Гость Генка
Как запитать паяльник на 42в
112 сообщения в этой теме
fant    1 407
4 часа назад, Гость Генка сказал:
Я вправду не знаю этого. Попрошу объяснить. Ведь на многих схемах обозначается где фаза идет через конденсаторы, а ноль напрямую.
А теперь объясните, как вы "подручными" средствами определите, где у вас в розетке фаза и ноль. Если, к примеру, вы с паяльником в "гостях". Каждый раз пробником тыкать ?
Но, я так понял, не просекли главный мой посыл из поста про перегоревший паяльник.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Гость Генка
Гость Генка
1 час назад, fant сказал:
Фазовую отвертку возьму и определю где в розетке фаза и ноль. Объясните пожалуйста. Почему на схемах фаза идет через конденсатор, а ноль напрямую?
В конце концов кто Вам поднимает репутацию уже какой день)
fant    1 407
43 минуты назад, Гость Генка сказал:
Честно говоря - фиг знает. Для красоты, может. По большому счёту, в какой провод включён конденсатор, для пользователя, без разницы.
Я бы уточнил. Не кто, а что.  Наверное сорокалетний "паяльный" опыт и знания.  :D
Крашер    606
В 30.11.2017 в 21:16, Гость Генка сказал:
Так было удобнее нарисовать самому первому "автору", нормально изобразившему эту схему включения. Все остальные - тупо, не задумываясь над нюансами - банально скопировали-перерисовали.
Вообще-то конденсатору абсолютно пофик, с какой стороны к нему подведена фаза. Ведь, фактически - спираль паяльника - всего-лишь сопротивление.
Нелинейное. В смысле - термозависимое.
Но суть от этого не меняется. Просто - сам конденсатор выстыпает в роли ... того-же сопротивления. Разве что "реактивного". И, на этом "сопротивлении" - гасится излишек напряжения. А, фаза - в любом случае будет присутствовать на паяльнике. Тут, что совой об пенёк, что пеньком об сову... - если спираль "шьёт"  на корпус - готовьте ведро для палёных деталей-плат.
Да и самому "паяльщику" лучше сидеть на резиновой седушке в резиновых тапочках и резиновых перчатках...
(шапочку из фольги не предлагаю... Как и сварочные очки-хамелеоны с напылением из "мелкодисперсного серебра" для защиты от СВЧ-излучения при возникновении искрения ... при работе с "пробойным" паяльником. )
Изменено пользователем Крашер
Гость Генка
Гость Генка
Трансформатор я приобрел. Гад тяжелый оказался. 300 ВА. С запасом )))  Последний вопрос. Если мы из 300 ВА вычитаем мощность паяльника 60 вт, то будет сколько равно ? Трансформаторы применяют на ЖД.
Hepo    34
10 минут назад, Гость Генка сказал:
немного не понял вопроса.
Ладно первый "квест" вы прошли))). Из него вытекает второй 44В*1.4=62В.  Требуется из 60В получить 42В необходимые для паяльника, заодно можно и регулировку мощности добавить.
Крашер    606
27 минут назад, Гость Генка сказал:
Это означает, что кроме паяльника к трансформатору можно подключить дополнительную нагрузку в 240 ВА.
Уже-ль с арифметикой совсем туго?
alex123al97    168
А вот теперь с этим трансформатором можете применить раннее приведенную схему тиристорного регулятора.
Задам вопрос здесь т.к. тоже хочу питать паяльник электронным трансом. Так вот схема стандарт минимум с ос по току и с полевыми ключами. Но частота 100к-330к под разными нагрузками. Как снизить частоту?
alex123al97    168
4 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Помню, уже общались на эту тему.
Берите любую схему ЭТ и делайте (переделывайте) все по аналогии.
В статье приведены и моточные данные и размерами сердечников. Рабочие частоты всех вариантов находятся в пределах 30-50кГц.
Гость Генка
Гость Генка
21 час назад, alex123al97 сказал:
Не составит труда перекинуть две обмотки по 18в . Остальные включены  синфазно и противофазно от 1в и до 5в. Повторюсь это на ЖД применяется. Мне другая схема понравилась, где диод включен параллельно выключателю.
23 часа назад, Крашер сказал:
Что обсчитал Hepo ?
