зарядник для мобильного. на плате GT1-B
Vait
Добрый! Помогите любителю. Имеется зарядник для мобильного на выходе соответственно 5В на плате GT1-B. Хочется сделать регулятор напряжения простой. В пределах +-2В или +-5В. Что изменить в схеме?  Мне попадались варианта простых изменений других БП. На одном комп. БП просто ставился вместо постоянного резистора  - переменный. На другом БП мобильном заряднике менялись стабилитроны. И ещё на одном менялся конденсатор, который менял частоту транзистора, который подавал импульс на трансформатор. Как сделать в этой схеме? Помогите новичку пожалуйста. Уровень знания очень маловат, но быстро учусь.
Например, замените R12 цепочкой из переменного резистора на 4,7к и постоянного на 470 Ом.
P.S. Эксперименты с подбором номиналов элементов следует выполнять с защитной лампой 75...95Вт 220В, включенной вместо R1.
Изменено пользователем sanya110
5 часов назад, sanya110 сказал:
Хорошо попробую. Цепочкой - это последовательно?
Изменено пользователем Vait
