Xmax - как с ним бороться?
Господа, нужна помощь. Есть ноэмовский 100гдн45-8. Хочу оформить его в ЗЯ. Расчеты в BassBoxPro показывают, что ход диффузора будет превышать Хмах (+-6 мм по паспорту) начиная примерно с 50Гц и ниже. Мне кажется это слишком высоко и будут большие искажения. Есть ли метод борьбы с этим.
Параметры брал паспортные, не думаю, что реальные будут значительно отличатся.
В ЗЯ никак
2 часа назад, Spartachilla сказал:
В ЗЯ нет. ФИ/ПИ - без проблем. ...лабиринт, кстати.
Жаль, хотя вроде Fs/Qtc (>59) как бы еще намекает на возможность использовать ЗЯ.  Просто я новичок в этом деле, поэтому хотелось бы начать с простого. Да и расчеты на ФИ показывают большой объем ящика (80 л), что не желательно.
42 минуты назад, Spartachilla сказал:
Ну да, только вот "ход диффузора будет превышать Хмах (+-6 мм по паспорту) начиная примерно с 50Гц и ниже."(с)
Компромисс как бы напрашивается. ;)
Придется делать ФИ. Тогда у меня возникает еще вопрос - обязательно ли выдерживать рекомендуемое соотношение сторон ящика в виде 1.62-1-0.62 или можно все-таки сделать куб (близко к кубу), как большинство магазинных сабов? Корпус будет меньше походить на тумбочку.
15 минут назад, Spartachilla сказал:
Не обязательно; форма корпуса сабвуфера - куб, параллелепипед, трапеция, шар, и т.д. - как и соотношение сторон этих фигур, на его звучание не оказывает практически никакого влияния - она определяется только типом сабвуфера, его конкретным конструктивом.
Вопрос конечно интересный. Как бээ... скажем так - демпфировать ящик(я так понимаю, что речь идёт о корпусе сабвуфера, а не о ящике с опилками, стружками и деревянными обрезками) нужно ровно настолько, насколько демпфирование позволит избавить его от паразитных вибраций. Такой вариант тебя устроит? ;)
21 час назад, Spartachilla сказал:
В паспорте указана высота намотки 16мм и фланец 8мм, 16-8=8, 8мм в обе стороны, значит линейных ход в одну сторону 4мм. Чтобы получить большее давление и сохранить ход нужно использовать ФИ или уменьшать обьем ящика ЗЯ.
Ход выше частоты настройки ФИ зависит от добротности ящика и самого порта ФИ. Эффективный ФИ или волновод и больший обьем ящика даст больший ход выше настройки частоты ФИ, но на частоте настройки ход будет меньше. Есть придел чтобы держать ход подвижки динамика ящиком, в какойто момент динамик механически не выдерживает и начинает складывать диффузор или сползает, заламывается катушка. На форумах по автозвуку много практиков, которые пилят и ищут оптимальный обьем ящика и площадь порта при сохранении хорошего звука и высокого давления.
17 часов назад, Spartachilla сказал:
Куб имеет три равных моды, а следовательно частота моды будет с утроенноц амплитудой, считайте сами- 172/расстояние между стенками. Но таки лучше сделать по Фибоначчи, тогда моды и их гармоники кратно не совпадают друг с другом и амплитуда мод "размазываются" по гармоникам как масло по французской булке. Демпфировать конечно таки придёться бокс любой геометрии, даже сферический. Звук сразу не затухает, ему надо время чтобы потерять энергию колебаний упругой среды внутри бокса. А демпфер в этом деле помогает. Перебор демпфера ведёт к уиеньшению объёма бокса. Нехватка к малому Кп - коэффициенту поглощения= затухания. Оптимальное количество демпфера виртуально увеличивает объём и успевает за короткий период "успокоить" корпусные резонансы. На диаметре трубы инвертора не экономьте, иначе будет свистеть пыхтеть в силу большой объёмной скорости воздуха в трубе. В идеале объём Vp порта выбириается исходя из объёмного смещения диффа т.е Vd=Sd×Xmax, обычно Vp=0.85×Vd. Естессно, чем больше Dv тем длиннее труба Lv при той же частоте резонанса Fb. Есть онлайн калькуляторы, ПО и формулы, посчитать дел на 5 минут. ФИ ниже резонанса Fb раздемпфируется ниже чем ЗЯ но делает это много резче. Поэтому в предусе или перед конечником желателен сабсоник не менее 2го порядка, настроенный чуть ниже резонанса Fb, Ну и для саба нужен фазокрут= фазовращатель, чтобы состыковать его с остальными АС для получения синфазного звучания в зоне прослушивания и зависящий от места установки саба. Даже разворот вокруг своей оси и/или небольшое смещение в сторону изменяет уровень ЗД  НЧ. Стоит отойти и громкость баса повышается, ещё отойти и уровень  НЧ снова падает. Это влияние стоячих волн помещения=комнатных мод. Всё тоже самое что и внутри саба или любого закрытого объёма. Стоит сделать в нём дырку и она начнёт излучать =резонатор Гельмгольца= тот же ФИ с очень коротким портом. С дина надо обязательно снять ПТС- как обычно с паспортными не сходятся. Вы же имеете дело с реальным дином а не виртуальным, верно? Как в том анегдоте- Ёся, таки бить будут не по твоему паспорту а по морде. Если ФНЧ будет пассивным, то Rg катушки не более 5% от Re дина, иначе подниметься Qes а следом Qts  и придёться увеличивать Vb и уменьшать Fb чтоб на резонансе добротность системы не превышала Qtc0.707. Иначе бубнения и гудежа не избежать. Дин можно мордой в пол- меньше шансов проткнуть дифф. А рассекатель хорошо согласует дифф со средой.
С этого всегда и надо начинать. Постулат прост- ПТС >расчёт >изготовление >настройка. Кто покупает обувь без примерки- ходит босой. (Лао Цзы)
  • 11 месяцев спустя...
