Лечение одноразового фонарика
Yurec66
24 минуты назад, Yurec66 сказал:
Чтобы вычислить ток, при известном напряжении, нужно знать сопротивление СВЕТИКА ???
Наоборот, у нас есть напряжение и ток светодиода, нам нужно узнать сопротивление.поскольку I=U\R, то R=U\I.
А откуда мы знаем ток? Определив по внешнему виду светодиода? В магазинах продают их по "параметрам" этот на 2 вольта, этот на 2,5 ? а вот этот красный на три. И ни о каком токе речи не идет. Вот я к чему. Поэтому, спрева нужно определить ток допустимый для светодиода, а потом уже подбирать по этим данным резистор.
@fant  а где в калькуляторах сопротивление батареек есть? :)
@Dr. West  а разве на такую мощность есть светодиоды выводные?
22 минуты назад, Yurec66 сказал:
указать ток и напряжение светодиода. Откуда мне их знать?
Это известные параметры. Их производитель указывает. Например вот, из местного лабаза:
Светодиод 10W, 9...12V, 800-900mA белыйcверхяркий 900- 1000LM
Светодиод 10W, 9...12V, 800-900mA белый теплый
Светодиод 1W, 3.3V, 350mA 110LM белый
Изменено пользователем Yuretskok
4 минуты назад, Yuretskok сказал:
Ну так куда мне смотреть на этот(что из фонарика), чтобы узнать его параметры и точно такой купить ?
16 минут назад, Yuretskok сказал:
Калькулятор подразумевает "идеальный" источник. Батарейки таковым не являются. Китайпром вовсю пользуется "неидеальностью" такого источника.
Не поленился. В хламе валялся налобник трёхрежимный. "Люстра на 15 диодов. Питание 3 х ААА. Диоды с кляксы питаются напрямую, без ограничения тока. Взял самые что ни на есть народные батарейки. Солевые из фикспрайса. При питании от них на максимуме ток составил 108 мА. При питании от сетевого 5 А БП ( что б уж точно " вытянул" без просадки), ток возрос до 185 мА.  Соответственно выросла и яркость и, пропорционально, уменьшится и "долгоживучесть" светодиодов.
Т.ч. калькулятор ещё и в голове должен быть.
56 минут назад, Yuretskok сказал:
Имелся в виду обычный одноваттник. При некотором умении работать напильником вполне можно такой туда впихнуть. Работать будет вечно.
Проще на али приобрести рублей за 300 фонарь на Q5, аккумулятор - литий выковырить из запасов, зарядник для него замастырить из контейнера и платы драйвера. Всё хозяйство обойдётся рублей в 450-500. У меня подобного плана фонарь 900мА потребления держит и не сказать что бы сильно перегревается.
Да, естественно за китайцами глаз да глаз нужен. Покупку разобрать и "звезду" посадить на пасту. В Китае, кмк,  острейший дефицит с теплопроводящей  пастой. Редко используют. А в фонарь, что выше можно вкладываться бесконечно. Там охлаждение никакое, а светодиоды этого не любят.
Или, если совсем лень заморачиваться, то в качестве "подножного " фонаря можно купить ТАКОЙ. С зарядкой от USB и тоже на литии. По скидке он мне в 170 р обошёлся. Жена эксплуатирует - не нарадуется.
Я вас понимаю. Но дело такое, что фонарик вы покупаете не на месяц. Тут выбор или фикспрайсовский за 55 рублей с неизвестным сроком службы или более - менее рабочий вариант, долгоиграющий. Но тот, что по ссылке, он более наключник, совсем небольшой. Жене он в самый раз пришёлся. У меня , с собой таскаю, чуть побольше, с зумом. Типа ТАКОГО. Китай, конечно, но не совсем уж подвал.
Изменено пользователем fant
1 час назад, fant сказал:
Типа ТАКОГО.
Такой у меня уже два года служит верой и правдой.
Вот только... от обычной пальчиковой батарейки он хоть и работает, но "фонариком" при этом не является. Так, "светильничек", перед носом что-то подсветить.
