Детектор скрытой проводки
admin
В этом видео я покажу как сделать простой прибор для обнаружения скрытой проводки. Предлагаемый детектор может быть полезен при ремонте или в такой ситуации когда требуется просверлить стену, когда разводка проводов в помещении заведомо неизвестна.
Схемы детекторов на сайте
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
