Лечение одноразового фонарика
Yurec66
Пару дней назад купил не дорогой фонарик вот с такой начинкой управления
Но проработав день , он стал светить очень слабо. Я думал продавец подсунул левые батарейки. Пошел купил новые - тот же эффект.
Внутри один светодиод вот такого типа и линза на выходе большая (условно)
Вроде он и светит, но силы луча практически нет.  Меня смущает потемневшее место в средине светодиода. Это так должно быть или он таки перегорел?
Как можно его вылечить? Жалко выбрасывать...
Гаплык светодиоду. Лечи - не лечи...
Кстати, и сколько это "чудо" стОило?
Эт точно. Менять светодиод, а потом подобрать резистор на ток около 20ма. Зато уже есть два комплекта батареек!
Скупой платит дважды.
Я себе и жене крякнул и прикупил по вот такому фонарику (не реклама, чисто для информации): https://kiev.prom.ua/p583990345-ruchnoj-svetodiodnyj-fonarik.html Получается примерно по $4,50. Питание от аккумулятора 18650, в комплекте два зарядника - от сети и от прикуривателя. "Точка" фокусируется, светит широким лучом, конечно, не на 100 м, но дорогу освещает весьма прилично.
Пользуюсь каждый день (по дороге с работы) - и никаких проблем не испытываю.
Питание - три пальчика ААА. Под лечением я подразумевал замену светодиода на какой нибудь. Надо именно такой линзованный чтобы был?
5 минут назад, Falconist сказал:
Да он мне собственно нужен для некоторых не особо важных миссий. В машине что нибудь подсветить ночью и т.д. Стоит с батарейками чуть больше $2
На вид обычный белый светодиод. Покупаешь такой же, и резистор на 91-100ом. И огласи цвета полосок на этом резисторе.
@Falconist аккум в комплекте по прежнему фуфел ложат, или уже поприличнее что то?
Китайские ширпотребовские светодиоды дохнут сами по себе. Или из за повышенного тока, или из за крайне низкого качества.
Купить новый светодиод такого конструктива, подключить миллиамперметр, и замерить ток потребления. Не верить широко распространённому мнению, что их можно питать 20 мА. Подбором резистора ограничьте 15 мА. И ещё. Такие светики бывают на разную яркость. При одинаковом токе (подразумевается 20 мА) могут иметь яркость от 10 до 28 кандел.
После первой (и на данный момент единственной) зарядки уже второй месяц пользуюсь. Примерно по 5...10 минут по вечерам Потери яркости не замечал. А что будет дальше - HZ.
@Falconist у меня на подобном фонарике, на малой яркости, меньше чем на час хватало. На аккуме надпись красовалась 4000 мАч. Поставил банку от ноутовской батареи, часов восемь светил на малой яркости.
Читал пример, что для правильного определения тока светика нужно его подключить к 12 в через резистор 1 кОм и тестером определить ток.
Ну как, пшикнул - значит или не в той полярности подключил или резистор нужно большего сопротивления..
48 минут назад, Yuretskok сказал:
Ну, гордая надпись на АБ  намекает,  что дурят таки нашего брата.
"Питать" его надо "солевой" дешёвкой. Тогда послужил бы ещё.
1 час назад, sanya110 сказал:
Тогда понятно, почему жизнь светодиода оказалась такой яркой, но короткой.
27 минут назад, Yuretskok сказал:
В 25 раз ниже необходимого.
Что то я не совсем уловил на мой взгляд совершенно противоположных высказываний.
Если честно, не совсем понимаю работу закона ома в данном случае. Чтобы вычислить ток, при известном напряжении, нужно знать сопротивление СВЕТИКА ???
Изменено пользователем Yurec66
На паяльнике есть калькулятор для расчета резистора.
Такой резистор подходит для "полуваттного" светодиода с током 120-150 мА. По видимому это он и есть, но никакого охлаждения кристалла (через массивные балочные ноги) конструкция не предусматривает, потому и сгорел. Можно поставить взамен обычный одноваттник, подложив под него хоть какую-то железяку для охлаждения.
А если на его место  поставить SMD такого плана
В таких калькуляторах требуется указать ток и напряжение светодиода. Откуда мне их знать?
38 минут назад, Yuretskok сказал:
Вы не учитываете сопротивление батареек.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Под что подкладывать? Данный светодиод залит в пластмассовом корпусе полностью.
