Что за радиодеталь???
sledopyt-2017
Добрый вечер. В радиодеталях не силен но есть в наличии хотелось бы знать что это за радиодеталь надписи на деталях с 2 ножками Н6800 и Н70 3300 а на деталях с одной ножкой Н2200 и н4700
За ответ спасибо. В радиодеталях почти не разбираюсь но купил себе помещение под бизнес закрыто было со времен СССР а оно завалено разными радиодеталями вот сижу и копаюсь.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
