Усилитель Ретро Шушурина
А что в этой схеме от Ретро Шушурина?
L2,L3 - насколько помнится, у Мусатова в эмиттерах ДК не просто дроccели. В этой схеме их назначение каково?
6 часов назад, Black-мур сказал:
L2,L3 - насколько помнится, у Мусатова в эмиттерах ДК не просто дрочели
Здесь тоже такой дроссель планируется, только вместо 4 обмоток будет две.
Скажем так - структура. Схему хочу перевести на СМД, ограничился корпусами SOT-223/SOT-23, пришлось решить вопрос с нагревом,  пришлось уменьшить ток УН,  коррекцию немного изменил. В итоге самый греющийся элемент - Q4 около 0,5Вт в самом плохом режиме. Первый полюс около 18кГц, запас по усилению 24дб, запас по фазе 45гр.
22 часа назад, 25602 сказал:
Абсудим?
Иван!
А хде петлевое?
Чего там по Тиану показывает-то ?
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
А с вертикальную шкалу, как интерпретировать?
То есть, она одна и та же?
Для петлевой АЧХ это ДБ, а для ФЧХ - это градусы?
Так, что ли?
Консенсус :).. аднака.
Иван, а "печать" этого изделия имеется?   Спаять по "быстрому" есть желание.
Да бы послушать.
Поскольку  послушать - (КМК) это достойное занятие..
Судя по всему, "возбудительные" явления тобой не обнаружены.
Изменено пользователем Tartamon
Ну, скажем, на "халяву",  можно и подождать..
Заранее благодарен.
А есть ли смысл в обвешивании УН дополнительной "нелинейщиной" в виде этой "моргалки" в данном конкретном случае?
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
