Усилитель Ретро Шушурина
9 минут назад, HAKAS сказал:
А меандр забыли. 1-10кГц хватит. На четверть номинала.
Уже, вроде, неплохо.
да действительно не догадался..))
это клип на синусе еще без рекомендаций .. Уважаемого  25602...
и если можно,то как то прокомментируйте по клипу..что мы там видим?..может не только мне это будет полезно на будущее..
Изменено пользователем gidra
Ну, по клипу Алексей подробно скажет, наверно. У него больше наработок.
А пока не очень, похоже. Неровные линии.
Без клипа на нагрузке ровный синус?
На меандре, что выкладывали - завал НЧ.
Только что, HAKAS сказал:
Неровные линии.
У вас в нижнем плече возбуд был - вот в нижнем плече неровно.
А видим мы хороший вход и выход из клипа. Теперь еще на 20 килогерц клипп посмотреть, не должно быть бороды при входе в ограничение и выходе.
22 минуты назад, HAKAS сказал:
Да, я уже упоминал об этом. Лечится изменением номиналов ФВЧ.
33 минуты назад, finn32 сказал:
Ну вот - Алексею понравилось.
А мне показалось - кривовато немного. Хотя, может, на фото так сетка искажает...
5 часов назад, finn32 сказал:
Клип на 20 кГц и на меандре 1кГц посмотреть клип?
Завал на меандре имеется ввиду этот скрин? или я путаюсь?!
Не поможет, я ставил 1000. Еще раз говорю, менять номиналы ФВЧ, а именно входного резистора с неинв. входа на землю, R2. По моей ссылке все есть.
53 минуты назад, gidra сказал:
Опять Вы со своим меандром. Вам уже сказали, что на квадрате в ограничение вводить нельзя. Ограничение смотрят на синусе, а еще правильней на треугольнике.
28 минут назад, finn32 сказал:
R1 я увеличил до 1кОм..все на том же месте..
Понимаю ,что я слабый..но после слов ФНЧ ничего толком не понял..пожалуйста поясните..
@gidra ну читайте пост внимательно
39 минут назад, finn32 сказал:
В двух темах столько информации шо можна самолет собрать
Поставил R2 56кОм (С1 не менял) меандр стал более квадратным..
2 по 68пФ и 0.1мкф тоже - с нижней полуволны возбуждение ушло..но появились искажения в верхней полуволне в ее верхней трети.. ввиде как бы буквы Л..а на меандре всплески слева..снизу и вверху.. я убрал шунт с диодов и все стало на свои места..
Однако клипация стала не равномерной и режит теперь только нижнюю полуволну..
Тп стал регулироваться оочень плавно..и теперь мах 80мА
30 минут назад, finn32 сказал:
Подстройте постоянку и всего делов. Сейчас она уплыла до пары вольт.
)) не знаю как Вы это делаете..но все в цвет..2.12В..
но только получился мин 1В дальше упор..
Хреново. У меня оставался запас в 15 килоОм...
Минусовой щуп на общий, плюсовой на выход, какой знак постоянки? Если минус, пробуйте уменьшить резистор R3 до 20 килоОм.
R3 R10 сделать скажем по 10кОМ?
2 минуты назад, finn32 сказал:
да действительно минус.. пробую..
1 минуту назад, finn32 сказал:
Судя по картинкам-да. Посмотрите еще клип на синусе 20 кГц. Если там не будет артефактов, можно слушать и радоваться. :)
Спасибо за помощь Вам и Всем кто был рядом..!
Завтра уже попробую послушать..
У меня на подходе )) Лайков и Натали 2012..(кстати на Натали есть заводские платы) и еще собранный Квэд..короче скучно не будет))
Еще раз Всем спасибо!
9 часов назад, gidra сказал:
Какого же номинала у вас С1? 1мкФ чтоль?
Если меняете R2, то такого же номинала надо ставить и R16. Тогда не будет такого разброса постоянки.
Оставьте шунт и уберите 68пФ с Б-К V12 (нижний конденсатор по схеме).
Не знаю, зачем Иван просил его поставить.
Изменено пользователем HAKAS
1 час назад, HAKAS сказал:
1 так как по схеме электролит 10мкф..
2 Спасибо услышал..попробую..
3. А что должно измениться? тут вроде разрулилось..где станет лучше?
Только что, gidra сказал:
10мкФ на 18к - нормально должно быть.
Осторожно! При этом изменится КУ усилителя.
1 минуту назад, gidra сказал:
Если разрулилось - оставьте, как есть. А где станет лучше - можно искать до второго пришествия.:yes:
И не надо свои вопросы и ответы вставлять в цитату другого человека.
10мкФ на 18к - нормально должно быть..
Когда по совету поставил 56кОм показалось что квадрат все же стал красивее..
4 минуты назад, HAKAS сказал:
добро..учту..
5 минут назад, HAKAS сказал:
пока учусь.. дамал оно само разложит..не хотел навредить..))
