alex123al97
Горят автоматы электрокотла
68 сообщений в этой теме
alex123al97    263
Доброе время суток, форумчане.
Уже несколько лет периодически обслуживаю электрокотел системы отопления одной организации. Котел самопальный, имеет большое количество ТЭНов соединенных группами в 5 отдельных треугольников мощностью около 20кВт каждый (ток в фазах 28-30А). То есть общая мощность котла составляет около 100кВт.
Котел включается через контактор 250А, управляемый термостатом. Периодичность вкл/выкл. 5-10 мин. Работа сезонная, круглосуточная. Каждый треугольник запитан через собственный автомат С63А, стоящие в отдельном щитке. Подходящие к автоматам провода ПВ-1 6мм2, отходящие к котлу - ПВ-3 6мм2. КЗ случаются крайне редко. Токов утечек не наблюдалось.
Проблема состоит в том, что у этих 5-ти автоматов периодически (минимум раз в сезон) перегорают 1 реже 2 полюса. При этом у присоединенных проводов в большинстве случаев изоляция остается целой (не подгоревшей). Автоматы брал разные, как фирменные (ABB, Schneider, Hager,  Moeller, ETI), так и дешевые (АСКО, ИЭК, E.NEXT). Как ни странно, дешевые обычно держатся дольше, чем брендовые.
Сам являюсь электриком со стажем, но найти логическое объяснение происходящему не могу. Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
Изменено пользователем alex123al97
IMXO    1 249
по два-три раза в год сталкиваюсь :) ,  две печи по 27кВт , С63, в печах солевая пыль, при конденсате перекрывает на корпус , 5-6 КЗ и автомат на свалку, уже бы давно поставил бы правильные , но места в шкафу нет, да и шефов все устраивает....
ЗЫ есть такой параметр у автоматов : номинальная отключающая способность , у Цешек оная 4,3кА , у пром вариантов 25-35кА
alex123al97    263
Мои автоматы не в агрессивной среде. Большинство отрабатывают без КЗ. Ставил промышленную серию 6кА. Без толку.
IMXO    1 249
:)  вы не поняли у меня не автоматы, а тены в агрессивной среде.  6 мало , у вас каждые 5-10мин идет динамический удар на контакты автомата ,
alex123al97    263
8 часов назад, IMXO сказал:
В принципе, так и предполагал, что это возможная причина. Хотя, это же не конденсаторы, а ТЭНы - чисто активная нагрузка.
Неужели контакты из-за этого могут "разбалтываться"?
peresolyak    13
разделить все энто на две группы.
таким образом, чтоб одна например 60кВт, работала постоянно, а вторая от термостата на поддержание температуры.
я вообще не представляю КАК в таком режиме может работать пускатель.
сам делал подобное, но на SSR.
и сделал именно так как пишу. только у меня термостат на два канала.
соответственно установил две температуры на два SSR
Изменено пользователем peresolyak
alex123al97    263
@peresolyak А что Вас, собственно, смущает?
Котел разделен на 5 групп, которые легко вводятся/выводятся собственными автоматами. Да и контактор, как по мне, выбран с хорошим запасом по мощности и уже кой год работает без проблем.
Проблемы только в автоматах - у них перегорают полюса.
TLY    165
38 минут назад, alebul сказал:
поставьте 100 амперные
А что уж не 1000а(а может ещё и D) ? Что мелочиться то.
На 100а автомате скорее провода (6кв.мм) отлетят-спасая автомат от отключения.
Посмотрел ваш профиль-пром.автоматика. Может в ней вы спец,но вот в электрике(а случай у ТС именно электрический)-вы ...плаваете.:(
Полюбопытствуйте сначала параметры(время-токовые) срабатываний автоматов.Думаю(по прочтению\изучению) совет по 100а автомату, при потреблении 30а(нагрузка активная)- вам покажется неуместным несколько неправильным.
Изменено пользователем TLY
alex123al97    263
4 часа назад, alebul сказал:
поставьте 100 амперные автоматы
Возможно, это и решит проблему, но создаст другую - более проблематичную, о которой хорошо поведал @TLY
Словил себя на мысли, что неплохо было бы разобрать парочку сгоревших полюсов и увидеть проблемное место воочию.
TLY    165
@alex123al97  Так вы их не разбирали ?!
Зря не полюбопытствовали.Отлетает скорее всего гибкое соединение на подвижном контакте.
Контакты соседних  номиналов имеют одинаковые контакторазмеры(к примеру 25\32\40а одинаковы),так что тупая замена на номинал выше вам не поможет  а только приведёт к повышенному времени отработки по теплухе.
В своё время была схожая проблема: строящийся АБК в 3этажа,для обогрева стояли ~ 30шт тепловентиляторов "Муссон"( в народе "мустанг")-переодически горели (произвольно) контакты на пускателях или автоматах.Причина тоже была непонятна,они 3фазные(нагрузка равномерна).Но была одна особенность,они были двух типов-на тэнах и на спиралях.Сейчас(за давностью) не помню,но подобное непотребство происходило на каких то одних типах-вот загадка то.
peresolyak    13
к топикстартеру - фото типа автоматов которые у вас там стоят
alex123al97    263
57 минут назад, peresolyak сказал:
В самом начале все указал. Сейчас поставили украинские "Промфактор" С63 серии "EVO" (промышленные) с отключающей способностью 10кА. Знакомый поставщик сказал, что одни из лучших, что есть на рынке. Ну, поживем - увидим.
