Усилитель Ретро Шушурина
Спасает. В основном фазу НЧ и уменьшает искажения.
И увеличьте не R2 (чтобы не менять R16), а С1 до 47мкФ. И параллельно обоим (С1 и С6) припаяйте плёнку 1мкФ (на 50-63В достаточно, они есть маленькие Вима, Эпкос).
1 час назад, HAKAS сказал:
Спасибо Вам..кое что попробовал..подпаивал в параллель С6 470мкФ не на форме сигнала..не на слух разницы не слышу..хотя пытался..
R2 уже был вставлен.. поэтому поменял R16 тоже на 56кОм.. ноль при этом стал скакать с большой амплитудой(тут люди писали до 50мВ) у меня до 40мВ решил откатиться назад..
для понимания...на пленку,как должен отреагировать усилитель?
странно все это..шушурин стоковый настраивался за 20 минут..на совке..с монтажом на штырьках.. с бумажными кондерами..а тут целая эпопея на 5 страниц..
Да не обязательно резистор в ООС делать такого же номинала, как и R2, есть же подстроечник для выравнивания токов. А увеличили R16 -увеличили чувствительность, не нужно. Конденсатор в оос у меня стоит 1000, но на форму меандра он не влияет, вот о чем был разговор. У меня было целью поставить малогабаритную пленку по входу, потому я изменил r2, подстроил ноль и на вход поставил 2,2 мкФ эпкос. Теперь АЧХ плоская от 7 Гц, а меньше и не надо. Если на вход втулить 47-100 мкф, то стоковые номиналы трогать не надо, кроме ФНЧ, тут стоит поставить 1К и 2,2 н.
2 часа назад, eugene. сказал:
Он так и настраивается. Вопрос в квалификации настройщика. Человек недавно взялся за усилители, купил приборы. Ему еще много непонятно и по всем нюансам он задает вопросы, это нормально. Теперь он, в отличие от 90% собирающих усилители на дискрете, будет осознавать необходимость использования осциллографа при настройке. А то как всегда: собрал усилитель, настроил ток покоя, а он не звучит! Схема г@вно! :)
я и 25 лет назад использовал осциллограф для настройки..сначала омл-ку потом посложнее.генератор кстати до сих пор работает..с 90 года..с небольшим апгрейдом..(худошин)..
Изменено пользователем eugene.
10 часов назад, gidra сказал:
Это ловится программой RMAA, например, при тестах.
Ну правильно, номинал резистора увеличился со всеми вытекающими.
Ладно, подробней Алексей написал уже. Вам сейчас не надо лезть в нюансы, важно понять, что на что влияет и зачем...
На какую плёнку?
14 часа назад, HAKAS сказал:
я вот про эту пленку говорил..которую Вы посоветовали..
4 часа назад, finn32 сказал:
Спасибо за добрые советы!
да действительно я слабый..но надеюсь что пока)) да и еще и с печаткой повезло сильно..удачную выбрал..))
надеюсь новая схема с изменениями порадует больше..! ))
Вы правы по настройке..в какой то момент действительно хотелось произнести сакраментальное..схема г..но))
однако выполнив ряд рекомендаций..ситуация изменилась в лучшую сторону..))
Да и потом ведь эта ветка не на один день..сколько парней почитав могут собрать данную схему..созданный в 78 году по прежнему востребован..да и для начинающих самое то! надеюсь я не накручиваю себя..))
Сравнивая каналы на советах и импорте..я лично отдаю предпочтение импорту..звучит как то более убедительно что ли..
Иван, тебе в руки попала мёртвая Орбита 50ум-002с? ;)
3 часа назад, 25602 сказал:
Схема с модификациями. Важно попарно между каналами подобрать R11 R15 для равного КУ, R5 подстройка нуля
Вот бы еще печатную платку:rolleyes:
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
@25602  будьте добры, киньте файлик мультисима если есть.
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
4 часа назад, Black-мур сказал:
Не, амфитон, КТ808 немного досталось на шару.
3 часа назад, Vadia F сказал:
Пока нет времени
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
Я не пользуюсь мультисимом
