Усилитель Ретро Шушурина
Да там же готовый интегратор как раз подходит на 100%. и подключение такое же . Теперь от П. Зуева взять защиту триггерную и адаптировать к данному усю.
Насчет интегратора согласен.
По поводу защиты там уже есть токовая накой городить тригерной ведь это приведет к усложнению схемы.
В принципе родная защита может на звук влиять. У П. Зуева очень удачная получилась . Посмотри . А если мощные выходники можно на крайний слчай и без нее обойтись
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Впринцыпе да это если без резисторов R30 R31. В даном случае при перегрузке она будет надежно срабатывать. Подрабатывать не будет.
Как раз и не на 100%. А так на 40%. Увеличился спектр гармоник. И УСЁ. Надо у кого-то скомуниздить нормальный интегратор.
Задолбал меня этот интегратор. Категорический отказ. Лучше электролит зашунтировать пленкой.
да плюньте на него .просто перевести в инвентирующий и все конденсатор на входе два по 4,7 мк и хватит
Максим, глянул схему. Немного погонял в Микрокапе.
Параметры по Ким недотягивают до Л.Зуева. Но на меандре ведет себя не хорошо. В цепи ООС какие-то скачки. Хотя на выходе меандр достаточно гладкий.
Вообще это похоже схема Амфитона. У меня 101 с похожей схемой валяется.
Вот цитата из письма Л.Зуева.
Проводить точные измерения гармоник с уровнем порядка тысячных долей процента на синусоидальном сигнале особого смысла не вижу, так как результаты таких измерений плохо коррелируют с реальным качеством звучания. В этом я многократно убеждался слыша как звучат ламповые усилители при коэффициенте гармоник 1-5% по сравнению с транзисторными, коэффициент гармоник которых на звуковых частотах на 2-4 порядка ниже. Гораздо важнее минимизации коэффициента гармоник в усилителе с ОООС обеспечить высокую перегрузочную способность УН дифференциальным входным сигналом в наиболее широкой полосе частот, что находится в некотором противоречии с глубиной ОООС и величиной коэффициента гармоник для синусоидального сигнала на звуковых частотах (посмотрите например статью А. Сырицо Измерение нелинейных искажений на шумовом сигнале, Радио 4-99: http://www.chipinfo.ru/literature/r...904/p29_30.html). Связано это противоречие с тем, что во-первых для снижения коэффициента гармоник на звуковых частотах необходимо увеличивать глубину общей ООС, а делается это путем снижения глубины местных в ущерб собственной линейности и диапазону линейной работы отдельных каскадов усилителя. Во-вторых частотная коррекция в большинстве усилителей реализована конденсатором во втором каскаде УН или на его выходе (первый каскад УН выполняется широкополосным и сохраняет высокое усиление на частотах, превышающих полосу действия ОООС). При этом увеличение амплитуды дифференциального входного сигнала с ростом частоты, вызванное снижением глубины ОООС и увеличением фазового сдвига в ее петле, приводит к значительному ухудшению линейности и высокой вероятности перегрузки первого каскада УН высокочастотными составляющими, которыми обогащается дифференциальный входной сигнал вследствие широкого спектра продуктов искажений выходного каскада, работающего в классе АВ, и специфического свойства ООС расширять спектр искажений. В усилителе Сухова эта проблема усугубляется еще тем, что там подобная емкостная коррекция реализована сразу в двух каскадах - во втором каскаде ОУ и в выходном каскаде УН. Снизить вероятность перегрузки УН можно уменьшением глубины ОООС путем увеличения сопротивления резисторов местной ООС в эмиттерах транзисторов входного каскада (как это сделано, например, у Андронникова), но лучше это делать путем переноса корректирующих цепей на вход усилителя или в цепь местной ООС первого каскада УН (как у меня, у Токарева или у WP), так как это способствует сохранению высокой собственной линейности УН на высоких частотах и позволяет разрешить противоречие между его перегрузочной способностью и глубиной ОООС на звуковых частотах. То есть еще раз скажу, что лучше будет звучать не тот усилитель, у которого больше глубина ОООС и меньше коэффициент гармоник, а тот, у которого выше собственная линейность и перегрузочная способность каскадов УН на высоких частотах, чего я и добивался в своем усилителе и о чем, кстати, постоянно твердит здесь WP. Вот здесь: http://vlab.netsys.ru/forum/showthr...p?t=4043&page=3 тоже были разговоры об этом.
