Ремонт телевизора 2УСЦТ ГОРИЗОНТ Ц355Д
Я уже задавал этот вопрос на "Ответах" но то, что там писали мне либо не понятно, либо не в этом дело. Прошу ознакомится https://otvet.mail.ru/question/204809988  Я уже перепахал пол платы МЦ, подкидывал другие МЦ, другие реруляторы (яркость, контрастность, насыщеность). Ничего не помогло... Электролиты, соответственно, везде заменены.
Такие неисправности нужно искать осциллографом. Сразу будет видно где пропал сигнал.
И какое отношение ремонт твоего телевизора имеет к разделу КВ и УКВ радиосвязь?
Изменено пользователем Shahabbas
1 час назад, Товарищ_ сказал:
Зачем?Это не та техника, чтоб на емейлах спрашивать, а вообще лучше выкинуть его.
Ищи - качай книги Ельяшкевича по ремонту этих гробов. И да, плата видеовхода, которую ты выдрал, переключает видеосигнал от ралиоканала на себя. При удалении её, нужно восстановить перемычку на плате радиоканала Хотя, что за плата и как она там была подключена у тебя, хз.
Я уже давно вооружился книгой Ельяшкевича... Плата еще как самодельная... Сделана очень колхозно. А что за перемычка на плате радиоканала? У меня 3 блока СМРК. 1-ый (родной от этого телека) не имеет никаких опознавательных знаков (плата запаяна в металлический экран, а сам радиоканал собран на К174УР4 И К174УР5). 2-ая это СМРК-21 (с ней тоже ничего не работает, только громкость бешеная и не регулируется). 3-я (тоже без опознавательных знаков) собрана на КР1021УР1, с ним тоже ничего не работает и если крутить регулятор громкости, то громкость изменяется с запозданием.
А эти блоки взаимозаменяемы вообще?
24 минуты назад, Товарищ_ сказал:
А что такое МЦ и зачем ты его пахал?
11 час назад, Товарищ_ сказал:
Выдашь инфу не фрагментарно, чтоб можно было что то понять, может и помогут.
Звук же есть, значит, с высокой вероятностью блок радиоканала исправен. Насчет перемычки - смотри в районе, где в модуль радиоканала впаивается шлейф, подающий ПЦТС на МЦ. Там должна быть съемная перемычка типа "джампер",  хотя, может быть и проводом запаяна. На схеме X2N. С завода она установлена, при добавлении видеовхода удаляется. В общем, цепь видеосигнала проследи, что он до МЦ доходит.
Перемычка на месте! И с регуляторами яркости и контрастности все в порядке, напряжение регулируется. Напряжения БП в норме. Радиоканал исправен. Вот иногда было дело, что летел 315-й в СМРК но он тут исправный падла... Вот можно было просто взять, и подать НЧ видеосигнал на МЦ, но не с чего, ОДНАКО подать сигнал...
Тут стоит декодер ПАЛ я уже и на него грешил, выпаял-то же самое...
Не удивлюсь если не исправным окажется какой-нибудь переходной конденсатор. По постоянке все режимы будут в норме, а видеосигнал будет отсутствовать.
6 минут назад, Товарищ_ сказал:
Неужели нет дома никакого устройства хотя-бы типа видеомагнитофона, DVD плеера, TV тюнера?
Вот представляете) Ни-че-го нету... Видеомагнитофоны были разобраны, в TV тюнере нет необходимости, DVD плеер есть, но в нем помер БП, а микросхема еще не пришла на него...
А можно ли дать сигнал с другого телевизора!? Имеется китайский Rolsen. Хм... Там же по идее система схожая? Вот и глянуть, откуда там можно взять видеосигнал.
Если б мерить чего - может и было б "фига", а просто паять/пахать чаще всего завершается  "нифига" с ещё более тяжкими последствиями.
Это да...
Но осциллограф помер
Имеется только стрелочный тестер (самый примитивный и с узким диапазоном измерений)
Остается только методом "тыка" добивать плату...
Было определено, что когда касаешься металлическим предметом базы любого транзистора в ВУ, начинают гореть резисторы в коллекторах этих самых транзисторов. Так должно быть?
