Как Повысить Напряжение
Мужчины, простите, но я не нашёл такой темы на форуме.
Проблема вот в чём:
1. У меня есть классный аккумулятор на 5А/ч, который когда разряжен, даёт 2,4В, заряженный 4,2В. И есть девайс, который я от него хочу питать.
2. Девайсу нужно минимум 5В, которых пока нет. Я на базе МАХ860 сделал удвоитель, но если аккумулятор разрядится до 2,4В, то мне не хватит. Хотя меня это мало беспокоит. А вопрос вот в чём. В принципе мне всё равно, удваивается так удваивается, меня это устраивает. Я хочу узнать: есть ли микросхемы, которые при подачи на них от 2,4 до 4,2В будут выдавать постоянные 5В.
3. Самая большая проблемма в том, что МАХ при питании 3В даёт мне максимум 30мА, а мне надо хотя бы двести. Вопрос тот же: есть ли такие микросхемы?
P.S. Я всегда пытаюсь пользоваться импортными микрухами, но для общего развития и сравнения попробовал бы и отечественные.
Большое спасибо!!!!
Проблема вот в чём:
Cтранный какой-то аккумулятор... Слишком большая разница между заряженным и разряженным состоянием, должно быть меньше.
Да.
Да.
Все правильно, не больше чем для общего.
Ищите у MAXIM микросхемы повышающих стабилизаторов.
Например: MAX1678, MAX1722, MAX1723, MAX1724.
Вот здесь их много: http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/4631.html
Схема в даташите.
Не надо сексуальной дискриминации. Тут встречаются такие девушки, радиоэлектронику знают получше некоторых мужиков.
Микрасхемы импульсных стабилизаторов имеются наверно у каждой уважающей себя компании.
Например у Analog Devices есть замечательная микрушка в корпусе SOIC8, ADP1111 работает в диапазоне 2-30 В входного, как на повышение, так и на понижение напряжения. Можно включить по схеме инвертора, из + в - и наоборот. Силовой ключ микросхемы работает до 400 мА (1,5 А в пике), дальше стабатывает защита. Если этого мало, можно использовать ее как задающую, с внешним силовым ключем.
У National Semiconductor для повышения можно применить LM2577 а для понижения - LM2576
В даташите написано, что ADP1111 выдаёт 5В, 100мА.
В одном из вариантов. Схема очень навороченная, вариантов включения куча.
Если тока не хватает, поставь внешний транзистор, собственно я ее чаще всего как ШИМ-контроллер использую.
Не хочешь мучиться, используй готовые решения со встоенным силовиком.
Тот-же LM1577 / LM2577 или MAXIM-ов куча.
Если тех что перечислил Serg Svetlov по току не хватит посмотри на MAX727
Удачи.
P.S. Прошу прощения, меня поправили, что MAX727 - понижающий. Ссылку не убираю, вдруг кому с 12 В на 5 перейти потребуется.
Изменено пользователем Migray
Проблема вот в чём:
Старый я и меня не исправишь. :rolleyes:
Просто как вариант. По первой ссылке делал. Понравилось.
http://www.radiolub.orsk.info/IBP/lo_v_pr.htm
http://www.radiolub.orsk.info/Shems/pr_priem.htm
МАХ727 - понижающий
Прошу прощения, не с той платки срисовал.
Как вариант MAX1763
P.S. На Maximax сам уже давно не делаю, но то, что у меня сейчас есть, на ADP1111 или микроконтроллерах, некоторым покажется слишком сложным и навороченным.
Таким людям обычно советую LM2577 и LM2576, в зависимости от того, что надо, повысить или понизить.
