Горят автоматы электрокотла
alex123al97
11 минуту назад, Dr. West сказал:
Опломбировать автоматы, (бокс, щиток), поставить замок не вариант?
Дык автоматы не только для защиты, но и для коммутации - регулирования мощности котла отдельными группами нагревателей.
В щиток и так никто не лезет, просто скорее всего коммутируют под нагрузкой, опаливая при этом контакты и со временем приводя их в негодность. Микрик на крышке щитка гаранторовал бы коммутацию без нагрузки.
Вот здесь, наверное и порылась собака, что автоматами мощность регулируется, а не контакторами.
1 час назад, Dr. West сказал:
В самой первой модификации котла на каждую группу стоял свой автомат и модульный пускатель HAGER, контакты которых горели так же само, как и у автоматов на фото, отхаживая максимум 2 сезона.
Потом вместо персональных контакторов поставил 2 пускателя типа ПМА на 100А и 160А, поделивших нагрузку на 2 группы (2+3). Но они тоже были проблемными, шумными, залипающими и с часто горящими катушками.
Затем психанул и по-новому собрал электрощит с контактором КТ 6033 на 250А (СССР), установил контроль режимов котла, кучу защит в том числе и нулевой последовательности (пробоя на корпус) на специальной защитной приставке ЗТ-04 и свето-звуковую сигнализацию с выводом на пульт дежурного (вахтера). Уже который сезон все отлично работает. Проблема осталась только в автоматах, а вернее их использовании, которые (некоторые) коммутируют не более 2-х раз в неделю. Хотя по заявленным характеристикам: "Износостойкость мех./электр., циклов В/О, не менеe: 8000/1500".
На следующий сезон вынашиваю идею тиристорной коммутации каждого канала по простенькой схеме:
Изменено пользователем alex123al97
В 12/7/2017 в 15:34, Dr. West сказал:
- а в контакторах какие-то более надежные контакты, чем в выключателях?
Коммутация под нагрузкой это нормальный режим для контакторов, а для автоматов - аварийный.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Не факт.
Один из параметров любого автомата есть его "коммутационная износостойкость"
"Коммутационная (или электрическая) износостойкость выражается в количестве циклов включения / отключения под нагрузкой (разведение контактов с возгоранием электрической дуги с её последующим гашением). При горении электрической дуги материал (композитная серебросодержащая напайка) на контактах испаряется, что приводит к постепенному износу. Является синонимом ресурса или срока службы изделия."
Для автоматов на фото заявленная коммутационная износостойкость составляет 1500 циклов В/О, то есть если делать по 4-ре цикла ежедневно, под нагрузкой, которая к тому же в 2 раза меньше номинального тока автомата, то его должно хватить минимум на 1 год. Но ими, как уже говорил, коммутировали не чаще 2-х раз в неделю и то не факт, что всегда под нагрузкой.
Похоже для автоматов, как и для проводов (кабелей), тоже пора ввести сленговый термин "усечонка" )))))
6 часов назад, peresolyak сказал:
такое ставить и не выдумывать
Вы их цены видели? )))))
Да и чем они отличаются от вышеприведенной мною схемы? Компактностью и наличием оптронной развязки?
И если один полюс перегорит, куда его потом совать?
А мощных тиристоров с радиаторами у меня на каждый ТЭН по отдельности хватит. Вот, приблизительно, как будет выглядеть конструкция.
Полторы тысячи циклов для контактора - тьфу и растереть, иной и за рабочий день может столько нащёлкать. Для контакторов этот параметр имеет порядки от десятков тысяч до миллионов. Тем более, для активной нагрузки.
Вопрос подделок и "эконом - вариантов" - другой вопрос, больной и сложный.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Увы и ах.
А ведь тогда 5-ть контакторов Хаггер весьма недешево обошлись.
