Муз. центр First FA-1018-1 - не работают CD привод и USB
Здравствуйте! Помогите определить неисправность: есть музыкальный центр First FA-1018-1, не работают CD привод и USB.
CD привод вообще не реагирует даже на нажатие кнопки открытия, не говоря уже о воспроизведении.
Кассетная дека и радио работают, звук есть. При осмотре оказался  развороченным разъем для SD флешек, внутри закороченные контакты. Как я понял, всё это управляется платой (C&A M5673/5 rev.02) с установленными на ней процессором ALI M5673 A1 и SA1469PH. Визуально ничего горелого нету. Проверил стабилизатор L7805 - выдает положенные 5V. Фото платы добавляю (не моё, из сети), может кто визуально вспомнит такую... Схемы нету.
Подскажите, что может в первую очередь выйти из строя при закорачивании контактов флешки? Что смотреть, а куда не стоит? :rolleyes:
Заранее спасибо.
Микросхема SA1469PH при этом может выйти со строя? Как убедиться в её работоспособности? Или есть шанс, что проблема в элементах попроще?
Шанс есть всегда, есть шанс, что дефект простенький, но есть шанс, что он сложненький.
Главное не лениться и проверять - есть шанс узнать, какой он. Про питание сказали, но это не значит, что оно не соотв. в одной конкретной точке, надо его смотреть во всём аппарате.
В 24.11.2017 в 18:02, h_m_sergei сказал:
Так вообще ничего не найдёшь.
