Автоматическая вытяжка
peresolyak
доброго времени суток.
имеется электронный прессостат на определенную разницу давлений.
на выходе прессостата от 0 до 10 вольт, в зависимости от давления/разрежения - неважно.
он должен управлять оборотами  вытяжного вентилятора на 220в.
подскажите схему устройства, которое от 0 до 10 вольт на входе, будет менять напругу, например с симмисторм на выходе.
спасибо.
1 час назад, peresolyak сказал:
 мне что-нить самодельное нужно. поэтому и прошу схему.
Можно попробовать диммер,управляемый контроллером. А на вход АЦП контроллера завести (через делитель)напряжение с прессостата. Например вот такой диммер. Если знакомы с программированием,то задача упрощается.
нашел у себя симисторный регулятор промышленного производства, у которого переменник подключен к 5в.
если к примеру сварганить делитель и еще после делителя добавить переменник, для настройки давления, то мне кажется - должно работать...
или как?
Я бы сперва проверил, насколько данный вентилятор поддается диммированию и поддается ли вообще.
поддается.
там раньше стояло управление, стоимостью 2000 американских рублей.
выгорело. вот и искал альтернативу.
но... уже вчера подключил к своему диммеру - работает.
з.ы. эт пекарня, и нужно было срочно что-нить сделать, т.к. без вытяжки не работала печь. и варианты на мк и т.д. не очень подходили ввиду неимения в наличии...
всем спасибо!
