Сколько светодиодов подключить к 12 вольт
Dammer
Помогите пожалуйста!!! Дома собралось огромная куча светодиодов (от поломанных игрушек, от зажигалок, от страбоскопов, и Ом знает откуда еще), и я подумал не спаять ли их в виде имени моей дочери (в детской на стену повесить как яркий ночник). Только вот сам с электроникой (да вооюще с физикой) на "ВЫ" и с дистанции (раз в полгода паяльник беру в руки проводки припаять или конденсатор заменить). Но просто очень хочется сделать что-то подобное своими ручищами. Вот только сколько светодиодов можно подключить к 12 вольт? Размер букв как раз и будет зависеть от того сколько светодиодов можно подключить к 12 вольт. Хотелось бы чтобы буквы были побольше и поярче.
Чисто формально - ни одного.
Если всё же очень хочется, то придется опытным путём. Желательно хотя бы с резисторами для ограничения тока.
Более подробно можно сказать только когда вы сообщите, что за светодиоды у вас (цвета, размер, фото), и что у вас за источник (АКБ, зарядное от авто, БП от ноута?)
3 минуты назад, xxmafxx сказал:
Вот такие блоки на 24 вольт и с регулятором
А вот светодиодов куча и разных размеров и цветов....
Это справедливо для белых и синих. У красных, жёлтых и зелёных падение напряжения меньше и можно уже делать цепочки по 5-6 штук.
Я бы вообще не заморачивался с 12 Вольтовым  БП и включил все светодиоды последовательно через бестрансформаторный блок питания с балластным конденсатором. Разумеется, монтаж должен быть выполнен таким образом, чтобы исключить прикосновение к токоведущим частям схемы
Наверное проще из камотекса вырезать буквы и встроить в них китайскую гирлянду. Но самому хотелось бы. Своими руками.
Вообще в задумке в одну букву где-то 150-160 светодиодов подключить, в в имени пять букв....
8 минут назад, Dr. West сказал:
безтрансформаторный блок питания с балластным конденсатором.
Это что-то вроде такого?
Прогуглил просто.
А ведь можно же (?) такое количество (600-700 шт.) светодиодов подключить к 220 вольт, ну там с резисторами и диодом или диодами. Просто помогите пожалуйста с схемой подобной гирлянды: какие резисторы и диод (маркировки чтобы купить в радиотоварах) ну и схему как понапаять это "художество"....
1 час назад, xxmafxx сказал:
Чисто формально - сколько угодно. Зависит от мощности блока питания.
Применительно к данной ситуации 4 светодиода последовательно с токоограничивающим резистором 100-200 Ом. (по видимому светодиоды маломощные - сигнальные типа al307). Таких цепочек параллельно в одном БП 1А можно до сотни подключить, итого 400 штук.
ЗЫ в 220 напрямую или там через балластный конденсатор ни в коем случае не делайте! Тем более сами, тем более ребенку. Только от 12 вольт.
Если делать нормально, весь монтаж в закрытом коробе, то ничуть не опасней варианта с блоком питания. Все равно питание от сети.
Половина китайских ламп по такой схеме собраны и никого это почему то не беспокоит.
Задача из разряда "унреал". Если диоды не одного типа, то замучаетесь подгонять яркость каждой конкретной группы.
Здесь вот накопал информацию, подскажите пожалуйста это правильно?
"""Очень просто. Включаете в сеть 220 в две последовательно включенные детали- светодиод и резистор 15 кОм ...1 вт. Через цепь идёт ток 15 мА. Но одного светодиода мало? Тогда повторяете эту цепочку много-много раз и каждую независимо включаете в сеть 220в. Каждая секция независима. Сколько светодиодов- столько и резисторов. Всё.""""
В общем и целом задумка хреновая - человек без малейших знаний, набрав пригоршню разнородного хлама, пытается что то сделать ребёнку, да ещё связывается с сетью.
1 минуту назад, минздрав сказал:
В какой-то степени вы правы. Но при этом "задумка" будет висеть на стене (недосягаемо) для ребенка, ну и монтировать на стену я не стану не убедившись в ее исправности и отсутствия нагревов, перемыканий и прочих возможных "косяков".
14 минуты назад, fant сказал:
На счёт светодиодов я подберу одного типа, и размера, только вот наверное цвета разные можно применить?
Просто через резистор в сеть - плохая идея. Светодиоды боятся обратного напряжения. К тому же, резистор греется.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
А диодный мост применить можно при такой схеме?
Зависит от тока потребления всей схемы. Одноамперных 1N4007, скорей всего будет достаточно.
2 минуты назад, 856856 сказал:
)))))))) Так денег то на подарки не жалко (по возможности), но как я уже говорил самому сделать своими руками. И именно из большого числа светодиодов так-как ярко, полезно, красиво. )))))))
Я бы что-то серьёзное из бэушный диодов делать не стал. Китайцы любят в своих погремушках включать их в запредельных режимах и оставшийся ресурс непредсказуем. Потом сгорит один в гирлянде, замучаешься искать, какой.  Лучше заказать несколько пакетиков разноцветных, новых и лепить из них.
Может вам обратить внимание на светодиодную ленту ?
2 часа назад, Dammer сказал:
Нифига се дискотека в комнате будет. 150 х 5 это же ....
58 минут назад, Dammer сказал:
Это в корне неправильно, и только полный идиот такое мог придумать.
13 минуты назад, TV MONITOR сказал:
Надо же варистор поставить.
Панацея на все случаи? :)
150 диодов в одну букву  - это реально перебор, если, конечно, буквы у вас не метрового размера.
1 светодиод на 3-5 погонных сантиметра вполне достаточно для подсветки. Желательно применить широкоугольные светодиоды, без линзы, с плоским или слабовыпуклым торцом. СМД хороши, но их надо паять на плату, которую надо делать.
Доброго вам дня. Может я не в тему, вопрос к вам , решил собрать вот по этой схеме 12в
и подключить 8 светодиодов, вопрос схема потянет.
