Здравствуйте, не могу понять, как к этому штекеру провод подпаивается, чтобы надёжный контакт был. Вот сейчас,  на фотографии правильная пайка?
Изменено пользователем nibenimeda
фото добавить надо а не изменить
А как там ещё иначе припаяешь? В сборе болвашка зажмётся и будет хороший контакт.
Но эта болвашка не прижимается плотно, она гуляет.Да ещё Уже корпуса, в который вставляется. А дырки, отверстия сбоку зачем, болвашка закрывает их.
А разве к этим "бананам" провод вообще-то подпаивается? Мне кажется, что он вставляется в поперечное отверстие и зажимается "болвашкой".
Проверю, сообщу. Ведь это удобно! Но ведь провод у меня тонкий. Если сейчас с некоторым количеством олова остаётся зазор, то без него зазор будет больше?
  • Похожий контент
