25602
Усилитель Ретро Шушурина
1128 posts in this topic
ABDULLA    4
ДЛЕ4 МУР где ты работаешь ? Хочется узнать о твоей квалификации .
Сигмами не пользуюсь давно. Я понял все только унизить. НУ и войну ещё не отменили. Шушурин основная  тема.  Но он же работает !! и С ПОЛЕВИками ТОЛЬКО жаль что Тов.  Сухов не дал ответ.
Black-мур    1859
1 час назад, ABDULLA сказал:
К вопросам, обсуждаемым сейчас в это теме моё место работы в настоящее время не имеет никакого отношения; всё что было нужно и можно, я указал в своём профиле.
4 часа назад, ABDULLA сказал:
Ну так и покажи картинки того, как работает хотя бы половина киловаттного "шушурина"  с кучей IRF-ов, без раскачки управляемых КУН-ом: синус, квадрат, спектр "на всю полосу", интермоды - как принято у людей. B)
KawaII    26
Скрытый текст
"как я провел вчерашний вечер":P
первый раз его собираю, как у него с термо...? оставить на диодах или сразу стоит переделать на  выносной транзистор? радиаторы будут раздельные на каждый выходник свой.
 кт808 не нашел пока,поставлю что нить....
питание от тпп321,потом либо мостик br1010 либо кд213 если найду еще один))
защита от шушурина 80года с красивой рэн33.
Black-мур    1859
6 часов назад, KawaII сказал:
  Скрыть содержимое
Термо можно оставить и на диодах. Если всё сделано в соответствии со статьёй , вынесешь на проводах пару диодов из четырёх на более горячий радиатор, и этого будет вполне достаточно.
Borodach    2188
Главное, чтобы радиаторы были достаточной площади ... :)
KawaII    26
сделал :) 1 канал уже запустил.
Скрытый текст
колодка предохранителей от тс270,двп на дне от старого шкафа - классика)):lol:
задачей было применить куда-нибудь кт801+кт602 и прочие транзисторы чтоб не валялись.
Все как в статье,только п307 позаменял на 3102 и кт601. и кт209м на кт208м. На выход нашел настоящие 2т808а.
Зря только переменники простые сп-шки поставил в установку 0,ими сложно поймать,надо многооборотные...хотя ее 1 раз выставить и забыть..
В 04.01.2019 в 20:57, Borodach сказал:
судя по всему их когда-то и делали для этого усилителя, внешние размеры 90х90х40мм на каждый транзистор. купил случайно.
Viktor126    254
КТ801 и КТ602 надо установить на радиаторах. Небольшие для КТ602, побольше для КТ801.
Black-мур    1859
33 минуты назад, KawaII сказал:
0 в стоковом сабже устанавливается 100-килоомником, поэтому, чтобы "1 раз выставить и забыть"(до того момента, пока не приспичит ... опять его выставлять) правильнее было бы измерить величины "влево-вправо" от ползунка этого СП-шки(да хоть и многооборотника) и заменить всю эту багадель постоянными рез-ами
KawaII    26
В 03.02.2019 в 14:54, Viktor126 сказал:
знаю,но готовых нету,из жести как в журнале - нехочу, попрошу токаря сделать ребристые"цилиндрики". кстати 2т602 у меня греются сильнее (65градусов) а кт801 по 45 примерно.
@Black-мур  так и сделаю пожалуй,спасибо.
 включил,погрел минут 10..потом выставил по 70мА..погонял часок и проверил ,стало по 78мА.Еще послежу некоторое время...
Послушал его - мне понравился усилитель.Он мощный ,а в паузах полная тишина.
Приятно что эти старые детальки еще что-то могут,я их столько раз выкинуть собирался..но каждый раз останавливался "ну мож куда еще можно" :) и вот нашлось. В моем случае вдвойне приятно ибо собран в прямом смысле "из хлама" общие затраты еле дотянули до 500руб.
Время на сборку не было потрачено зря!
