Нажатие кнопки-срабатывает 1 реле, потом 2 и все
patrusha
Мужики, подскажите как состряпать схемку.
требуется. человек нажимает кнопку. срабатывает 1 реле, на 1 секунду и отключается, через секунду включается второе реле на 1 секунду, затем отключается. система переходит опять в ожидание нажатия кнопки
Потихоньку одолеваю информацию...
Два таймера. Первый включается кнопкой, второй по заднему фронту первого.
Банальная классика.
Доброго времени суток ! Почти такой же вопрос только без секунд! Один раз нажал первое реле заработало, второй раз нажал второе, а первое потухло и третий раз все вместе?
1 час назад, Wozap сказал:
К176ИЕ8. Сигнал с Q3 (см. даташит) сбрасывает счетчик. Плюс одна м/с триггера (или RS-триггер на 176ЛА7) для подавления дребезга контактов кнопки. Вроде всё.
Изменено пользователем Electric_84
7 часов назад, Electric_84 сказал:
Спасибо! А она будет выключатся вся при 4-м нажатии?
3 часа назад, Wozap сказал:
Если соединить Q3 с выводом сброса, то да. В принципе всё что Вам надо на одной странице
Q0 оставляем свободным, к Q1 подключаем первое реле (через транзисторный ключ), к Q2 - второе реле, Q3 соединяем с входом сброса. При этом надо предусмотреть схему сброса в начальное состояние при включении питания. ИЕ8 у меня нет, проверить не могу, так что все это чисто теоретические выкладки, но должно работать.
На этих выходных буду пробовать! Опишу как и что! Спасибо!
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
В 06.12.2017 в 02:50, Wozap сказал:
Все вместе включились или выключились?
10 часов назад, Dr. West сказал:
микросхема постоянно будет включатся от зажигания!
Первое нажатие включается первое реле
Второе нажатие выключает первое реле и включает второе реле
третье нажатие включает оба реле одновременно
и четвертое выключает все реле
и опять все заново.
3 минуты назад, colorad сказал:
Любые логические комбинации с двумя реле реализуются на микросхемах ТМ2 любой серии .
а можешь схемку подсказать? что да куда?
Тогда для счетчика ИЕ8 надо будет подать с выхода Q3 через диоды сигналы на ключи, а сброс снимать с выхода Q4.
Либо применить счетчик с двоичным выходом, например ИЕ1.
7 минут назад, Wozap сказал:
и опять все заново.
8 минут назад, Wozap сказал:
http://esxema.ru/?p=1478     рис 2.
И хочется обратится к модератору! Который сделал мне предупреждение  то что я не нашел информации как правильно цитировать в тапаталк! все подписано что с телефона что за детские предупреждения что теперь с тапаталк не отвечать?
10 минут назад, colorad сказал:
подскажи пожалуйста как ограничить ее до двух выводов и входной сигнал каким должен быть?
Ставьте только два первых элемента . Q0 и Q1 подадите через транзисторы на реле . При подаче питания, чтоб оба реле были отключены надо формировать сигнал сброса в "0" .
Входной сигнал "зажигание" лучше подать через резистор и ограничивающий стабилитрон .  Саму микросхему запитаете через параметрический стабилизатор . Реле напрямую от борт сети .
7 часов назад, Wozap сказал:
и опять все заново.
                          Q0   Q1   Q2   Q3
до нажатия      0      0      0     0
1-ое нажатие   1      0      0     0
2-ое нажатие    0     1      0     0
3-ье нажатие    1     1      0     0
4-ое нажатие    0     0      1     0
Ничего не напоминает? Так это же счетчик, например 155ИЕ2.
Соединив выход Q2 с двумя входами синхронного сброса R1 и R2 будет происходить сброс в начальное состояние при четвертом нажатии.
7 часов назад, Dr. West сказал:
ИМХО, самый простой вариант. Знай гоняй себе по кругу
Q3  Q2  Q1  Q0
0      0     0      0
0      0     0      1
0      0     1      0
0      0     1      1
0      1     0      0
и т.д.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Два триггера последовательно - это и есть двоичный счетчик, считающий до 4.
Ну, да. Только счетчик это еще и минимум внешних соединений.
8 часов назад, colorad сказал:
Я походу бутылку должен! Спасибо! А питание микросхемы я могу от зажигания делать или лучше на постоянное?
1 час назад, Electric_84 сказал:
А если не сложно можно было бы зарисовку схемочку легкую пожалуйста.
37 минут назад, Wozap сказал:
Я подумал, что проще нарисовать чем пояснять . Питание (+13.8) надо  постоянно , чтоб микросхема запоминала свое состояние . После переподключения питания оба реле будут отключены .
10 часов назад, colorad сказал:
Но если я хочу что бы при каждом включении зажигания мне надо было включать то можно делать питание от зажигания (не постоянное)?
