Усилитель Ретро Шушурина
Придлагаю Вашему вниманию усилитель Шушурина 1978 года на современной комплектухи, Выходную тройку предлагаю заменить на ивыхолдную комплементарную двойку, выходную мощность увличить до 200 Вт
Edited by 25602
Я его собирал..., хотелось бы также посмотреть на изменения...! :)
Читать статью...
Guest Sheeck
А схемку где?
и как впечатления ?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Я уже месяц об этом говорю! Олег Юрьич по моей просьбе в Микрокепе на импортной элементарной базе прогнал. Результат в ветке о "Феномен на импорте" . Единственно что надо сделать: это ввести интегратор ,чтоб от электролита избавится в цепи ООС. Ну может быть выходной каскад по типу Сухова или Зуева . И печатки выложил и схемы обоих вариантов!. В свое время не плох был.
Вот прошу только не надейтесь что схема нагружена каскодами и интеграторами просто применена импортная комплектуха.
Шушурин.zip
Ну мы и надеямся ... А если серьезно ,то с каскадами с общей базой был бы не Шушурин ,а Клецов!. Всетаки мне кажется что в каскоде с общем эмиттером нужен довольнл низкочастотный тр-р типа наших 203-209(их ананалог) а следующий высокочастотник.
По поводу Клецова - извращенный Линн
По поводу транзистора ВС556 идеальный вариант по шумовым параметрам.
Можно применить 2N5401 у него частота поменьше.
Edited by 25602
Мне кажется резистор 44 надо номинал до 120-150ом увеличить . И можно будет применить 5401-5551 А цепь компенсации разброса параметров тр-ров и установки ноля выкинули? Она же вроде как не мешала.
На модели ети резисторы нафиг не надо а в практическом варианте я их оставил на всякий случай.
По поводу резистора я думаю этот номинал можно оставить BD139 получше вариант чем 5401, 5551
Года два назад Вегу 120 перевел на импорт. Защиту выбросил. На входе ВС550 (прижал подобранную пару). Потом 1380/5302 ...
В ООС конденсатор выбросил. Какое-то время ноль держался. Сейчас что-то случилось и один канал ушел на пару вольт. (мостик Шоток, кондеры Панас FC и ELNA и т.п. дребедень:-) ) А сейчас слушаю Палладиум NSA7000 с еще более простой схемой, но с лушими деталями. Звучит интересней собранного на импорте Суховика (может собрал косо).
А почему BD139? Что-то любое для дисплеев от Санье будет лучше. 139 вроде только от Филипса приличные. Когда деталюшек мало, то надо и Эрли и Миллера чтить и о бете не забывать:-)
Если выбросил конденсатор В ООС надо было применить интегратор. BD139 в источнике тока в самый раз больше не надо ничего мудрить. В остальном согласен. А по поводу деталей дешево и сердито не всегда получается. Все зависит от того чего ты хочеш от аппарата. В самом начале ветки ставилась задача - мощность 200 Вт. Комплектуха - импорт, и усё.
Вот схема Веги в микрокапе. (приблизительная). Может кому пригодится. Схему Палаадиума на работе не нашел.
VEGA120_2.zip
Вспомнить старое что ли. Я так вижу этот усь генераторы тока П307или КТ601 первый второй КТ602или КТ940 .в диференциале импорт подобранный по параметрам . каскад с ОЭ 5401 или наш 203аили209м.повторитель КТ602 или С3502 .Выходной каскад импорт однозначно, но тройка! Скомпектую свой усь, на остатках для сравнения канал Шушурина сделаю
Edited by М.Васильев
Входной фильтр исправь.
В каскаде УН лажа.
В каскаде УН лажа.
Это в какой схеме?
это наверное в варианте Шушурина на комплементраных тр-рах 11номерза80год. А в зтом все в порядке. Или может имеет ввиду повторитель на КТ602 .Так он разгружает ОЭ каскад. Я так и не понял , что имели ввиду..P.S. У вас н-р-н тразистор по схеме ,а написано 5401 это р-н-р
Edited by admin
Полное цитирование - II.9
Шеф усё впорядке ;) . 5401 вместо КТ209 (на оригинальной схеме V4) дальше BD139 вместо КТ602 теперь ясно?
У меня на вашем файле микрокаповсском Q3 н-р-н 5401 значится!!! опечатка .
Точно опечатка :angry:. Должен быть 5551
Вот поправил
Шушурин_new.zip
Edited by 25602
Ну вот финальная схема. Добавлена 1 пара выходных транзисторов, введена защита от КЗ в нагрузке.
Шушурин_Final.zip
25602 может не стоит заниматься тем, чем не суждено?
Вот тебе правильный Шушурин. Развлекайся. Я там номиналы навскидку поставил.
Подточить есть что.
Шушурин1.rar
Подточить есть что.
Мне кажется что это всего лишь Амфитон. Мы же говорим об усилителе из журнала Радио номер 6 за 1978год .P.S. Точно Амфитон! Этож совсем другой усь!
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
