• Объявления
    • admin
      Просьба всем принять участие!   24.11.2017
      На форуме разыгрывается спектроанализатор Arinst SSA-TG LC (цена 18500 руб). Просьба всем перейти по ссылке ниже и принять участие!
Valera Shapovalov
Ищу схему регулятора оборотов трехфазного двигателя в однофазной сети.
15 сообщений в этой теме
Всем привет!Есть у меня движок советский трехфазный АОЛ 21-4 Характеристики: 220/380В 270Вт, 1400 об/мин.
Хочу его задействовать для токарного станка по дереву,и желательно что бы обороты регулировались.
Может кто подскажет схему для такого регулятора который будет менять обороты с поддержанием мощности?
Питаю его от сети 220 через конденсаторную батарею 23 мКф.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
alex123al97    169
Лучше всего подойдет частотник, но его самому собрать (настроить) не так то уж просто. А для такой мощности они не такие уж дорогие.
Из "попроще" можно попробовать симисторный (тиристорный) регулятор, схем которых пруд-пруди в инете.
Изменено пользователем alex123al97
Hambaker    3 458
Симисторный работать не будет.
  • Одобряю 2
alex123al97    169
Можно попробовать и ЛАТР. Просто я не могу представить результат экспериментов именно для трехфазника в однофазном режиме, а именно предугадать поведение пускового конденсатора, особенно под нагрузкой.
Dr. West    1 919
Ни симисторный регулятор, ни ЛАТР не помогут. Только частотник, причем не любой подойдёт и двигатель должен быть включен "треугольником".
Либо по простому - делаем шкивы разного диаметра и перекидываем ремень. Для "деревянного" станка широкий набор скоростей ни к чему.
  • Лайк 1
nvju1967    17
Что за станок? А может лучше по старинке шкивом через передачу. Будет лучше и мощность не теряется. Ведь 100% ременая передача.
Dr. West    1 919
И я о том. Двигатель и так никакой по мощности. Частотники тоже не панацея, при хорошей нагрузке на малых оборотах тупо уйдет в защиту по току.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Обмотки подключены треугольником,а переднюю бабку(патрон,план шайба) хочу установить не посредственно на валу двигателя,потому как если через шкив,то по любому придется ставить пусковой конденсатор,а у меня только рабочий.
Dr. West    1 919
Думаете, пуск  двигателя с навешенным на него патроном и деталью будет легче, чем через передачу?
10 минут назад, Dr. West сказал:
Да так я хоть смогу крутануть движок перед запуском,тем более я не собираюсь бревна крутить на станке.
Тем более если я еще и шкив хотя бы на 3 ручья поставлю на движок,ему станет очень тяжело,такой шкив будет как миниму 5 килограмм весить.
И в обще я расчитывал на помощь но электрической части, а в механике я и сам хорошо разбираюсь.
Yanshun    282
@Valera Shapovalov  Добрый день.
Если "руки чешутся" собрать самому, посмотрите такой вариант http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/
В конце статьи сылка будет на форум, куча положительных отзывов. Но а если лень, @IMXO  дал Вам вариант.
Удачи.
Dr. West    1 919
После вот этого
43 минуты назад, Valera Shapovalov сказал:
ваше заявление
весьма сомнительно.
Но хозяин - барин. Частотник, без вариантов.