Вот моя схема. Витки как только не пробовал. Кольца от энергосберигаек. Первые разы получалось на 40кГц, теперь при тех же витках 120кГц. Если намотаю на всю сколько помещается 18/30/18 90кГц. Раньше сильно грелись затворные резисторы вот думаю может подгорели? Может ли из за этого так частота уплыть?406a86e76741655ed632815d427bd2c6.jpg
alex123al97    168
Заметьте, что в вышеуказанной статье, в которой я изложил лично срисованные схемы многих ЭТ, количество базовых витков находится в пределах 3-8, а обмотка ПОС по току у всех (кроме парочки) всего 1 вит.! При всем при этом при номинальной нагрузке у большинства ЭТ частота 35-40кГц, которая начинает повышаться при перегрузке.
У Вас обмотка ПОС по току 30! вит., которая, как по мне, просто захлебывает затворные резисторы и стабилитроны.
Попробуйте поэкспериментировать с трансформатором связи в пределах штатных трансформаторов связи готовых ЭТ.
Изменено пользователем alex123al97
Пробовал 6/3/6 частота 220к. В разобраной лампочке было 3/6/3. Такое количество тоже пробовал. Главное первые пуски были с частотой 40к и 70к.
alex123al97    168
16 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
В лампочке нагрузка намного ниже, чем у Вас, поэтому и 6 вит.
Много раз собирал подобные схемы на биполярниках - все отлично работало в пределах вышеописанных частот. Почему Ваша уплыла - ума не приложу.
Уже давно собираюсь спаять БП на полевиках, по приведенной Вами схеме, но все никак руки не доходят. Если завтра пораньше вернусь с командировки, то попробую все-таки ее собрать и поделиться с Вами результатами.
Hepo    34
Если собрано как по схеме то и понятно не будет работать и кое-что даже сгорит.
Как  полевики то разряжаться будут? Для их закрытия.
Полевик М2 вылетит при первом же включении. На затвор пыхнет около 28-36В. Тут как повезет с полевиком, на затворе до 30В.
ЗЫ. А после запуска динистор не будет произвольно открывать нижний как захочет?
Изменено пользователем Hepo
proba    68
по ссылке фазировка  верная, а по   вашей схеме  с симулятора неверна
Hepo    34
Работать то работает да немного не правильно.
Это как у меня как-то давно собирал ШИМ на 393. Все работает, регулирует, радость. Транзистор чуть сильнее греется чем расчитывал но не беда. Пока осциллографом не посмотрел что вместо положенных вроде 10кГц. Работал гдето за 200кГц. А виновником был диод с выпайки.
14 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
5 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Бп работает!
Так почему было 120кГц?
Ответить в тему...
    •   Так пока в теории хотя бы разобраться...   Вот читаю фразы типа " Понижение полного сопротивления микрофона даёт возможность увести помехи за границы слышимого диапазона"..    а  как ова физика процесса не могу пока найти объяснений...   В общем,  сложно нубу  приходится
    • Так идите в складчину  Или обратитесь к форумчанину.
    •   ультразвук требует чистого теплоносителя. А так хорошая технология.
    • Да я лепил бы, если бы знал, как.  Только вот стеклотекстолит двухсторонний есть. Пробовал уже рисовать плату маркером и травить электролизом. И получила сь бурда. В тех местах, где была вата с поваренной солью, меди не стало, а стала какая-то черная соль, не знаю, откуда, но не смываеться и отодратьт ничем нельзя, впечатана в стеклотекстолит. подавал на медь плюс, на алюминий -, а между ними вата с солью. с тех пор я не травлю. пробовал перекись водорода+уксус. результат - голубая вата+несмывающаяся соль цвета морской волны. просто перекись - черная соль. ну может знаете чем еще можно травить? есть (правда, глупо) туалетный утенок - хлорная кислота. последний вариант. хлорного железа нет. не знаю, где купить. еще один вариант - насыпать железную стружку в утенок и оставить на неделю... http://byt.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=98&cat_id=947&gud_id=14328 если ржавчину удаляет значит выходит хлорное железо. иначе никак
    • Трансформатор ЛОМО, по моему от "Звука" (вроде шестого), если не изменяет память. У трансформатора с коэфициентом трансформации напряжения 1:10 коэффициент трансформации сопротивлений совсем другой. Не понятно зачем  Вы взялись за такую сложную задачу и какова ее цель.  Вопрос с АЧХ это очень сложный можно сказать научный вопрос. Я с ним сталкивался очень давно только в магнитной записи и то только в рамках соблюдения рекомендаций МЭК. Так что здесь я не советчик. Здесь все уже решено на самом высоком уровне и я не вижу смысла изобретать велосипед.   Скорее наломаете дров. Угробите АЧХ трансформатором. И подняв сопротивления получите проблему с емкостью кабелей.
    • Так вы с выходной мощностью всё-таки, определитесь...
