Контроллер для светодиодов
ice-pro
Входные данные
Есть 2 кнопки, назовем их "инкремент" и "декремент".
Плюс есть 4 светодиода и один 7-сегментный индикатор.
Плюс нету arduino или подобного.
Задача
Собрать схему с управлением кнопками которые будут инкрементировать счетчик от 0 до 8 и соответственно отображать число в 2-х представлениях, на индикаторе д 10-м и на лампочках в 2-м.
Знаю как такое собрать на arduion/другой микроконтроллер, но хотелось бы найти более дешевый вариант со спец контроллером.
35 минут назад, ice-pro сказал:
36 минут назад, ice-pro сказал:
на индикаторе ... и на лампочках
А, лампочки откуда взялись?
И, МК- обязателен?
1 час назад, ice-pro сказал:
А если
и этого спецкотроллера у Вас тоже нету? В чем смысл?
А хотите без МК, соберите на 155ИЕ6 (ИЕ7 если шестнадцатеричный счет), 514ИД1(2) и парочке МС мелкой логики.
4 часа назад, ice-pro сказал:
Дешевле по деталям не будет . Надо 2 ИМС . Реверсивный счетчик и дешифратор на  семисегментный индикатор .
Серии микросхем Сd4000 и 74 . Симулируется в протеусе , покупается на Али .
Изменено пользователем colorad
Я подобную схему сваял лет 30 назад на 561-й серии для операционного электростимулятора. Только с одной кнопкой, переключающейся либо в инкрементную сторону, либо в декрементную. Схему, возможно, найду в архивах, а может и нет. - пока не знаю. Вечером покопаюсь.
В 29 Ноябрь 2017 г. в 23:26, ice-pro сказал:
знаете так собирайте... потому как нет спец контролеров , есть микросхемы логики
1. не знаю как у вас , в моем граде найти тот же дешифратор  555ид18 или его аналог не удалось
2. МС счетчиков от 0 до 8 в природе нет , есть или 0-9 или 0-15 , то есть потребуется дополнительные корпуса  логики для формирования/блокирования переполнения
3. дребезг контактов кнопок на устранение также потребует дополнительные корпуса логики
в итоге схема разрастется минимум до 4-5 корпусов с кучей обвязки
2 минуты назад, IMXO сказал:
Они и есть , правая направление переключает и держит емкостью  , счет идет вверх .
35 минут назад, colorad сказал:
второй лист, подправленный .
ВCD-f.DSN
А на счетный  вход сразу через D1 импульс вверх . Файл скинул .
Даа ..   ступил я , но все одно работает .
Исправил .
Ты ба!? Нашел-таки:
Кнопка SА1 включает питание всего этого пепелаца. При этом нижний триггер на DD2 устанавливается на счет либо вверх, либо вниз. Кнопкой SА2 этот счет и производится.
В начале 90-х это было круто. Сейчас, конечно же, все это целесообразнее выполнить на МК.
Буржуи в свои некоторые ИМС на вход ставят триггера Шмитта,  можно такую поискать и некоторую емкость на левую кнопку , я так думаю .
  Да и про дребезг хотелок не было .
Выше схему я выложил. Дребезга не отмечалось и без спецформирователей.
а вместе с емкостью ?
Какие схемные решения по дребезгу бывают , можно пример ?
У меня практический опыт конструирования небольшой . Вживую делал несколько схем , простых решений в виде емкостей было достаточно .
Нашел в интернете . Тут , кмк ,  с антидребезгом .
http://radiostorage.net/4237-reversivnyj-schetchik-upravlyaemyj-dvumya-knopkami-cd4516-cd4514.html
Ну раз пошла такая пьянка, то вот еще вариант ICM7217 (реверсивный счетчик с предустановкой и выводом на 4 разрядный цифровой светодиодный индикатор). Ссылку не даю, гуглится легко.
Так то тумблер ,  а не кнопка .
Небольшое расследование дребезга.
RC цепочки вполне справляются . Для элемента без триггера Шмитта добавлен диод для создания несимметрии сигнала на его входе .
Зеленый график - сигнал с генератора , далее соответсвенно схеме напротив .
Ребята, отпад просто. И варианты и ликбез. На неделю вперед изучать. Но основной совет я понял: хочешь просто - делай на микроконтроллере. Как мне кажется это и просто и дешево получится.
Всем спасибо!
