Усилитель Ретро Шушурина
Понемногу движемся. Сегодня обнаружил засаду - из 20 резисторов 0,15 Ом номиналу соответствуют только два, остальные 0,05 Ом. Абиднаа аднака:rolleyes:.
30 минут назад, 25602 сказал:
ставь и не заморачивайся, главное - не больше ....
Иван, обмерять планируешь? Заодно посмотреть влияние катушек в ДК.
Цобель правда 1 кОм+0,1 мкФ или ошибка?
Термо наподобие Зуевского? Хороший вариант. То, что параллельник, проблем не будет?
6 минут назад, finn32 сказал:
Обязательно померяю, с катушками тут немного сложнее так как это часть коррекции, но думаю может попробую и другой вариант.
33 минуты назад, finn32 сказал:
Нет 10 Ом коричневый черный черный
34 минуты назад, finn32 сказал:
Вроде не должно быть
Сегодня целый день убил на выяснение причины разного спектра сигнала при тупом включении и выключении УМ. Причина - реле защиты, шоб его... Актуальная веселая картинка
Spectrum4.pdf
Spectrum5.pdf
Spectrum6.pdf
Spectrum7.pdf
Изменено пользователем 25602
7 минут назад, finn32 сказал:
С питанием не очень гладко?
Нет кабель измерительный
По частоте выше не посмотреть, к сожалению, да и зачем, и так все понятно :rolleyes:.
Звук ровный, область ВЧ очень чистенько играет, контроль НЧ тоже вполне прилично, бочка звучит четко, что не характерно для примененного ВК.
...мда. <_<
То же самое.:(
  • 3 месяца спустя...
Начал собирать стерео Шушурина в подходящем корпусе от вольтметра. Делаю слесарку и монтажную схему. Озадачился "землями", набросал 4 варианта. Первые три - удобнее в плане монтажа, 4 вариант по Атаеву и Болотникову (Радио 5 1984). Какой вариант схемы более грамотный?
Предусилителя в конструкции не будет. А входные гнезда усилителей, думаю, не соединять с самим корпусом усилителя (в ламповых гитарных усилках успешно собирал таким образом). Хотя, если посмотреть рекомендации Зуева (Радио 12 1984), там как раз два соединения с корпусом - возле источника питания и на входе. Нужно это или нет? Получается ли в этом случае земляная петля через металл корпуса усилителя? К тому же у него общий провод динамиков также соединяется с корпусом возле источника питания. Солнцев пишет (Радио 5 1984), что динамик подключается к общему проводу на плате усилителя. Как правильно?
Земляная петля будет в любом случае при питании от одного трансформатора. Избавиться от нее возможно только при питании от отдельных обмоток трансформатора для каждого канала, либо от двух трансформаторов в случае стерео (двойное моно по другому). А в данном случае можно минимизировать влияние земляной петли, но полностью избавиться от нее не получится. Качественный усилитель - это в первую очередь качественный и  грамотно собранный блок питания.
Изменено пользователем Viktor126
в шушурине и во всех своих ламповиках соединяю с корпусом только в месте входных гнезд, проблем нету.
еще стараюсь не тянуть 220 к тумблеру на морде,и не тянуть сигнальные провода вблизи сил.трансф-ра или проводов питания.
если у трансф. есть обмотка-экран, то ее присоединяю отдельным проводком к месту между конденсаторов фильтра бп.
Всё уже зафлужено до нас! ©
привет вот думаю так замутить что на это скажите
шуш.lay
шуш.lay
Изменено пользователем sonic-red
еще один вариант
