Усилитель Ретро Шушурина
Осталось ещё вернуться к ретро-схеме "шушурина" - с "квази" в ВК, и попытаться вытащить из неё всё по-максимуму  без напряга и за разумные таньга. ;)
И у мну тоже есть мысля. Пока откатываю на макетке один вариант на 4-ёх 2N3773 в ВК - вроде получается вполне-таки неплохо - "инструменты" показывают 150 на 8 Ом при менее 0,01% при основной второй, а нечётные 3-5-7 почти на порядок ниже. Если чё, воткну его в чумадан от 048-го "корвета" вместо стоковой х..ни.
3 часа назад, 25602 сказал:
Пришли платки, осталось победить свою лень
А схемка к этой платке какая?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
19 часов назад, 25602 сказал:
Эта схема
Какая - "final"-ная с первой страницы?  ...медленная.
Эмм... Иван, и это тоже ретро-"шушурин"? <_<
Ну, так "поколение ЕГЭ" - мыслить самостоятельно не только не научены, но прямо ОТУЧЕНЫ. Только выбрать квадратик, куда поставить "птичку". Их до пенсии, видимо, на горшок за руку водить будут...
А какой другой вариант, если на каждый чих просят подтверждения?
1 час назад, 25602 сказал:
JB JFGC 250V 4,7uF J ... Я спросил мнения
По внешнему виду - дешёвка какая-то, но отзывы хорошие.
Изменено пользователем Lexter
Есть мнение, что эти жОлтые мотают на том же заводике, что и  Audiophiler, а они фпалне гут.  Или из той же пленки с тем же непылением, что одно и то же собстна.
Даже хорошие.
JFGC - обязан быть полипропилен.
http://www.jbcapacitors.com/Plastic-Film-Capacitors/JFG-Axial-Metallized-Polyester-Polypropylene-Film-Capacitor.html
Изменено пользователем Ulis
12 часа назад, Ulis сказал:
Чет тоже о этом сразу подумал. Иван,ставь (заводик по производству дженсенов пока на ремонте)))
Изменено пользователем Andrey 69
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
