Блок питания для автомагнитолы
Гость Генка
Обратить внимание на отдаваемый ток. Если будете "поддавать мощи", то 5 А, не меньше.
Если ты не освоил схему простейшего трансформаторного БП, то к импульснику и не лезь даже.
Схема проста: Трансформатор Ватт на 100-150, с напряжением 10 - 11 Вольт, диодный мост Ампер на 10 и конденсатор тысяч на 10-20 uF,  25 Вольт. Предохранитель, выключатель, лампочки по вкусу.
Для трансформаторного желателен еще стабилизатор. Тогда напряжение на вторичке минимум 15В. Но это будет маленькая печка. Короче, купить импульсник 12В 5А и тема закрыта.
Стабилизатор там излишен. Подобрать вторичку, чтобы было Вольт 14 постоянки и всё. Небольшие колебания магнитола вполне переносит. А если проседает до 11 и ниже (магнитола отключается), значит надо убавить громкость или искать трансформатор помощней.
Ребятам в цех такой делал. Магнитола сонька и колонка S-90 (одна). Орет уж который год целыми днями.
На старом ИИП от компьютера тоже делал - тоже работает, но в пыльном цеху такое долго не протянет, потому заменил.
12 часа назад, Dr. West сказал:
 Если магнитола отключается,  а не конденсаторы ли 5000 мкф стоит заменить на большую емкость? Или все ж трансформатор помощней?
Трансформатор. Конденсатор от чего то заряжаться должен. Даже ёмкостью 100500 мегакилофарад когда то разрядится. Проверено.
Изменено пользователем fant
Большая емкость нужна потому, что ток потребления большой, до нескольких Ампер, соответственно и пульсации 100 Герц, чтобы не слушать. От слабости трансформатора это не поможет.
