Стабилизация выделяемой мощности на резисторе
laberstown
Среднее значение резистора 1k ,  1В , 1мА .    На симуляции значения для 1к3
Я пользуюсь двумя программами proteus и ltspice .
@J_Ohm я б  один из резисторов R2 , R3 или R1 сделал подстроечным и на порядок увеличил R2 и R3 ( R4 по надобности ) .
И сделал бы преобразование через логарифмы , если б  владел такими расчетами  .
 И на одном ОУ можно сделать по разному .  Пока один вариант рисовал на одном ОУ,  в голове еще вариант на одном ОУ нарисовался .  На одном,  чем хорошо , может быстрей работать .
Выложенная  схема у меня первой получилась .
ТС принцип просил показать . Для принципа   годится , имхо .
3 часа назад, colorad сказал:
Какую из них легче освоить с нуля?
4 часа назад, colorad сказал:
Можете ли в процессе симуляции изменять  R3 (обозн. R3 по моей схеме, на Вашей он R8 ?) в пределах от 700 до 1300  Ом    и посмотреть, будет ли выделяемая на нем  тепловая мощность U*U*R3= или U*I  постоянна     ?
17 минут назад, colorad сказал:
Почему быстрей ? :-)  :-)
23 минуты назад, laberstown сказал:
Ту к какой личный интерес выше .
При отклонениях на 30% в обе стороны значения тока и напряжения 1.12 и 0.87 или наоборот 0.87 и 1.12
на Вашей он R8
Да .
Очередь короче :rolleyes:
1 час назад, colorad сказал:
И на промежуточных значениях  сопротивления произведение тока на напряжение тоже = const? А какая постоянная времени у замкнутой петли управления, если программа умеет определять это ?
Эту схему  Вы смоделировали в LT Spice ?  Есть у нее движки-ползунки, которыми можно изменять значения сопротивлений, индуктивностей, емкостей  ... и  возможность написания сценарием в макросах или иначе для автоматизации процесса симулирования испытания схемы?
Proteus для исследования схем более функционален?
на среднем 1х1 = 1 , на крайних  1.12 х 0.87 = 0.9744
7 минут назад, laberstown сказал:
Не знаю , не проверял .
нет
8 минут назад, laberstown сказал:
Движков нет , автоматизация возможна .
9 минут назад, laberstown сказал:
Нет .
16 минут назад, colorad сказал:
28 минут назад, laberstown сказал:
1. LT Spice имеет инструментарий для проверки постоянной времени цепи управления?
2. Логику работы принципиальной схемы частично не  понял. Можно задать Вам вопросы по функционалу внутри схемы некоторых ее компонентов?
2 минуты назад, laberstown сказал:
Да .
Лекции длинной с нуля до ОУ не мой конек .
Мне не с нуля,  может подскажете если не очень обременительно:
1. RV2 резистор для задания (уставки)  мощности ?
2. Не понятна функция Q1 в комплексе с управляемым стабилитроном  U2 . Пока ясно, что  Q1-Q2 включены с общим коллектором ...
1 минуту назад, laberstown сказал:
Да . Там же подписано .
Вместе с Q1 - cистемная стабилизация .
3 минуты назад, colorad сказал:
U2 -  стабилизация  напряжения на его выводе  3 относительно 2
Q1 - в линейном режиме  управляет мощностью выделяемой на R8
что делает Q2 ( в лин. режиме ? ) не понимаю.  Мой моск отвыкший и забывший аналоговые схемы,  кипит
Сергей-Уфа прав! С помощью операционных усилителей самое простое решение -такое: отдельно измерять ток и напряжение логарифмирующими усилителями, результаты сложить с помощью сумматора и сумму подать на регулирующий элемент (тока или напряжения).  После сумматора операция, обратная логарифмированию не обязательна.
Мой тоже . Вы с такими вопросами эту схему не сделаете . Нет даже необходимой концентрации внимания .
13 минуты назад, laberstown сказал:
  :rolleyes: Позвольте не поверить , скорее не знали .
В рамках "легкой консультации" , я сделал все что мог .
58 минут назад, colorad сказал:
  :rolleyes: Позвольте не поверить , скорее не знали .   В рамках "легкой консультации" , я сделал все что мог .
Фсё значительно хуже - не знал и потом забыл :rolleyes:
13 часа назад, laberstown сказал:
2- канального АЦП имхо недостаточно
Конкретная реализация будет зависеть от более четко поставленного ТЗ - какое падение напряжения будет на рабочем резисторе, какое на токоизмерительном, какая допустимая погрешность расчета и регулирования мощности. Здесь варианты начинаются от  использования только 2-х входов встроенного в МК 10-битного АЦП. Далее для повышения точности применение нормирующих дифусилителей на ОУ по каналам тока и напряжения. Ну и заканчиваем использованием прецизионного многоканального АЦП с дифвходами на 16-24 бит типа AD7705 или AD7714, например. Что же касается быстродействия, то это опять таки зависит от ТЗ. Если задача стабилизации мощности рассеивания связана с какими-то тепловыми эффектами, то быстродействия в пределах единиц миллисекунд хватит за глаза, т.к. тепловая инерция корпуса резистора будет намного больше. Такую скорость система МК+ШИМ обеспечивает элементарно.
В 28.11.2017 в 19:50, laberstown сказал:
 ...аналоговая схема без интегрирующих цепочек будет отрабатывать  быстрее...
  Вы не учитываете инерционность переходного процесса нагрева и охлаждения терморезистора, котороя, возможно, будет на порядок больше инерционности всевозможных фильтров.
  «Теория без практики мертва и бесплодна, практика без теории бесполезна и пагубна» – эти слова принадлежат великому математику 19 ст. Пафнутию Чебышеву
