Расчет Корпуса Для Колонок
ПОмогите пожалуйста кому не лень. У меня есть динамики 8 Ом 10-15W, из которых я хочу сделать звуковые колонки, но не знаю как правильно рассчитать объем для них.
Алексей! Для расчета корпуса, надо знать марку дина и параметры Тиля- Смолла этого дина.
ну зачем так грузить?? я вот по поводу последнего не очень понял, а тема интересующая мона чуть-чуть попонятней??
небыло печали - прошивок накачали
все дело в том что есть динамики 8 Ом 10-15W размером с кулак, а есть ну очень большие 6ГД2 например. ну и получается что впихивать их в один и тот же корпус ну просто по логике не хочется. Не обходимы минимальные параметры -параметры Тиля- Смолла . Про это можно на сайте паяльника посмотреть- ознакомиться
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
НА самом динамике написано только WSI 8 ОМ 10-15W и еще какойто номер 040815Е. В диаметре он 7 см. Может подскажите как выложить на ваш сайт фото ,чтобы было понятней.
Никто никого не грузит. Если непонятно , что такое параметры Тиля-Смолла (TS), то в инете масса объяснений по этому поводу. Для расчета акустики собственно необходимы 3 основных параметра. Это: Qts - Полная добротность головки
Fs - Резонансная частота головки
Vas - Эквивалентный объем
Еще необходимо знать рабочий диаметр диффузора. Особенно полезно это при расчете порта, если система с ФИ.
А не расскажешь как все это рассчитать или где узнать.
Методика расчета несложная. Она описана на многих аудиосайтах и в том числе на нашем. Вот ссылка: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php Вот еще ссылка на сайт, где можно посмотреть различные головы, что бы иметь представление о том, что вообще есть: http://www.samodelka.ru/ Спрашивай Алексей, если что!
сразу под окошком, где ты пишеш ответ есть надпись прикрепление файлов там и выкладывай, а мы в твоём посте и увидим!
  • 6 лет спустя...
какой вопрос, такой ответ
1.мало информации (точнее ее нет вообще), здесь экстрасенсов нет...
2.вопрос задан в топике расчет корпуса, а не подбор динамика (мы должны сами догадаться в чем помочь? или по слову вытягивать нужно?
Я люблю людей (с) Dolphin
  • 3 месяца спустя...
О! Мне сюда с вопросом.
Есть левые автодинамики 4 штуки и пищалки от приличной аудиосистемы.
Задача сделать колонку для выезда на природу.
Никаких особых требований к звуку - лишь-бы сносно играла.
Караоке Для Авто
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=138994&hl=
Динамики такие :
Изменено пользователем Karabas_il
Без измерений что либо внятного сказать невозможно, но......... раз нужно, чтобы сносно играло, исходим из следующего:
автодины расчитаны чтобы играть на объем двери.. значит можно смело расчитывать так - зя 20л на один динамик.. звучать будет "сносно"
но т.к. музыка для выездов - нужна компактность... можно попробовать уменьшить объем.. на 4 динамика нужно минимум литров 40-50, опять же - зя
все имхо, конечно же
Спасибо.
Именно такого отношения я ждал, а не "в коробку из под обуви".....
1. Компактности особой не нужно, так как в отрыве от машины ипользоваться не будет, то есть не руками носить.
2. Измерить параметры динамиков - те динамики не стоят того что-б их ещё и мерить.
Читал, что чем больше обьём тем в любом случае лучше.
Пока что планирую ЗЯ, коробку 70х40х40 это около 112 литров.
Один угол будет скошеным - минус 18 литров. Итого где-то 92 литра.
Почему я собственно спрашиваю. Хочется оставить потенциальную возможность,
если когда в будущем захочется сменить динамики на более вменяемые и доставить большой динамик для САБа - это можно было сделать.
Понятно, что что-бы достичь наилучшего эффекта нужно колонку под динамики строить, но не всегда всё происходит так как это было-бы наилучшим образом.
В моём случае условия задачи определённые и из них нужно исходить и получать наилучший результат с наименьшими затратами.
По этому, если сделать коробку меньше, то боюсь потом некуда будет поставить НЧ динамик, да и обьёма может не хватить.
Динамиков сейчас в общей сложности 6 штук, 4 СЧ и 2 ВЧ......
Вид с боку :
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
