Подсчёт длительности импульсного сигнала
Приветствую всех!
Просьба подсказать алгоритм (я не говорю написать код за меня, а просто ход мыслей) подсчета длительности импульсного сигнала. К примеру имеем сигнал как на картинке, он заходит на ножку INT0 МК AtTiny2313 (для информации длительность импульса 500 миллисекунд, период 1 секунда). При условии что первый импульс (t1) сигнала длиннее на несколько десятков миллисекунд чем остальные (t2). Для меня сложность заключается в том, что если увеличивать значение некой переменной в теле таймера, то когда остановиться?...Ведь сигнал начинается с 0 В и заканчивается 0 В...
Спасибо заранее!
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Настроить прерывание по возрастанию и по спаду фронта. По каждому из них обнулять соответствующий счетчик и перезапускать таймер. В итоге в случае нарастание-спад будет подсчитана длительность импульс, а в случае спад-нарастание длительность пропуска. Или надо подсчитать именно то время, когда сигнал вообще есть?
Изменено пользователем BARS_
10 минут назад, BARS_ сказал:
Да, именно, мне нужно посчитать время пока "скачет" уровень. Дело в том, что мне после этого нужно будет установить другую ножку МК в состояние лог.1 и держать её в течении этого времени, которое я хочу измерить. Вот схематично:
Изменено пользователем -=FISHER=-
Тогда поставить ограничение по максимальной длительности. Т.е. если сигнал в нуле и не меняется в течении определенного времени, значит он закончился и длительностью является то, что насчитали на последнем перепаде уровней. А на каждом перепаде прибавлять значение счетчика к общему времени и обнулять счетчик.
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Настроить прерывание по возрастанию и по спаду фронта. Счетчик запустить по первому срабатыванию этого прерывания, потом по каждому срабатыванию сохранять значение счетчика в память, соответственно когда переключения закончатся в памяти будет искомый период храниться,
но
есть поблема определить что переключения закончились, для этого надо еще считать Тайм-Аут времени когда нет переключений, после превышения этого времени можно использовать сохраненное значение.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
4 минуты назад, BARS_ сказал:
1 минуту назад, ruhi сказал:
А этот самый тайм-аут можно посчитать как время между спадом фронта и следующим его нарастанием и чтобы долго не думать умножить на два. Верно?
Только что, BARS_ сказал:
Можно и так, а можно задаться им исходя из характеристик измеряемого сигнала.
Благодарю!
3 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
А можно и на 1.5 и на 3 зависит от условий вашей конкретной задачи, в любом случае, это всегда проверять приходится на практике, поэтому должна быть возможность в программе как то менять его, пусть даже через перекомпиляцию и перепрошивку, чтобы посмотреть что получается и выбрать подходящий результат.
9 минут назад, ruhi сказал:
Понятно. В моем случае думаю тайм-аут подойдет начиная от двукратного значения времени между импульсами. Спасибо! Пошел сочинять код :-)
23 минуты назад, ruhi сказал:
А здесь Вы наверное имеете ввиду перенастраивать прерывание в самом прерывании, ведь нельзя одновременно настроить его и на спад и на рост? Или имеется ввиду режим вызова прерывания при любом изменении уровня? А тогда интересно не будет ли дикого дребезга или конденсаторы по входу поставить?
4 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Понятно. В моем случае думаю тайм-аут подойдет начиная от двукратного значения времени между импульсами. Спасибо! Буду пошел сочинять код :-)
если не хватит разрядности счетчика (младшие разряды:TC - значение) и надо будет считать его переполнения в дополнительной переменной (старшие разряды:VAR - значение), так что результат = (VAR << Shift) | TC
то
появится еще проблема когда эти два значения не синхронизированы:
если ТС считает от 0 до FFFF, когда ТС перейдет через FFFF пройдет некоторое время (T = IncLatency) прежде чем изменится VAR и в течении этого времени значение (VAR << Shift) | TC будет содержать ошибку:
например:
VAR = 0, ТС от 0 до FFFF - OK,
VAR = 0, ТС от 0 до IncLatency - ОШИБКА, VAR УЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ = 1
VAR = 1, ТС от IncLatency до FFFF - OK,
47 минут назад, -=FISHER=- сказал:
не знаю, это зависит от процессора который вы используете, где то можно, где то нельзя!
По поводу дребезга, то что вы собрались мерить и есть время дребезга, - нельзя померить время дребезга если убрать дребезг :) !
Использую AtTiny 2313, уже попробовал, в режиме прерывания по любому изменению уровня всё отлично работает. Пишу дальше :-)
Если длительность входного импульса не слишком большая, то можно было использовать захват таймера/счетчика. Каждый фронт импульса - обнулять счетный регистр. Признаком окончания следования импульсов будет прерывание по переполнению таймера/счетчика. Никаких подсчетов, никаких переменных и сравнений.
11 час назад, Геннадий сказал:
Длительность одного импульса ~0.5 сек. Использую AtTiny 2313, там ни у одного таймера нет режима захвата((
