Усилитель Ретро Шушурина
Придлагаю Вашему вниманию усилитель Шушурина 1978 года на современной комплектухи, Выходную тройку предлагаю заменить на ивыхолдную комплементарную двойку, выходную мощность увличить до 200 Вт
Изменено пользователем 25602
Я уже месяц об этом говорю! Олег Юрьич по моей просьбе в Микрокепе на импортной элементарной базе прогнал. Результат в ветке о "Феномен на импорте" . Единственно что надо сделать: это ввести интегратор ,чтоб от электролита избавится в цепи ООС. Ну может быть выходной каскад по типу Сухова или Зуева . И печатки выложил и схемы обоих вариантов!. В свое время не плох был.
С уважением М.Васильев
Ну мы и надеямся ... А если серьезно ,то с каскадами с общей базой был бы не Шушурин ,а Клецов!. Всетаки мне кажется что в каскоде с общем эмиттером нужен довольнл низкочастотный тр-р типа наших 203-209(их ананалог) а следующий высокочастотник.
По поводу Клецова - извращенный Линн
По поводу транзистора ВС556 идеальный вариант по шумовым параметрам.
Можно применить 2N5401 у него частота поменьше.
Мне кажется резистор 44 надо номинал до 120-150ом увеличить . И можно будет применить 5401-5551 А цепь компенсации разброса параметров тр-ров и установки ноля выкинули? Она же вроде как не мешала.
На модели ети резисторы нафиг не надо а в практическом варианте я их оставил на всякий случай.
По поводу резистора я думаю этот номинал можно оставить BD139 получше вариант чем 5401, 5551
Года два назад Вегу 120 перевел на импорт. Защиту выбросил. На входе ВС550 (прижал подобранную пару). Потом 1380/5302 ...
В ООС конденсатор выбросил. Какое-то время ноль держался. Сейчас что-то случилось и один канал ушел на пару вольт. (мостик Шоток, кондеры Панас FC и ELNA и т.п. дребедень:-) ) А сейчас слушаю Палладиум NSA7000 с еще более простой схемой, но с лушими деталями. Звучит интересней собранного на импорте Суховика (может собрал косо).
А почему BD139? Что-то любое для дисплеев от Санье будет лучше. 139 вроде только от Филипса приличные. Когда деталюшек мало, то надо и Эрли и Миллера чтить и о бете не забывать:-)
Если выбросил конденсатор В ООС надо было применить интегратор. BD139 в источнике тока в самый раз больше не надо ничего мудрить. В остальном согласен. А по поводу деталей дешево и сердито не всегда получается. Все зависит от того чего ты хочеш от аппарата. В самом начале ветки ставилась задача - мощность 200 Вт. Комплектуха - импорт, и усё.
Вот схема Веги в микрокапе. (приблизительная). Может кому пригодится. Схему Палаадиума на работе не нашел.
VEGA120_2.zip
Вспомнить старое что ли. Я так вижу этот усь генераторы тока П307или КТ601 первый второй КТ602или КТ940 .в диференциале импорт подобранный по параметрам . каскад с ОЭ 5401 или наш 203аили209м.повторитель КТ602 или С3502 .Выходной каскад импорт однозначно, но тройка! Скомпектую свой усь, на остатках для сравнения канал Шушурина сделаю
Изменено пользователем М.Васильев
По подробней пож на счет УНА.
Изменено пользователем admin
Полное цитирование - II.9
это наверное в варианте Шушурина на комплементраных тр-рах 11номерза80год. А в зтом все в порядке. Или может имеет ввиду повторитель на КТ602 .Так он разгружает ОЭ каскад. Я так и не понял , что имели ввиду..P.S. У вас н-р-н тразистор по схеме ,а написано 5401 это р-н-р
У меня на вашем файле микрокаповсском Q3 н-р-н 5401 значится!!! опечатка .
Точно опечатка :angry:. Должен быть 5551
Вот поправил
Шушурин_new.zip
25602 может не стоит заниматься тем, чем не суждено?
Вот тебе правильный Шушурин. Развлекайся. Я там номиналы навскидку поставил.
Подточить есть что.
Шушурин1.rar
Подточить есть что.
Мне кажется что это всего лишь Амфитон. Мы же говорим об усилителе из журнала Радио номер 6 за 1978год .P.S. Точно Амфитон! Этож совсем другой усь!
