Куплю ТДКС 154-177В, Б/У ОРИГИНАЛ
Komelektron
В Телевизоре GOLDSTAR CF-20D60B, шасси МС-41А не входит в РР. При переводе ТВ из дежурного в РР дымит резистор R424 10КОМ, ничего не проверял потому что знаю что для этого шаси при таких признаках, это вышел из строя ТДКС, Поэтому хочу купить ТДКС 154-177В, Б/У ОРИГИНАЛ.
В 29.11.2017 в 00:00, Komelektron сказал:
Актуально ?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
