Не шьет Fuse SinaProg Attiuny26L-8SU
Добрый день! Хочу собрать себе защиту вот как тут по ссылке.
Шью программатором USBASP 2.0 через компьютер Windows 7\64, программа у меня SinaProg 2.1.1. Хекс файл зашивается и верифицируется отлично и без каких либо проблем, после того как я зашил хекс файл, я хочу зашить FUSE которые предварительно рассчитываю на калькуляторе фьюзов . У меня согласно статью что я привел выше, получилось LOW E3, HIGH F6, Lock FF.
Выставив эти значения и нажимаю кнопочку Write, сразу после этого у меня выскакивает окно Windows c предупреждением о том, что программа SinaProg остановилась и давайте искать решения в интернете. Когда я закрываю это окно то справа у меня вот такая информация:
Я не знаю что это означает и поэтому спрашиваю Вас.
На программаторе в это время беспрерывно горит второй светодиод,  будто бы идет обмен данными с контроллером, он гаснет, когда я закрываю окно с фьюзами или нажимаю кнопку Read, после нажатия кнопочки Read программа вновь считывает параметры фьюз из чего становится ясно что они остались заводскими а мои не прошились.
Подскажите что я делаю не так? Спасибо!
Это не поможет... USBASP китайский всеравно не сможет выполнить эту функцию, ибо это обрезок от полноценного программатора.
Вообще где вы эти проги берёте глючные?
Справа он у тебя написал что собирался выполнить, возьми и выполни в командной строке в папке с AVRDUDE эту строку и делов... только там всеравно ньюанс есть, чтобы нормально прошить фьюзы надо очистить весь кристалл, для этого есть опция в AVRDUDE: -e которая не указана в вашей проге. Я тоже долго не мог понять почему ничего не прошивает, ругается что фузы не совпадают и  остаётся старая конфигурация...
Проще изучить документацию к AVRDUDE и использовать с командных файлов - запустил-прошилось. Благо, на википедии даже ссылки на рускую доку есть.
В 29.11.2017 в 03:31, Alexeyslav сказал:
Нормальная прога на Win10 x64 только она у меня заработала.
@FW-190 может от имени администратора её запустить
Цитата
Я с командной строкой работать не умею.
Научиться недолго.
1 час назад, FW-190 сказал:
Что вы посоветуете для реализации моей задачи?
Собственно у вас уже всё есть. Надо только правильно команду дать... на что ваша программа очевидно не способна. На самом деле, это лишь графическая оболочка к AVRDUDE. Когда вы работаете с одним конкретным проектом и в процессе отладки по 10 раз за день заливаете прошивку то выгоды командной строки очевидны - можно сформировать скрипт с вызовом AVRDUDE с нужными параметрами и просто запускать его, вместо того чтобы постоянно мучить графический интерфейс.
А насчет предупреждения - просто игнорируйте его. Ваш программатор просто НЕ МОЖЕТ установить произвольную скорость интерфейса программирования, для вас это поидее не критично. На самом программаторе есть перемычка которая переключает эту скорость больше/меньше. ВОт когда начнёте программироват контроллеры с тактовой частотой ниже 100кГц только тогда вам может понадобится управлять скоростью интерфейса программирования, чтобы контроллер поспевал за программатором.
Кстати, на счет программы я пытался это сделать как Сина прог так и AVRDUDE, что та что не шьет. Может проще скачать какую нибудь нормальную прогу и сделать все?
Так синапрог ваша и есть надстройка над AVRDUDE. Надо заставить её выполнить команду полной очистки чипа, потом прошивать фьюзы, какая это опция для AVRDUDE я уже писал.
На каждый проект создаю такие фалики:
 Flash_fuses_once.CMD
"..\_AVRDUDE\avrdude.exe" -e -c usbasp -p t13a -U hfuse:w:0xfb:m -U lfuse:w:0x79:m
Flash_project.CMD
"..\_AVRDUDE\avrdude.exe" -v -c usbasp -p t13a -U flash:w:файл_с_прошивкой.hex
Фишка в том что при прошивке фьюзов операция очистки чипа не производится, поэтому её надо указывать отдельно иначе фьюза прошить в "1" будет нельзя.
После опци -p идет код контроллера который прошиваешь, его надо искать либо в документации к программатору либо подсмотреть в настроечном файле avrdude.conf, который лежит рядом.
На просторах интернета нашел информацию что фьюзы шьет оболочка Khazama AVR Programmer, скачал ее, я залил сначала hex файл, потом согласно табличке, выставил фьюзы, когда я их прописал, контроллер перестал определяться а программа стала выдавать вот такие сообщения:
Купил сегодня для опытов Attiny 13, использовал тот же программатор и ту же Сина Прог, залилась и прошивка и фьюзы., почему Attiny26 этого не хочет делать я не понимаю
Ну всё верно, контроллер прошился и вероятно лишился тактовой частоты, поэтому не отвечает. Или частота слишком маленькая чтобы работать с программатором. Надо смотреть на что там фьюзы-то должны были быть выставлены... на внешний источник, может, а кварц не подключен?
Теперь его надо через фьюз-доктор восстанавливать...
Фьюзы выставлялись точно как по ссылке на статью, там нет внешнего кварца, по идее должен был работать.
11 час назад, Berg сказал:
какая картина при Чтении фьюзов?
кстати этап Чтения фьюзов вы просто не упоминаете в вашем алгоритме действий?
При чтении фьюзов картина такая же как и при прошивке
