AleXXa
БП IP-S350 уходит в защиту по 3.3 V
40 сообщений в этой теме
AleXXa    5
Здравствуйте, помоги разобраться с проблемой: БП IP-S350 уходит в защиту когда нагружаешь линию 3,3 V, по +-12 +-5 проблем нет, сопротивление по линиям: 3,3 - 94 ом, 5 - 48 ом, 12 - 610 ом. Электролиты все заменены, прозвонка патологий не выявила, что интересно когда закорачиваю пинцетом дроссель нагрузку держит, даже после того как убран пинцет держит, но повторное включение нагрузки уводит в защиту. Немного занижены отрицательные напряжения - 11.9 и - 4.7. Схема приложенная ниже немного отличается маркировкой компонентов, но схемотехника одинакова.
mvkarp    3 757
2 часа назад, AleXXa сказал:
@AleXXa , в который раз повторяю начинающим - не лезьте вы в них, не начитавшись теории.
Про Вас - какие нафиг 94 ома? Вы их что, тестером измерили? По линии 3,3 ампер с десяток потребляется. А по Вашим предположениям получается, что 0,0...
Отнесите мастеру.
Если есть желание разобраться самому - читайте буквари. Потом задавайте вопросы.
Поверьте, импульсники - одно из самых сложных устройств.
AleXXa    5
сопротивление измерялось мультиметром на предмет кз, при любой нагрузке по линии 3,3 уходит в защиту
зы... не у всех всё сразу получается, теории без практики не бывает, даже ребёнок когда учиться ходить, набивает себе много шишек.
mvkarp    3 757
Нагрузите блок на какой резистор и проверьте его работоспособность.
Или пошагово объяснять, что сделать?
KomSoft    290
Это, как я понимаю, при выключенном блоке, какой нибудь нагрузочный резистор.
Так может в дросселе проблема? Заменить его.
AleXXa    5
сопротивление измерялось при выключеном блоке, нагрузила линию 12 в сопротивлением 50 Ом, по 3.3 в стало держать, но отдельно 3,3 нагрузку не держить, а раньше держала
KomSoft    290
15 minutes ago, AleXXa said:
нагрузила
Когда я учился, то говорили "женщина на радиофизике - инородное тело". Прошло лет 15, там начали устраивать конкурсы красоты.
А зачем вам отдельно 3.3в?
Там вообще-то групповая стабилизация и защита отслеживает все напряжения. Одно вышло за пределы - отрубает все.
AleXXa    5
как писала выше, 12 и 5 вольтовые линии на нагрузку реагируют нормально, 3,3 вольта уводит бп в защиту, это ненормально, ДГС на 3,3 линию не распространяется, по ней отдельно стоят 2 дросселя
Изменено пользователем AleXXa
правка
KomSoft    290
Я про тот дроссель, кот вы коротили, может в нем кз или спекся феррит.
AleXXa    5
4 минуты назад, KomSoft сказал:
нет, нормально с ним всё
KomSoft    290
Т.е. если подгрузить 12в, то все ок? Так может, подгрузить и пусть работает. Понятно, что схема чуть другая, но по вашим измерениям на линии 12в нагрузка 610 ом, по схеме нарисовано 120. А в реале (по полоскам и померять)?
AleXXa    5
12 минуты назад, KomSoft сказал:
по полоскам 1 кОм, выпаяла - 0,970 кОм
правка
KomSoft    290
Тогда х.з. А вентилятор (как нагрузка) вращается?
UVV    51
@AleXXa проверьте все выделенное красным.
Встаньте Вольт-метром на линию +12 Вольт и нагружайте линию 3.3 В.
Встаньте Вольт-метром на линию +5 Вольт и нагружайте линию 3.3 В.
AleXXa    5
@UVV вышеуказанные сопротивления: по линии -5v 510 Ом, по линии -12v 1 кОм, по линии +12v 1 кОм, по линии +5v 50 Ом, маркировка соответствует, нагружала как просили, на 50 Ом нормально, просадки по напряжениям нет, нагрузкой на 10 Ом уходит в защиту. Проверила супервизор 7510 и его обвязку (как описано ТУТ), вроде всё срабатывает как положено.
правка
KomSoft    290
Там еще снаббер (вместе с емкостью). А диодные сборки не могут чудить, особенно та, которая в 3.3в?
