нужна помощь по магнитоле , мигает подсветка и белый экран
alex 1984 alex
@mvkarp ,привет. Да какая у них схема,чина галимая. Весь Дальний Восток завалили. В ремонт очень-очень выборочно беру,только при присутствии клиента. *Да там все целое,только......* не катит :)
У этого куска гомна даже названия нет, какие схемы? Максимум - искать даташиты на микросхемы и по ним ориентироваться.
Схема? Здесь же, в сети. :)
@alex 1984 alex , схем на подобное чудо нет и не будет. Ну, крайне редко попадаются.
Если бы Вы были знакомы с основами ремонте подобных аппаратов, то сами бы расставили точки от А и до Я.
Коль не знакомы - поверьте, лучший совет - это отнести тому, кто знает.
Контроллер управления экраном какой? Его питание и управление откуда? Мигает именно подсветка или данные на экране?
Вот из ответов на подобные вопросы мастер и ставит диагноз.
И еще, как уже указал @Dr. West , ориентируемся на щдаташиты.
Вы сами хоть что-то сделали в подобных направлениях?
Народ, а давайте поможем.... пусть хоть раз мозги ТС включит,
Берешь даташит на микру питателя - проверяешь все входные выходные напряжения.
смотришь на центральный проц, запускается или нет. все питания на нем, если ли генерация у кварца, клоки, даты, запреты.
если что перешиваешь епромину - может все и цело - софт свалился.......
потом если проц отрабатывает - идешь дальше...
 вот так можно и посмотреть....  а советы типа замени хренотень рядом с круглой хреновиной - не канает...
Изменено пользователем _MAVR_
1 час назад, alex 1984 alex сказал:
прошу совет а не куда выкинуть или отнести,
Приобрести опыт в ремонте на что схемы есть .
Мастер за минуту может посмотреть с десяток контрольных точек . Писать дольше . Вам же придется каждую рисовать. И без гарантий на положительный результат .
Вы издеваетесь?
1 час назад, Andrey 69 сказал:
@mvkarp ,привет.
Привет!
Угу! Это пытаются цену за ремонт сбить.
Кому-то кажется, что специалист за ремонт берёт непомерные деньжищи!
Ну, может кто-то и берёт.
Я свое вечернее время рассчитываю как среднезаработанное на основной, умноженное на два.
Если клиент согласен - делаем. Если нет - расходимся.
Недоверчивых - практически все. Ну, что поделать.
Ладно. Установка операционки и программ на дому у заказчика. Вот здесь и есть подвох.
Дома я всю штучку (кроме, конечно, специфических программ) установлю примерно за час. Но возьму за это как за два часа. Да, получается как бы и обман. Но с внешней стороны - мы о цене договорились? А за другое, извините, мы не говорили.
Но, если Заказчик требует делать все при нем - да, ради всего! Четыре-шесть часов - а почему бы и нет? И сижу, отдыхаю, пока проги качаются. Потом практичеси не занят, пока их инсталлирую...
Претензии есть к моей дополнительной работе?
2 часа назад, alex 1984 alex сказал:
- это не серьёзно.
Или сам - тогда поиск всех нюансов. Или к мастеру. :(
По поводу схемы - повторюсь за всех, их нет и не будет!
Рисуйте карандашиком.
люди зачем вы там столько накатали рассказов  вам нечем заняться как седеть и печатать то что некому ненадо ?  один человек сказал схему давай посмотрим  вот это я понимаю наверно отличный мастер сразу к делу  , а ваши истории мене и наверно другим ненужны , зам тратить время  и показывать какие вы умные , можно тему закрывать или удалить никаму ненужны пустые разговоры
Проверить питание, холодные пайки, кнопки, перетыкнуть шлейфы, и т.п. элементарные вещи надо было проделать самостоятельно ещё перед созданием темы, а не тупо сфоткать и выложить с вопросом "куда копать?" .
Тогда и не было бы этих пустых разговоров, да и самой темы тоже.
так с этого  наверно  совета и надо было начинать, ты же  характеристику  сразу дал это кусок гомна,  какой смысл в этой помощи , сайт наверно для общения по темам а не рассказывать какой ты умный среди всех
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
