БП IP-S350 уходит в защиту по 3.3 V
AleXXa
Значит, нагрузите больше. Эти блоки не предназначены для импульсной нагрузки.
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Ну так и оставьте, в чём проблема?
ок, буду пробовать с подключением всё периферии, хотя другие блоки держат линию 3,3 она же самая нагруженная.
Тем более, что ШИМ отрабатывает только +5 и, немного, +12 Вольт.
Только что, AleXXa сказал:
другие блоки
У других блоков может быть другая организация стабилизации 3,3 В.
Если проседает на некоторое время только 3.3в, - обвязка транзистора и тл-ки (плохо видно обозначения) в этом узле в порядке?
@KomSoft  ТЛки заменила тоже все, делаю прогон пока на компьютере, все напряжения пока в порядке, разве что нагрев шотки 65 градусов на 12в настораживает, 3,3 и 5в - 50 градусов
Изменено пользователем AleXXa
1 час назад, AleXXa сказал:
эм... солгала, осцил показал падение на секунду с 3,3 до 2,9
Может отключение происходит по контролю линии +3.3 . Тогда надо на контроль +3.3 подать напряжение сформированное от линии +5В .
и отдельно  проверить стабилизатор  +3.3 .
Я думаю, всё это выглядит так : нагрузка включается по 3.3 В, а отслеживание ШИМа - по +5 В. Оно запаздывает из-за того, что конденсатор по +5 В разряжается недостаточно быстро без нагрузки. Вот и получается провал. Чтобы этого не происходило, блок должен быть нагружен, хотя бы, до безразрывного тока в ДГС. Возможно тогда и будет нормально отрабатывать стабилизатор 3.3 В.
@KomSoft
1 час назад, KomSoft сказал:
Скорее С29 и резистор с ним
 С29 и резистор в норме
@colorad
1 час назад, colorad сказал:
пробовала, стабилизатор работает нормально.
Блок отработал на офисном ПК 2 часа, после навески кулера tC  шотки упала до 55, ДГС порядка 45 градусов, на ночь боюсь оставлять, завтра попробую нагрузить.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
а он и нагружен этими резюками
каждый выход должен стабильно держать нагрузку что врозь что порознь и нагрузку держать согласно указаниям на корпусе блока питания. Смотрите по входам супервизора где то либо проседает либо превышает либо вообще прекращается.
48 минут назад, UVV сказал:
Не смешите мои тапочки :D
to all: Подведу итог, по истечении 9 часов стресс-теста AIDA на офисном ПК (GA-M57SLI-S4 на AMD64x2 5400+ с видео GF8600 GT) блок по прежнему жив и работоспособен, но... осталось чувство какой-то незавершённости, знакомые притащили ещё 3 блока на доноры и для экспериментов, но живых к имеющимся 2 моим, так вот, на всех 5-ти блоках линия 3,3 держит нагрузку. На этом стоит наверное поставить точку, премного благодарна всем за участие, с уважением!
  • 2 года спустя...
Всем привет! Точь в точь такая же описанная проблема с точно таким же блоком!
AleXXa! Удалось установить причину?Буду благодарен за ответ,
  • 7 месяцев спустя...
Извиняюсь)) А решение я так понимаю не нашли или всё же? У меня другой блок но проблема один в один. Схемы нет, сижу гадаю, блок 18го года а стабилизация походу групповая хотя это не точно) Aero Cool VX Plus 500
Aero Cool VX Plus 500 плата S-650DZ REV: A 20180321
конденсаторы проверил, все норм, дросель с виду нормальный, выдает 0.04мН хз сколько должно быть, оптроны все живые. Уходит в защиту по 3.3 потому что просаживается напряжение при малейшей нагрузке, но если по 5 или 12 линии есть нагрузка то напряжение держит в пределах нормы и в защиту не идет. Почему не стабилизирует напряжение по 3.3 не понятно...
Изменено пользователем R B
7 часов назад, R B сказал:
Ну так и в чём проблема? В штатном режиме эксплуатации остальные каналы всегда тоже нагружены. И должны быть нагружены, иначе перекос и уход в защиту по перенапряжению какого либо канала.
1 час назад, Dr. West сказал:
чём проблема
В том что уходит в защиту до того пока по другим каналам наступит стабилизация, 3.3 канал держит максимум 300 миллиампер далее просаживается почти до 2х вольт что естественно не нравится защите, ну и другие каналы не успевают нагрузится чтоб подтянуть этот.
Похожий вопрос уже задавал, хотя и копал не в ту строну. Без нагрузки 3,3 уходит в защиту, нагружал старым HDD и все работает. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210475-atx-33v-магнитный-усилитель/
Изменено пользователем vavaav
Ну, тогда срисовывать схему канала 3,3 Вольта конкретно этого БП и разбираться.
13 часов назад, vavaav сказал:
Без нагрузки 3,3
Действительно похожий но не тот) Совсем)
7 часов назад, Dr. West сказал:
срисовывать схему
:wacko: была такая идея, но что то глаза на лоб полезли и идея пропала) Нашел похожий блок с такой же платой в сети, но пока схему тоже ни как, что за барахло из какого китайца свито хз...
Берясь за ремонт ИИП надо сразу рассчитывать что схем вот именно на этот конкретный блок нет и не будет.Ориентироваться на схемы похожих по составу блоков и типовые решения.