Спасибо Анатолий . .Согласен похоже на амфитон но чуть-чуть не то у, У амфитона в уне первый тр-р ОКвторой ОЭ. Здесь наоборот. . Наверное надо коррекцию как у автора 0,033мк последовательно с резистором 33ома на опережение ставить , с коллектора ВТ4 емкость уменьшить до30пф. а с оос снять. . Конечно с зуевиком не сравнишь . но ведь на много проще. Я попробовал вроде получше.У меня к сож демо версия.
Наверное имеет смысл, если в готовом аппарате проводить апгрейд. А если все делать с нуля самому, то затраты на УН не будут определяющими. День-два и получаем от старого советского аппарата звук Ротеля 02. Неплохо. Ну и ради интереса конечно можно делать. Или у кого нет стредсв, а детали имеются именно на такой аппарат (довольно экзотический случай). Сделать например Токаревский не намного сложнее. (Для меня ксати не факт, что Зуевский звучит лучше). А так вобщем не против таких схем. Аппараты по таким схемам я слушал и слушаю с удовольствием.
Кстати конденсатор в ООС не есть гуд. В Палладиуме его нет. Зачем с выхода на вход высокочастотную дрянь подавать?
Что ж все правильно С новья на новье мне лично делать неохота. но для сравнения со своим будующим агрегатом для экспертизы так сказать смысл есть .звучание его с нашими уся бригом барком и прочей дребеденью мы сравнивали и характер звука маленько помню. У меня и платы его валяются почти готовые на чердаке Может сгнили уже ... А так парень загорелся идеей . Почему не поддержать.
УСЁ :angry: устал я с этими интеграторами. Прошу помощи в настройке (расчете) этой фигни. Ставил на ивертирующий вход и на неивертирующий вход на выходе така фигня шо просто ужасть. Прошу: ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Шушурин4.zip
Изменено пользователем 25602
От Зуева вы не скомуниздите и не мучайтесь . он не подойдет я в этом уверен. Вот от сухова ,если с номиналами поиграть, то может что и получится. тот что в веге . может о подойдет там тож дифференциал и резаки по 33к на входахОУ . может сопротивлением 270ком поиграть? и кондерами тож . начните с авторского . Позвольте вам дать совет по разводке Мне кажется надо выходной каскад сделать на отдельной плате. Чует мое сердце на этом усилителе Вы не остановитесь. А так он же к более высокого уровня усям подойдет.
Была в РадиоХобби статья ультралинейный усь из Амфитона так вот там тоже применен интегратор мож оттуда попробовать?
За совет спасибо учту.
Мне Л.Зуев советовал для тестовых целей сделать ламповый усь. Простенький. И потом сравнивать по натуральности звучания с новыми, разрабатываемыми усилителями. (К НЧ не прислушиваться при сравнении).
У меня Ригонда есть ламповая. такой большой ящик
Перекошен усь сильно. Надо бы подобрать элементы.
что то мне не нравится тот способ . посмотрел на схему. переделка в инвентирующий с уменьшением входного сопротивления до 1,0ком .не не пойдет
Думаю это не то.
Не хочется с трансами возится а ТВЗот теликов то еще г.. если только для наушников сгородить что
Все. Добил я эти интеграторы. Значит так Схема суховская полностью. Единственное применены диоды ограничивающие сигнал на опер. НЕ БРАТЬ ВО ВНИМАНИЕ что на выходе -2 В постоянки. Это Будет компенсироваться точно также как у Сухова балансировкой интегратора.
Шушурин_Integr.zip
Вот и молодец. Только всетаки замени первые тр-ры в тройках на 1380-3502 или им подобным .Слабоваты всеж. Коррекцию изменили маленько,облагородили резаком .хоррошо.P.S.Исправил свой ляп : про базы ОУ на полевых тр-ров!!! Ляпнешь потом самому смешно.
Спасибо. Я там не доглядел маленько. На выходе опера напруга -10В Допустимая регулировка +/- 7В. Резистор R43 на последней схеме надо уменьшить но 47к тогда все ОК. Конденсато С18 увеличить но 0,47 мкФ. 1380-3205 в микрокапе нет.
посмотри в микрокапе такие тр-ы 2SA1145-2SC2705 . они почти такие же . Посмотри в ветке о Зуевике рядом в последних постах Анатолий говорил о них.
Эти есть. Вот вариант со всеми последними изменеиями
Шушурин_IN1.zip
