Помогите найти ответ на вопрос по основам радиотехники.
Помогите найти ответ на вопрос по основам радиотехники. "Функции синус, косинус, тангес, их определения и связь между ними. Важность этих функций при изучении радиотехники."
мне хоят бы это найти: Важность этих функций при изучении радиотехники
Переменный ток - он синусоидальный. Во многих цепях ток отстает (или опережает) напряжение. И есть понятие тангенс угла потерь. Дальше ищите сами - это основы.
только кратко
49 минут назад, Максим Липязов сказал:
смотрите соответствующий раздел тригонометрии
50 минут назад, Максим Липязов сказал:
в радиотехнике основными являются гармонические колебания.
соответственно сигналы - их амплитуда, выражаются через синус
соотношение между активной и реактивной составляющими мощности сигнала выражаются через косинус
ну про тангенс угла потерь вам уже сказали.
Вообще-то это математика. К радиотехнике имеет отношение -- постольку, поскольку все эти синусы-косинусы позволяют описывать колебательные процессы.
http://900igr.net/prezentacija/geometrija/prezentatsija-po-teme-trigonometrija-124793/trigonometricheskie-funktsii-ugla-7.html
