короче телефон выдал 0.5 В действующего (0.7 амплитудного будет)
А ПК - 1.055 В действующего. То есть амплитудное там 1.4 В примерно, что много. То есть лучше все равно ставить регулятор громкости в усилитель.
Но это на синусоиде. На звуке будет меньше. Ну хоть понимаю от чего отталкиваться.
Но все таки, если я уменьшу КУ с 20 до 16 в этой схеме. Заменив R4 на 15 кОм, то какая мощность будет рассеиваться на нем, если на выходе будет 19.2 Вт, напряжение на выходе амплитудное 12.4 В, сопротивление нагрузки 4 Ом.
0.25 Вт хватит его?
для грубого расчета можно и так...
для точного из напряжения выхода надо вычесть напряжение на входе 0,5в, (http://cxem.net/beginner/beginner96.php  рис.7)
= 4,6мВт
1 минуту назад, galileopro сказал:
осцилографом проверю
что проверите? мощность?
2 часа назад, galileopro сказал:
1. Допустим я сделаю КУ=16. На вход подаю 0.775 В с ПК. Тогда что такое 0.775*16=12.4 В - напряжение на выходе? Ну то есть амплитуда наверно, да? Для аудиокарты, насколько знаю, 0.775 - это амплитуда максимальная, по какому-то там стандарту.
Если вы измеряете мультиметром эти 0.775мВ - это эфф. значение. Осциллограф покажет 1.096В. Вот это будет амплитудное значение. И на выходе по осциллографу будет 17.5В.
12.4*12.4 / 4 = 38 Вт...
Да. В формулу подставляется эфф. значение.
Как мне понять какая выходная мощность получится на 4 Ом? Питание - не заморачивайтесь пока. Давайте я пойму хотя бы выходную мощность и напряжение на выходе.
Вы посчитали уже. Если с питанием не заморачиваться.:)
2. В статье на эту микросхему написано было, что если собирать все по даташиту, то можно брать резисторы 0.25 Вт. Но, если я поставлю 15 кОм по входу - думаю это все равно, там 0.25 Вт за глаза. Но вот в цепи обратной связи замена 20 кОм на 15 кОм повлечет подъем рассеиваемой мощности на этом резисторе, да? И как посчитать какая мощность на нем упадет при 0.775 В вход, и КУ=16?
Всё по закону Ома.
Для простоты примем, что на входах 0. Тогда ваш выход 12.4В/15к=0.8мА. 0.8мА*12.4В=10мВт. Или (12.4*12.4)/15к=10мВт.
3 часа назад, galileopro сказал:
Питание - я его если что могу отмотать\домотать, подскажите мне эти вопросы,
Тогда определитесь, какую мощность вы хотите и мотайте нужное напряжение.
 @HAKAS А Вы не можете еще подсказать, я перепаял резистор в цепи обратной связи на 15 кОм, и перепаял тот резистор по входу с 22 кОм на 15 кОм.
Но, я так понимаю, что R4 снизит КУ до 16. А что изменяет резистор на входе?
Если его уменьшить, что это изменит? И зачем он вообще в этой схеме, что он делает, какую роль выполняет?
4 часа назад, galileopro сказал:
Желательно, чтобы смещение по ПТ для обоих входов ДК было одинаковым.
Помимо смещения, изменится входное сопротивление усилителя, которое определяет этот резистор.
Я повысил питание до +\- 16 В. Просто провод был перемотать на такое напряжение, чтобы не резать сделал так.
Вообщем потом я подавал синусоиду с телефона и ПК на вход и смотрел действующее значение напряжения на входе и на выходе, а осцилографом смотрел клиппинг. В качестве нагрузки использовал резистор 4 Ом 10 Вт.
С телефона на максимуме полном (выкрутил все ползунки) правда не включал доп. усиление в настройках (боюсь сам телефон повредить) - получил на выходе 8.15 В действующего напряжения. Без клиппинга. Вход 513 мВ.
Потом я подавал с ПК сигнал - максимум без клиппинга (даже без намека, чистая синусоида) - получил 76%, или 582 мВ на входе. На выходе - 9.13 - 9.16 В. Ну правда увеличив даже на 1 деление, до 77% - уже клиппинг на выходе можно узреть, а на 80% - он довольно отчетливо виден.
Теперь у меня остались все равно пару вопросов.
