Усилитель Ретро Шушурина
Что у тебя долбит ? Осциллограммы в студию !!! Осциллограммы, нужны для сравнения мощности с разными транзисторами.
С уважением, Дмитрий
Что значит БОМБЯТ? Чем Вы замеряли ли силу бомбометания? Нет такой характеристики усилителей. Есть понятие выходная мощность. Дайте параметры питающих напряжений и сопротивления нагрузки. Тогда можно говорить предметно.
Вот и предыдущее сообщение от Понт 007 о том же.
Изменено пользователем soundFMV
бомбят - колбасят . Не будем говорить про объективные параметры поскольку синусоида и амплитуда могут быть одинаковы на экране осциллоскопа-осциллогафа, но звук разный мягкий маранцевый или жёсткий харман-кардоновский или слабый дегенераивный от микрухи
Звук то может разный чуть чуть, но на НЧ диапазоне петлевое усиление выходит достаточно большим, по этому если на экране осциллографа сигнал одинаковый, на слух он будет тоже примерно одинаковый. Если вы слышате разницу в типах транзисторов, на выходе одного усилителя нагруженного на сабвуфер то это очень странно, и я в это не верю, тем более токовой перегрузки транзисторов ВК быть тут не должно, на выходе есть ещё повторители (ну или транзисторы совсем не годные, обладают малой h21Б,h21Э,но тогда косяк будет видно и на осциллографе при нагрузке на эквивалент нагрузки ). Разница была бы если Вы меняли типы ОС, но вы этого не делаете усилитель остаётся так же с ОС что и был.
Осциллограф при бомбометании не нужен. :)
Попробуй увеличить чувствительность усилителя. Поставь R16 на 27кОм, и R2 тоже поменяй на 27кОм.
Лучшее, конечно, впереди!
Хороший усилитель.Запустился сразу.Возбуда небыло.(но емкость Сх-10pf оставил) Ток выставил 100ма.Радиаторы чуть теплые.Настроил,включил.В колонках тишина.Фона вообще нет.Играет замечательно.Слушал недельку с УПТ входом.Потом недельку с ФВЧ.Оставил вход для подключения УМ через входной ФВЧ.Приборов кроме осцилографа нет.Так что звук оцениваю только на слух.
До него делал и долго эксплуатировал В.Шушурина публикации 1978г. на современной элементной базе.Тоже хорошо играл.
Изменено пользователем anvil
Приветствую всех!
В закромах обнаружил транзисторы КТ808, КТ825, КТ827, КТ834.
Есть и корпус от Форманты, в нем не самые плохие радиаторы установлены. Но радиаторы под транзисторы КТ825, КТ827, КТ834. Под КТ808 надо фрезеровать, а это лишние расходы и заморочки.
Вопрос такой - на чем и какой выходной каскад лучше собрать:
1. 2 транзистора КТ827
2. Комплементарная пара КТ825/827
3. 2 транзистора КТ834. Лежат такие без дела, новые.
4. Все же КТ808 + фрезеровка радиаторов.
С уважением, sergluc.
Мало того КТ808 еще и изолировать надо от общего радиатора.
Под КТ825/827 есть изоляторы из Форманты, но их не приспособишь для КТ808.
Беда прям.
Сильно хуже будет с КТ827 ?
Изменено пользователем sergluc
Новая версия УН
Фрезеровать не надо.
Просверлить несколько отверстий
Изменено пользователем m-60
Ну, если задаться целью - приобрести КТ808АМ(цена им у различных продаванов 100-170 руб/шт, не более) , то и дополнительных дырок сверлить не потребуется.
Кстати, Кт808АМ чуть "солиднее" обычных КТ808А, Рк - 60Вт против 50-ти у А-шек, да и кристалл у них лучше охлаждается; к примеру, в схемах, где с работой легко справляется пара 808АМ в параллель, 808А в 3-ногом корпусе(КТЮ-3-20) нужно уже 3 шт.
Отправил в личку
пожалуйста! не откажите! мне тоже в личку cir-ку последнего варианта.
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