Пришлось искать литиевый аккумулятор "пальчикового" типоразмера. А, они, собаки, редкие и дороже обычных почти в пять раз.
И, пара аккумуляторов с зарядником "встали" вдвое дороже самого фонарика.
Правда, теперь фонарик - реально почти "тактический"... (жаль только нельзя частоту "стробоскопического" режима варьировать.)
Изменено пользователем Крашер
А. У вас, видимо под 14500 литий ( он более редкий). А по моей ссылке под 18650.  Эти банки широко распространены. Можно хоть с той же  Илон Масковой "Теслы" выковырять.  :D
Мдя, действительно...
Не обратил внимания сразу.
Интереса ради свой сфотографировал.
5a1c5c3edc4e3_2017-11-2721_34_55.thumb.jpg.04dffbac6c63110966e79065523818da.jpg5a1c5c63776bf_2017-11-2721_36_09.thumb.jpg.4e88586f9f1e97252367e83b57e0b35d.jpg
Сразу скажу - буквально через пару недеь эксплуатации - "заглючила" кнопка включения.
То-есть, сначала я решил, что сдох аккумулятор или светодиод.
Пришлось кнопку расковырять, на пружинных латунных контактах подточить заусенцы, добавил нейтральной консистентной силиконовой смазки, что-то подогнуть, что-то выпрямить. И всё. За два года - этот девайс меня больше ни разу не подвёл.
Что ещё хорошо - садится литиевый аккумулятор - фонарик отключается. Достаёшь аккумулятор, втыкаешь батарейку... (Даже полуубитую) - и фонарик опять светит. Хоть и гораздо слабее.
Видимо, в литиевом аккумуляторе стоит своя защита от переразряда, или встроенный в фонарик контроллер определяет, "потреблять от лития" или нет. Тем более что у них "обратная полярность". В смысле, у батареек и аккумуляторов.
30 минут назад, Крашер сказал:
Это первое правило при покупке китайской техники.  Перебрать.
Кнопка - первое дело. Ибо ток там не маленький "бродит" , а контакты в корпусе чисто на трении держаться. Чуть контакт ослаб - яркость гуляет или совсем вырубается.
Что то я тоже подумал нужно купить тот, который от 18500 будет питаться. А то этих пальчиков на долго не хватит.
Коллеги, посоветуйте какой из этих вариантов купить и закрыть тему :
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Первые два - от батареек. Следующие два от 14500 аккумулятора. Все четыре - с нереальными параметрами светового потока. И только последний - близкие реальности 1200 люмен + 18650 аккумулятор.
Но в описании первого написано, что и от 14500 может работать.
Я так понимаю у них всех ключевым является светодиод мощный Q5 ?
Изменено пользователем Yurec66
Комплектация в данный момент не волнует. Есть свои 18650. Их и поставлю. Мне важно определится с моделью, чтобы дешево и сердито. И светил хорошо и по возможности метров на 100.
Вместо 14500 не поставите. Размеры разные.
И за 100 м забудьте сразу же. По крайней мере за те деньги, что за них просят. Реклама всё раз в 5...10 завышает. Светодиод Q5 столько не выдаст, хоть лопнет.
Ну хотя бы на 50. У меня есть налобный фонарь на 3-х АА/ Так он далеко бьет. Удобно , сидишь  ночью на рыбалке на берегу и смотришь кто там на противоположном вошкается.
:rolleyes:
В начале темы я давал ссылку на купленные мною пару фонариков. Если выкрутить фокусировку в "точку", то метров на 50 добьет. Что мне в нем нравится:
1) Кнопка включения не сзади, а сбоку;
2) Сразу же комплектуется аккумулятором + кассетой для батареек;
3) драйвер зарядки вмонтирован прямо в корпус фонарика, на корпусе только разъем для подключения зарядника;
4) В комплекте два зарядника - от сети и от прикуривателя.
Нет только крепления к рулю велосипеда. Надо покупать отдельно (третий подобный фонарик ушел меньшой дочке именно для велосипеда). И все это за менее, чем $3,5. Я его не рекламирую, а только обращаю внимание на мелочи, удобные в эксплуатации.
