Регулятор мощности/напряжения (электрошашлычница)
Maximill
Добрые люди, поделитесь схемами на регулятор напряжения (мощности) номиналом в 1кВт для электрошашлычницы. Хотелось бы, чтобы элементы могли выдержать температуру около 100 градусов.
Главная задача: регулировать температуру нити накаливания. Мощность установки 1 кВт, питание 220 в.
Вчера снова чуть-чуть подгорела корочка.
Обычный симисторный регулятор. Для паяльников подобные собирают.
41 минуту назад, Maximill сказал:
На кой? Думаете, внизу в управлении такая температура будет? Тогда выбрасывать сие устройство.
Спасибо за ответ.
5 минут назад, mvkarp сказал:
Это я для надежности. Внизу, где вся разводка, температура не более 40 гр.
Только что, Vascom сказал:
На алиэкспрессе эти регуляторы на 2кВт по 2$.
Заказать на Али и ждать месяц? не проще самому сделать если россыпь есть под рукой?
@Maximill , так в чём проблема?
Практически любой нынче силовой симистор десяток ампер держит. Схем диммеров в сети полно. В чём трудности то?
Только что, mvkarp сказал:
В этом то и трудности что их несчеть. Какую выбрать не могу самостоятельно определиться
Вот такое нашел - подойдет?
Смотрите, какой симистор использован. И уже по его характеристикам определяйтесь.
Кстати, для 2 кВт радиатор на симистор придется таки ставить.