Когда-то работал на заводе, производящем автоматы, в лаборатории качества. Тестировали мы как свои, так и конкурентов. Было это больше 10-и лет назад, потому нюансы уже плохо помню. Но суть в том, что было два основных испытания - это нагрев (испытание номинальным током, в течение определенного времени) и отключение КЗ. Так вот, почти все китайцы, Сименсы и др. нагрев проходили очень плохо - сказывалось слабое контактное нажатие, в итоге картина была идентичной - горели контакты. Но КЗ они отключали идеально. Наши автоматы наоборот -  легко держали нагрев, но КЗ им давалось труднее. Они его отключали, без вопросов, но один автомат должен был выдержать 9 циклов отключения. Контактное нажатие это некий компромисс между работой на отключение КЗ и способности к длительной работе под нагрузкой. Для автомата последнее более важно, ибо за его карьеру КЗ может ни разу не случится, а вот работать под рабочим током ему приходится регулярно.
@Goodefine  Благодарю за содержательный отклик.
Имея установку для проверки релейной защиты тоже не раз проводил автоматам подобные эксперименты. Да, импортные, в том числе китайские, гарантированно выбивают при перегрузе и КЗ. Наши - как повезет. АП-50 неплохие, поддающиеся логике. Остальные (что попадались) в большей степени "рубильники" )))))
Есть знакомые с высокоточным мостом для измерения малых и сверхмалых сопротивлений. Но не буду же я каждый автомат возить к ним на проверку сопротивления контактов и по 100 раз менять у поставщиков.
Вот, разрабатываю схему тиристорного управления каждым каналом нагрузки с электронной защитой, чтоб вообще отказаться от автоматов, оставив только вводной.
В 7 Декабрь 2017 г. в 16:39, alex123al97 сказал:
ждем следующую тему : пачему это не работает :)
3 минуты назад, IMXO сказал:
Когда-то нечто подобное проверял - все работало, в домашних условиях.
Да и откликов положительный было много, в том числе и от пользователей мощных электрокотлов, которые после подобного внедрения (замены контакторов) начали спать спокойно.
Есть предложения получше - не откажусь.
5 минут назад, alex123al97 сказал:
Есть знакомые с высокоточным мостом для измерения малых и сверхмалых сопротивлений...
Сопротивление контактного перехода довольно косвенно указывает на качество контакта, тем более под низким напряжением.  В автомате, при внешней примитивности конструкции очень много нюансов - он буквально соткан из компромиссов. Но это начинаешь понимать, когда поработаешь именно во внутренней кухне - на прилавке это просто автомат, один из множества. Внутри влияет все - и конструкция механизма, материал ножей, гибкие связи, сами контакты (регулярно приезжают плохого качества), шероховатости механизма отключения, даже форма укладки проводящей цепи - влияет на выдув дуги в камеру. Малейшее изменение в конструкции, испытания - все хорошо, в серии из 200 тыс. - куча брака  и рекламаций, оказывается какая-то мелочь... А товар уже продан. Это не тойота, никто не отзывает. Враг качества - удешевление, ножи из меди на сталь, металлические оси на пластик и т.д. Но потребитель об не знает...
@Goodefine Еще раз благодарю.
Кроме УВЫ и АХ больше добавить нечего.
Именно поэтому электронный эквивалент автомата, как идея, становится все более и более привлекательным.
Никогда не встречал диодов в подобных схемах, разве что динисторы в диммерных вариантах.
R2, похоже, немного завышен. А тиристоров должно хватить с головой, поскольку их токи, если не ошибаюсь, суммируются.
ну-ну...  завышен примерно на порядок...
16 минут назад, alex123al97 сказал:
это вряд ли... или вы принудительное охлаждение планируете?
максимальная температура кристалла 125С, чтоб долго и счастливо рабочая 110С ,
в ящике температура среды 60С , итого осталось 50С
стандартный охладитель ОР221 сопротивление перехода кристалл-среда  3.8С/Вт
имеем 50С / 3,8С/Вт = 13,157 Вт
падение на переходе 1,3в , итого ток = 10А , суммируем , имеем 20А нагрузки...
как-то так...
11 минуту назад, IMXO сказал:
Пока нет.
Начальную температуру не учел.
Благодарю за консультацию.