Black-мур    1859
8 часов назад, KawaII сказал:
знаю,но готовых нету,из жести как в журнале - нехочу, попрошу токаря сделать ребристые"цилиндрики"...
Из того, как это делалось в прошлом веке(может кому-нибудь пригодится ... при освоении "хлама" ;)).
... собирая как-то по случаю пару очередных "шушуриных" "из хлама" я делал радиаторы на КТ602 и КТ801(в Германии  найти что-либо более-менее подходящее и легко обрабатываемое для изготовления радиаторов на эти транзисторы было невозможно, хотя в Ростоке [в то время моё подразделение, входившее в состав ГСВГ было расквартировано под Ростоком - город, тогда насчитывавший около 250 тыс жит.; там существовал, да наварное и сейчас есть, судоремонтный завод) из кусков медных трубок, продававшихся для сборки бамбуковых удилищ в магазине типа отечественных "Охота и рыбалка", диаметром,  близким к диаметру корпуса транзистора. Распиливал (сл. б., хоть ножовка по металлу и тиски были доступны - нашлись у соседа-"фрица", который потом частенько забегал понаблюдать процесс сборки плат и изготовления усилителя в целом, едва лишь пальцем у виска не покручивая, глядя на мои исхищрения; немцу сложно было понять некоторые мои конструктивные изыски - Зачем так, а не так, как принято у нормальных людей?!, - часто читалось немое восклицание в глазах Ганса :)) трубки на куски мм по 25-30 длинной, потом  делал 7 шт. пропилов на 2/3 длинны обрезка и один распил на всю длину. Отгибая "лепестки" на 900, получал что-то типа ромашки; к цилиндрической части, туда, где должен был оказаться низ радиатора, припаивал 2 шт. П-образные скобы из 0,7-0,8 мм медной проволоки с разницей в длине получившихся ножек у каждой скобы мм  около 5 . Получившийся радиатор надевал втугую на транзистор, короткие "ножки" радиатора упирались в плату, а длинные , вставленные в отверстия в плате, загибал с обратной стороны и припаивал к медным "пятачкам", специально для того оставленным при травлении плат. Конструкция с учётом впаянных 3-х выводов транзистора получалась довольно-таки жёсткой(на красивости тогда внимание не заострялось - недорого, просто в исполнении(без каких-либо токарно-фрезерных работ), функционально и довольно-таки эффективно; и это было главным. Транзисторы с такими радиаторами грелись градусов до 40-45 , не больше.
Потом, по случаю успешного запуска и откатки обоих аппаратов, надрались с Гансом шнапса, как принято по-русски - до победной; ну .т.е. пока Ганс мог стоять на ногах...:) . Когда нас выводили из Германии один из тех "шушуриных" подарил на прощание тому фрицу, второй чуть раньше продав (если точнее, то обменял на 10-литровую флягу спирта) какому-то капитану-пилюлькину (уже и ни имени , ни лица его не помню), остававшемуся с комендатурой. Ганс, ему тогда было чуть больше 40, плакал от счастья -  ничего лучшего он до того никогда не имел и не слышал.
Edited by Black-мур
Viktor126    254
Тут еще по паре терморегулирующих диодов надо на радиаторы выходных транзисторов отправить на прогулку с плат усилителей.
ABDULLA    4
Работает он с полевиками в выходном каскаде , только я ставил на смещение 8 диодов , угадайте почему ? Даже плату разработал меньше размерами , но остался не доволен. При щелках горят предохранители , дома нет таких аномалий а при работе с музыкантами ? По моему он плохо держит ноль на выходе. Напруга была 48 вольт в плече.
Занялся другими проектами если можно так выразиться. Натали RMX  APEX QSC , бедному Украинскому пенсионеру осталась только одна радость.
Vladimmer    0
Всем здравствовать.
Собрал  Шушурина примерно по классической схеме, из хлама и деталей от почившего брига, только "термо" сделал на КТ817Г, транзисторы КТ503Е, MPSA42, MPSA42 и 92, КТ940, КТ815Г, КТ808АМ. Печатку делал более-менее по авторской топологии, только габариты чуть ужал.