До этого стояли польские E.NEXT С63 серии "Industrial", тоже, кстати, с отключающей способностью 10кА. Пока что лучше всех себя проявили в плане стойкости.
3 часа назад, TLY сказал:
Считаю это своим серьезным профессиональным недочетом. В последнее время из-за частых командировок эту работу поручал напарнику, который после сам разбирал отработанные автоматы и извлекал целые полюса, а сгоревшие выбрасывал. Я после него только все проверял. Постараюсь на следующей неделе попасть на объект, разобрать парочку и выложу фото, пока напарник снова их не прошерстил.
TLY    165
@alex123al97  Это нужно было сделать хотя бы из любопытства- после нескольких случаев(так как у вас не случайность,а уже закономерность).
С выбором фирм беда-переименовывают\урезают(упрощают)\банально подделывают.Зачастую дешёвый ИЕК оказывается надёжней именитых собратьев.Поостерёгся бы(лично) брать что-то фирменное из стран;Польша\Рымыния\особенно Турция.По Украине сказать не могу,но раньше их продукцию не жаловали.
Видел на сайтах фото разобранного Шнайдера без теплозащиты, и вообще в исполнении рубильник.(заявленных как полноценный автомат).Так что имя\серия\назначение- совсем не панацея
Сейчас свободного доступа к автоматам уже не имею(два года как на пенсии),а раньше и дербанил их(дохлых)\ перетряхивал и из 3х в 2х полюсные перебивал(была необходимость),но и раньше качество падало с временем не смотря на именитость. Повальное стремление производителя- сократить срок службы любого изделия,что бы потребитель покупал чаще и чаще.
TLY    165
Забыл по ТЭНам ещё про одну гадскую их особенность сказать.У U образных бывает такое явление-работает себе работает- бац !!! отработка автомата или узо.Проверяшь-норм,включаешь в работу-через некоторое время снова шлёп !!! Поначалу не понимал явления- поотключается несколько раз и... прогар в тэне-всё на выброс.Потом товаришь с "Термаль" мне сказал-на производстве их %10 сразу в брак летят изначально(замыкание на корпус),остальные могут начать садить на корпус уже при довольно продолжительной эксплуатации . Слабое место у них это колено,там и происходит касание при нагреве(несовершенство технологии). Возможно у вас такой случай,а последствия- то как выше @IMXO  по автоматам говорил.(УЗО как я понимаю у вас не стоит ?)
alex123al97    263
Небольшой фотоотчет проблемы изнутри.
Как видно, горит (перегревается) само место контакта, при этом вплавляя в корпус неподвижный контакт и тем самым разрывая полюс.
Площадь контакта просто поразила - точечка диаметром 1,5-2мм.
На последних двух фото целый автомат, но уже с подгулявшим контактом.
IMXO    1 249
КМК  на фото яркий пример оперативных отключений нагрузки не предназначеным для этих целей устройством
alex123al97    263
Если Вы имеете в виду КЗ, то этот вариант отпадает. Они в котле случались только при его старте, когда сотню раз проинструктированный завхоз включал его с отсыревшими выводами ТЭНов без их предварительной сушки. При этом, как правило, один из них прошивал по изолятору на корпус. Аварийно отключавшийся автомат сразу менялся на новый.
А в процессе работы на протяжении всего сезона никаких проблем с котлом не было и вышеописанных проблем с внутренностями ТЭНов тоже не наблюдалось.
Ввод/вывод того или иного нагревателя с помощью собственного автомата тоже должны были производится при отключенном контакторе. Но соблюдалось ли это условие? Кто признается? )))))
На следующий сезон попробую раскрутить организацию на промышленные автоматы.
Hambaker    3 538
23 часа назад, alex123al97 сказал:
Конечно отпадает. КЗ-это аварийное отключение.
А вот персонал в Ваше отсутствие спокойно может дёргать эти автоматы для "включить-выключить".
А вот это уже и есть "оперативное выключение".
alex123al97    263
Да, я понимаю, что такое оперативные и аварийные отключения.
Но на всякий случай решил уточнить.
С одной стороны, если простые правила пользования электрокотлом до представителя организации не доходят, то почему меня должны волновать их проблемы, за которые они, кстати, неплохо рассчитываются. А с другой стороны мне, как человеку, понимающему,что такое "обезьяна с гранатой" и "защита от дураков" хочется решить эту проблему раз и надолго, с учетом вышеописанных нюансов.
Hambaker    3 538
22 минуты назад, alex123al97 сказал:
А Вы не думали,что представитель организации какой-то навар (откат) с этих аварий имеет?Причём не хилый?
Изменено пользователем Hambaker
alex123al97    263
Навряд ли. Это церковь )))))
Деньги беру лично, в бухгалтерии. Отчитываюсь у них же, чеками.
ROMMo    209
Советские ставь карболитовые, с серебром на контактах)))
А не это китайское чудо.
alex123al97    263
1 минуту назад, ROMMo сказал:
Это называется "быть бы тогда таким умным, как сейчас" )))))
Относительно недавно продали 2 мешка таких демонтированных автоматов.
Думаю поставить микрик на дверцу щитка с автоматами, который бы отключал контактор котла.
  • Одобряю 1