1. @HAKAS Про смещение я понял. Но если я поставлю 15 кОм на вход, уменьшится или увеличится чувствительность усилителя при этом? Речь идет про резистор R2. Или чуйка не изменится? Мне это важно, потому, что я провдил измерения и на них ориентируюсь, по какому входному действующему напряжению начинается клип. А если чуйка поменяется, хотелось бы понимать в какую сторону?
2. Еще кто-то говорил, что лучше мерять на нагрузке с импедансом как у акустики. А вот можете подсказать, допустим на резисторе 4 Ом я получил максимум до клипа - 9.13 В при питании +\- 16 В, вернее на ХХ там 16.4, а на максимуме - 15.9 В.
А что будет, если просто тупо снять нагрузку и мерять скажем на резисторе 10 кОм или просто мультиетром напрямую? Предугадать никак нельзя? А если подключу резистор 8 Ом...
Я могу это проверить, но мне теоретичеси интересно, как напряжение должно меняться или не меняться, если отключить резистор 4 Ом вообще.
1 час назад, galileopro сказал:
Может уменьшиться, но незначительно, не парьтесь. Что телефон, что выход ЗК компа рассчитаны на нагрузку 600 Ом и меньше. Вот если поставите резистор последовательно входному конденсатору (например, захотите ФНЧ на входе от ВЧ помех), тогда да, напряжение входного сигнала будет определяться образовавшимся (вместе с R2) делителем. Часто, чтобы этого не происходило, резистор ставят после точки подключения R2.
Тоже не парьтесь в  данном случае.
Напряжение на выходе будет чуть больше, т.к. просадка будет меньше (ток ведь меньше будет).
На самом деле чуть уменьшенная чувствительность мне на руку. Потому, что тогда позднее он будет заходить в клип. Это я про резистор 15 кОм.
1 час назад, HAKAS сказал:
Пока не все понял из этого, но могу сказать, что у меня стоит вместо 1 МоМ - 1 кОм, чтобы телефоны определяли как наушники. Потом конденсатор 1.5 мкФ полипропиленовый и резистор 15 кОм. Насчет фильтра - честно, я бы уменьшил 1.5 мкФ до такого значения, чтобы срезались частоты ниже 40 Гц по входу. Хотя бы по -6 Дб на октаву. Надо посчитать какой номинал будет конденсатора. Но в принципе и так работает.
5 минут назад, galileopro сказал:
Поставьте 0.22мкФ - 48Гц (-3дБ). Спад будет начинаться от 100Гц или выше. Сначала немного, потом больше. 6дБ на октаву.
Поставил по 15 кОм на вход вместо 22 кОм. Снова провел измерения.
Да, чувствительность чуть-чуть снизилась. Но это мне на руку, я же хотел, чтобы не было клипа.
С телефона синусоида на максимальном уровне входного сигнала отображается хорошо на разных частотах. С ПК я смог подать 82% максимум. Дальше клип. На выходе получил 10.92 В действующего напряжения на 4 Ом нагрузку. Питание там примерно +\- 16.5 В. Просаживается самую малость, на максимуме до 16.12 просело.
Честно говоря, получилось выше, чем в прошлый раз. Пробовал подключать и один и 2 канала. На двух напряжение питания чуть больше проседает, но все равно до клиппинга выходит почти 11 В действующего на выходе, на обоих каналах...
@HAKAS Такое может быть из-за того, что я поставил на входе 15 кОм? Просто реально почему-то увеличилась отдача каждого канала до клиппинга.
Но в целом меня все устраивает. Во-первых все телефоны определяют его как наушники. Во-вторых раньше времени он не заходит в клип.
Вообще, интересно, могло после впаивания на вход 15 кОм, подняться максимальная мощность до клипа?
Или может это из-за маленькой просадки общедомовой сети, или еще что-то такое... Ну просто сегодня впаял 15 кОм, и получил вместо 9.12 В до клипа - 10.92 В...
Разница заметна. И там и там мерял на 4 Ом нагрузку. Ну мне то конечно хорошо, такой прирост мощности до клипа. Почти 29 Вт на 4 Ом.
Возможно. Для сигнала у вас всё равно 1к на входе стоит. 15к влияют на смещение входа МС.
Не переживайте за то, что у вас есть запас. Не все источники имеют одинаковое напряжение выхода. В том числе и на компе.
То, что вы проверяли, даёт непосредственно ЗК. А на неё может приходить меньший сигнал и она не выдаст своего максимума.
