Просьба помочь идентифицировать трансформатор
Гость Валерий
Здравствуйте, есть такой трансформатор с каким-то обозначением. Может кому попадался? Интересны его параметры. Благодарен!!
Неунифицированный трансформатор, маловероятно найти на него данные. Как обычно - вызванивать обмотки, их всего-то две, пробовать включать через лампочку.
В 27.11.2017 в 16:06, MiSol62 сказал:
... и скорее всего сетевые обмотки 2 и 4
Подать на них 220 В? а к противоположной паре лампочку?
 НЕТ!!! ... для начала - прочитать статью по ссылке от @Света .
Потом уже - исходя из понимания или недопонимания - уточнять...
Изменено пользователем Крашер
та да, это в кулуарах затесалось сообщение, которое было создано ещё до регистрации :) и вот всплыло. Благодарю, что отреагировали. Целую Свету!!!
Проверил, лампочка горит на обеих обмотках. Значит трансформатор не на 220 Вольт. Мерил сопротивление обм стрелочным тестером - примерно 4 - 6 Ом обе. Попробовать цифровым сделать замер? Это что-то прояснит? Благодарю.
Это говорит о том, что эта железка не предназначена работать в сети 220 В в качестве трансформатора...
Вообще-то, судя по карболитовому каркасу... - этот трансформатор скорее всего из какой-то "военки" и как пить-дать на 400 Гц.
Ну не было в таком исполнении "гражданских" трансформаторов...
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
