Как измерить ток асинхронника после частотника?
Гар
Не выдаёт. Он показывает частоту, за которой тоже нужно наблюдать и переключать частотник, искать на табло ток, который "гуляет" не совсем удобно. Тем более он находится в другом помещении.
2 часа назад, Гар сказал:
Изменено пользователем Гар
Если идёт наладка, пусть наладчик включит громкую связь на телефоне, а  вы встаньте у частотника, позвоните ему и транслируйте ток в режиме онлайн. Это будет проще всего. Думаю вам сейчас не до шунтов с осциллографом.
А вообще проверьте правильно ли забиты параметры двигателя в частотник. Сверьте с табличкой которая на самом двигателе. При правильной настройке частотник никогда не даст спалить двигатель.
Изменено пользователем mr_smit
Не нужно никакие микрофоны подключать, нужно периодически измерять ток двигателя, находясь непосредственно рядом с танспортёром и контролировать нагрузку. Такая стоит задача.
2 часа назад, mr_smit сказал:
Спалить не даст, но зато будет постоянно отключаться, когда будут класть на транспортёр много продукции. Это тоже не вариант снижать уставку.
Один раз настроить ток не получится. Продукция разная по весу.
Сделать средне-квадратичный вольтметр или включить промышленный через  через слабонагруженный токовый трансформатор , чтоб не насыщался .
Возьмите самую простую панель оператора, прокиньте витую пару к частотнику и выведите на экран значение тока. Просто. Быстро. Красиво. Туда же и частоту можно вывести.
А зачем вам вообще за током смотреть?  Я думал вы потребление померять пытаетесь.
За током смотрит частотник. Как я понял вы просто перегружаете движок(Нагрузка больше чем может выдать движок).
В данном моменте вам надо либо установить двигатель большей мощности или установить редуктор с большим передаточным числом(снижение производительности).
В 03.12.2017 в 16:19, Гар сказал:
Как раз таки один раз. на максимальный ток двигателя. Далее если продукция легче двигатель будет потреблять меньший ток и все, на скорость ток не влияет. Также необходимо на частотнике настроить плавный пуск(время разгона и торможения) чтобы снизить пусковые токи.
В 03.12.2017 в 10:18, IMXO сказал:
мне кацо это измерение удава в попугаях
Ну я же сказал, что грубый подсчёт. Ток на входе гораздо ближе к синусу, чем ток через мотор.
Моя идея в следующем. Пусть момент на валу сохраняется, тогда на разных частотах ток более-менее должен поддерживаться. Чем ниже частота, тем ниже индуктивное сопротивление обмоток, и тем ниже должно стать питающее напряжение для поддержания стабильного тока (грубо говоря, номинального). С погрешностью можно сказать, что напряжение на выходе пропорционально частоте. В сети вот такую картинку нашел
%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%
Тперь далее. У частотника DC-DC  звено, КПД которого будем брать 100%, а также примем прочее потребление внутри частотника несущественным. Тогда из равенства мощностей получим Iin*Uin = Iout*Uout. Значит Iout = Iin*(Uin/Uout). Исходя из того, что при 50 Гц Uin = Uout, при 0 Гц Uput = 0, получим, Uout = Uin*50. Отсюда и моя формула
15 минут назад, Hepo сказал:
За током должен смотреть человек в морозильнике, чтобы равномерно раскладывать продукцию на транспортёр. Основная цель этой затеи не сохранить двигатель и редуктор от перегрева, а чтобы продукцию равномерно раскладывать на спиральный транспортёр. Технология так требует...
30 минут назад, Гар сказал:
А вот тут по подробнее. Требуется постоянная скорость или постоянный момент(усилие)?
1 час назад, Стальной сказал:
:D:rake:@Стальной  вот обычный трехфазный выпрямитель работающий
даже не на ШИМ , а на чистую активную нагрузку
скажите, где здесь токи похожие на синус???
3 часа назад, Стальной сказал:
При скалярном управлении двигателем.
А модные частотники поддерживают векторное управление. И там всё гораздо сложнее. Но зато можно задать вращение с постоянным моментом или постоянной скоростью и по барабану сколько там накидали продукции. Лишь бы двигатель по мощности вывез. Поэтому:
1. Если частотник векторный - настройка;
2. Если нет - панель оператора.
Больше вы тут ничего не придумаете.
P.S. А проект то есть?... Там как задумано?
А зачем человеку, раскладывающему продукцию, знать конкретное значение тока? Он, возможно, и не знает, что это такое.
Показометр, промаркированный в условных попугаях, его вполне устроит, имхо. Раскладываем пакеты, чтобы стрелка не выходила за такие-то пределы.
Или шкальный индикатор с разноцветными светодиодами.
6 часов назад, Dr. West сказал:
А лучше три чветодиода. Зелёный, жёлтый и красный, совмещённый с зуммером.
Пока горит зелёный - грузят... Загореляся жёлтый - хватит.
Красный - песец... Перестарались.
Вот только схема в три "компаратора с гистерезисом" ... :)
Изменено пользователем Крашер
Только что, Dr. West сказал:
Согласен с вами. Скорее всего и будет стоять стрелочный индикатор перегрузки, примерно такой:
Нет, не знают ничего про ток - бригада таджиков.:D
Раскладывают не попугаев, а рыбу.:D
Механик просил узнать приблизительное значение тока при раскладе рыбы, чтобы контролировать двигатель. Разноцветные светодиоды для таджиков, а для механика всё же амперметр.:yes:
4 часа назад, Гар сказал:
примерно такой
только не амперметр а вольтметр в таком случае. также добавить кондерчик паралельно вольтметру.
по поводу диодов. не будет ли падение на диодах больше падения на шунте?
Диоды лучше взять с наименьшим падением напряжения германиевые д226. Кондёрчик не надо... с ним вольтметр на пиках будет показывать максимальное значение.
На таких "мощностях" и Д9 подойдут.
Ну или Д223...
Удалось всё же реализовать идею. Использовал головку магнитоэлектрической системы, четыре диода и подстроечный резистор. Шкалу прибора отградуировал в условных единицах до 10... В разрыв одной из фаз питания эл. двигателя поставил шунт. С него  и происходит съём напряжения.
В 05.12.2017 в 15:20, Dr. West сказал:
Так и есть,...изготовил показометр.:)
  • 2 года спустя...
Возможно, что просто не включено отображение тока. Сперва нужно изучить инструкцию и включить его отображение. Или залезть в нужное меню. Ну вряд ли может частотник ток не показывать.
05.12.2017 в 21:34, Гар сказал:
  Показать содержимое
Есть более правильный способ
Современные датчики тока.pdf