Так вот этот аппарат легко обыгрывает по детальности звука "мониторы" M-Audio BX8D2, даже будучи подключенным к телефону, а не к звуковой карте. В связи с этим вопрос, каким образом можно переделать вход Шушурина на балансный, для подключения к звуковой карте (использую TASCAM US20-20) или это можно решить только с помощью дополнительного предварительного усилителя, например на операционниках (ориентируюсь пока на OPA2604 из даташита, схема от усилителя  Селфа, который на 32 микросхемах NE5532, или же от усилителя V.2012 здесь на форуме). В общем, какой самый рациональный вариант?
Балансный выход звуковухи дает 1,228 - 12,282 Vrms.
Vladimmer    0
Почитал. В любом случае для таких вещей нужно использовать прецизионные резисторы, правильно? И второй вопрос. Как-то смущает, что в этих схемах идет разгон сигнала, потому придется уменьшать до минимума уровень сигнала на карте. У шушурина номинальное входное напряжение 0.775 В, не перегрузит ли его наш преамп?
Ulis    1687
Везде вижу ОУ включенные с единичным КУ. Что за разгон?
Если у карты выход 2 вольта, то естественно нужен делитель на выход усилителя, или между усилителем и преампом, что даже лучше
Falconist    5803
12 часа назад, Vladimmer сказал:
Ни в коем случае! Недоиспользуете разрядность ЦАП, что приведет к росту искажений. Исключительно аналоговым фейдером.
Неправильно. Прекрасно отбираются цифровым 4-разрядным мультиметром из кучки "обычных" 5-процентных.
ZLOdeyB@sil@    181
16 часов назад, Vladimmer сказал:
Почитал.
Не похоже, в статье есть ответы на Ваши вопросы
Vladimmer    0
Posted (edited)
Что за разгон? Вот:
Самая подходящая картинка (2) - схема от Waso, но ручка тоже на минимуме. Значит, в любом случае ставить делитель на выходе преампа. Вопрос - какую схему из четырех лучше собрать? И на каких операционниках? В наличии есть много NE5532, TL072 (говорят, для звука не очень, брал для гитарных дел), OPA2604 могу купить.
Исключительно аналоговым фейдером. - Такой фейдер на карте, что около единички-нуля правый канал исчезает. Хотелось бы больше добавить.
Прекрасно отбираются цифровым 4-разрядным мультиметром из кучки "обычных" 5-процентных. - Понял. Я думал, что тут особые требования предъявляются.
Edited by Vladimmer
Ulis    1687
Posted (edited)
Если покупать, то инструментальный ОУ специально заточенный. Типа INA217 например.
А можно не покупать и собрать инструментальник из трех 5532, которые вполне себе ничего.
В моделях не забывайте приделывать нагрузку на выход ОУ
Edited by Ulis
Black-мур    1859
В 20.04.2019 в 01:14, Ulis сказал:
Для реализации "баланса" то же самое можно сделать на копеечных 4580, которые у Алибабы всего пара-тройка баксов за жменю, при чём с доставкой.
Лёха58    88
Просто оставлю это здесь. Может, кому пригодится. Год назад делал новые платы в корпус Электрон-104 (тот же Шушурин), Все детали отечественные (дурость :)), даже джамиконы запихал в корпуса советких кондеров для антуража. Добавил предусилитель (схему не помню) , т.к. есть темброблок и защиту ас. Детали на печатке не подписаны.
Собираюсь всё это разобрать. Новый УНЧ, ИБП, украсить морду.
свой шушурин.lay
Скрытый текст
SAM_3554.thumb.JPG.1b613917ddbefe6a3e49c7364a2710a6.JPGSAM_3558.thumb.JPG.0e0ff60e4eb11e42f5312fa5e297aa16.JPG
Andrey 69    2070
Posted (edited)
4 часа назад, Лёха58 сказал:
От это ты отжег. Не встречал такого никогда
Edited by Andrey 69
KRAB    5075
скоро СД диски в патефонные пласты закатывать начнут ....
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