@AleXXa отключите защиту, замкнув 2 ножку РС1 на общий, и посмотрите что происходит с напряжениями по +/- 5 и +/-12 Вольт. А так гадать можно очень долго.
UVV    51
@AleXXa когда нагружаете линию 3.3 В то возможно по линии +5 В и +12 В напряжение в вашем случаи возможно будет расти по этой причине супервизор и отключает БП.
Изменено пользователем UVV
AleXXa    5
@Григорий Т.  защиту отключала, напряжения стабильны при подключении нагрузки, за исключением линии 3,3, идёт небольшая просадка с 3,35 на 2,27 на одну секунду, на мультиметре не очень заметен скачёк, но осциллограф фиксирует.
@UVV  как сказала выше, стабильно всё.
UVV    51
Раз всё стабильно то ищите на какой ноге супервизора W7510 имеются отклонения по напряжению при подключении нагрузки на линию 3,3 В.
Я бы заменил C22 C23, и нагузил шину +5 Вольт.
Кстати, при нагруженной +5 Вольт есть просадка при включении нагрузки на 3.3 Вольта?
AleXXa    5
4 минуты назад, Григорий Т. сказал:
просадки нет, электролиты заменила в первую очередь
  • Похожие публикации
    • Автор: 245866196
      ВСЕМ ПРИВЕТ. Нужна помощь как преобразовать с 100в постоянки 12вольт постоянки 2А
    • Автор: kitafonchik
      Продаю ИИП.
      - мощность 300вт;
      - выходное напряжение +-50в на хх, не стабилизированное.
      - защита от КЗ в нагрузке (триггерная);
      - защита АС от появления постоянного напряжение на выходе одного из двух каналов( срабатывание от 2в);
      - питание от сети 220в.
      Схемотехника ШИМ SG3525+ТГР+IRF740. Выпрямитель  - Шоттки MBR 20100. Защиты на оптопарах. По 1 проводу с каждого канала усилителя заводится тонким проводом на ИИП ( земля уже там подключена), тем самым при появлении постоянки на выходе, ИИП уйдет в защиту, так можно избавится от релейной защиты.
      Создавал тему по данному ИИП, схема доведена до ума, учтены мелкие недоработки.  тема
      Цена: 1200 рублей.
      Отправка: почта РФ, ТК Кит, Энергия и другие.
      Оплата: на карту сбербанка+ доставка.
    • Гость Traigor
      Автор: Гость Traigor
      Добрый день. Сразу предупреждаю, я абсолютный дилетант в электронике и практически ничерта не понимаю. Вообщем такая ситуация...Слева на картинке блок питания на 24 В. При подаче питания на базу, транзистор открывается и должен пропустить ток с другого блока питания (5 В, справа) на китайский модуль вольтметра-амперметра. Проблема в том, что нифига не работает. При том что при подаче тока на базу мультиметром прозванивается коллектор-эмиттер. И что самое интересное на плюсе и минусе питания вольтметра-амперметра появляется 5 В, но сам модуль НЕ включается. Заметил одну интересную вещь. В момент выключения блока питания (24 В), когда блок еще работает на остаточном напряжении, модуль вольтметра-амперметра включается и работает и угасает вместе с блоком питания. Пробовал уже и с другим транзистором (маркировка 13003), та же история. Помогите, пожалуйста, если кто может. Спасибо.
    • Автор: 6aT9l
      Здравствуйте. Разбирался с работой tl494 в схемах компьютерных БП, и возник момент, который не могу понять. Если отключить все усилители ошибки, то на базы встроенных выходных транзисторов будут подаваться импульсы со скважностью около 45%, за счет deadtime компаратора. То есть в момент его срабатывания оба транзистора будут закрыты. А во всех схемах БП эти транзисторы стоят по схеме с общим эмиттером, т.е. инвертируют сигнал, и на коллекторах обоих транзисторов будет максимум напряжения, скажем, 12В. Получается, что в момент deadtime-а мы этими 12В открываем оба внешних транзистора раскачки (С945), что по сути должно вызвать сквозной ток.
      Если я правильно рассуждаю, почему так сделано и работает?
      Ниже типичная схема БП.
      MIcroLab M-ATX-360 схема.pdf
    • Автор: vvik
      Всем привет! Решил что нужен длок питания для усилителя. чтоб заряжал еще и литиевые аккумуляторы. ну то-есть включил в розетку , работает от сети , отключил от сети работает от аккумуляторов.
      У кого есть идеи или может уже наработки ?
