Питание встроенного термометра
Hupyter
Есть прибор со встроенным термометром. Данные с него передаются на контроллер, который помимо термометра, обрабатывает и данные с других датчиков. Питание идет от аккумулятора 12 В, но в схеме организована искусственная земля (+/- 6В). Термометру для питания необходимо 9 В и он питается от отдельной батареи «Крона» (9В) по схеме как на рисунке 1 (упрощенно).
На плате есть выводы напряжений +6 В и -3,3 В (относительно земли), что в сумме дает 9,3 В.
Ха, сказал я - а нафига нам Крона. Девять вольт есть, подключим как на рисунке 2, и горя не будем знать.
Но потом я задумался и перерисовал рисунок 1 таким образом, как на рисунке 3.
Если я подключу вывод 4 к выводу 2, я же просто зашунтирую (условную) батарею Б3, а 9 В так и не подам.
Есть какое-нибудь решение?
Отключить точку (2) от земли я не могу - это и есть общая земля (она же искусственная)
Изменено пользователем Hupyter
Вообще не помешало бы всю схему выложить. Тогда и можно судить, как перекоммутировать питание.
А может Ваш термометр будет хорошо себя вести и при более низком напряжении?
Потребление термометра какое?
И, общее потребление прибора?
 Возможно, вместо кроны платку типа 3603 воткнуть и забыть о проблеме.
19 часов назад, mvkarp сказал:
Вся схема на 3-х листах А3 мелким почерком. Вундервафля для исследования магнитных свойств материалов. Нашел на кафедре материаловедения (я аспирант), создана была каким-то местным самородком лет 5 назад, но не использовалась особо. Тем не менее, расписываю поподробней то что касается питания термометра. В приборе три платы, на рисунке 4 показаны межплатные соединения, на рисунке 5 чисто принципиалка. Напряжение питания 9-40 В, меньше нельзя (пробовал).
6 часов назад, Крашер сказал:
Потребление термометра 4...20 мА. Общее потребление прибора 0,25 А (при измерениях). По схеме, вместо кроны стояла плата с МС34063, преобразовывала с 6 до 9 В, но говорят, убрали, т.к. сильные помехи создавала.
Ну, если импульсный преобразователь вносил столь явные помехи, можно попробовать поставить что-либо попроще. Например на 555 - удвоитель напряжения...
До 20 мА он потянет. Типа такого. Думаю, от него точно не будет помех...
Изменено пользователем Крашер
16 часов назад, Крашер сказал:
А что это за микросхема, 555, какое у нее полное название и где ее купить? На чипдип по запросу 555 ссылки на таймеры появляются. А по запросу "удвоитель напряжения" только 3 позиции со входным напряжением максимум 5,5 В...
Блин, неужели не бывает микросхем такого вида:
Вроде, так работает диф.усилитель на ОУ. Но там вроде питание надо еще подать не ниже Vout?
7 часов назад, Hupyter сказал:
Это и есть таймер (NE555), именно его Крашер и имел в виду.
19 часов назад, Hupyter сказал:
А, нафига к этой микросхеме ещё подводить ещё минус три вольта?
Которые в Вашем устройстве - скорее всего получены так-же, каким-то преобразователем.
Да и схема, которую я Вам показал для примера - это маленькая восьминогая микросхемка, к которой можно "навесом" подпаять ОДИН резистор, ДВА диода и ЧЕТЫРЕ конденсатора... Всё, на вход 6 Вольт, с выхода - 9 Вольт.
В детстве у меня приятель очень не любил делать печатные платы.
Так он - простые схемы - всевозможные свистульки-крякалки-стукалки-мигалки --- спаивал навесом. Проверял на работоспособность, а потом - окунал в какой-либо лак. Высушивал и повторял процедуру.
После трёх-четырёх таких "лакирований" - вся "схема" сминалась в комочек-шарик. Из которого торчали проводки на питание, на динамик или лампочку. Иногда ещё на кнопку. :)
Потом это всё пихалось в какую либо коробочку (из-под гуталина-вазелина или в мыльницу-сигаретную пачку) и "презентовалось" учителям, друзьям-подругам.
В вашем варианте - может получиться "комочек" разм4ром в пол-кроны ... с тремя выводами. ;)
В 30.11.2017 в 03:41, Крашер сказал:
Ну, не совсем так просто, еще стабилизатор думаю поставить на 9 В на выходе, т.к. +6 В не стабилизированные. Нашел вот такой - L78L09. В связи с этим нубский вопрос - в датащите есть такой рисунок:
Test circuits - это вроде как тестовая цепь переводится. Мне конденсаторы в свою схему такой емкости надо брать, или их как-то рассчитывают (подбирают)? В схеме удвоителя напряжения (по ссылке выше) на выходе есть конденсатор (22u), мне его убрать и оставить только 0,33u  из этой схемы?
