Тактовая кнопка как замыкающая.
jams
Всем приветки. Хочу что бы тактовая кнопка при разовом нажатии замыкала цепь и таких кнопки две. К ним еще третья кнопк которая делает размыкание на обеи кнопки. Буду БлагоДарен за любое решение хоть на транзисторах, хоть на логике, хоть на 555 и МК.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Мыслю в протеусе гоняю, но, при подаче питания лампочка включена-транзистор открыт. то есть при включении устройства он без мого ведома даст старт
нарисуйте пожалйста, на словах в голове не пойму поздней ночью, а на завтра уже сделать надо
Изменено пользователем jams
Используйте метод Д.И.  Спите ночью и сочиняйте  во сне , рисуйте утром  .
Реле на самоподхвате .   RS - триггер .
"то есть при включении устройства он без мого ведома даст старт"   Обнуляющий  конденсатор параллельно кнопке стоп . При подаче питания она сработает .
"Мыслю в протеусе гоняю"  что файл не скинули , погоняли б вместе .
1 час назад, jams сказал:
На работу собираюсь, время ещё есть...набросал схему. Если нужны номиналы компонентов, пиши, помогу, но только когда будет свободное время...:)
В этой схеме без промежуточного нажатия на "стоп" никак нельзя. Нажали "вперед", затем "назад" и частотник сойдет с ума, решая, в какую сторону ему крутить двигатель.
А что, логика реакции на внешние кнопки не настраивается средствами частотника? Или частотник тупой совсем?
В 30 Ноябрь 2017 г. в 05:55, Sergey-Ufa сказал:
Чатотник работает пока на вход вперед или назад подается 24в, стоп роизводится размыкаеием.
Да давай. Я уже ухал а в пртеусе проверить нет возможности.
Не учел нще такой чтуки. Что бы например, при акивной цепи "вперед", нажимая назад происходил сброс и так же самое по отношению к цепи "назад" а то думаю частотник не поймет юмора оператора-дурака который во время работы вперед в спешке или случайно нажмет назад.
11 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Какую задачу поставил ТС, таков и ответ.
А всего то надо - пару релюшек купить. И кнопку "Стоп" с размыкающим контактом.
9 часов назад, jams сказал:
Уж больно у вас запросы Батенька! Нарисуем как скажете, только в этот раз придётся ручку позолотить...:)
Я так понял по первой схеме,что должно быть 4 входа,2 выхода. Мелкий контроллер с небольшой обвязкой вполне справится,ещё и останутся ноги на пищалки-моргалки.
В 30 Ноябрь 2017 г. в 00:27, jams сказал:
какие транзисторы, какая логика ? не изобретайте велосипед с квадратными колесами, частотник - пром оборудование и для пуска/реверса/останова есть стандартное решение, как сказали выше : две релюшки
вообще не надо никаких релюшек.
пускай автор почитает мануал от частотника.
каждый день работаю с частотниками.
и каждый частотник может энто делать без ничего. нужно просто
автор просто не умеет его настроить.
или лень читать.
з.ы. вопрос к ТС. какой частотник?
Я и писал об этом, всё настраивается, но маховик генератора схем уже раскрутился к тому времени.:D
2 часа назад, peresolyak сказал:
не каждый,  у мну денфосы , вариантов настройки три :  два первых на кнопках с фиксацией ,
не фиксируемые кнопки пуск/стоп только в третем варианте , но  реверс все равно кнопка с фиксацией
Когда работнику на модернизированном оборудовании оттяпает пальцы или придавить ногу и встанет вопрос, кого брать за задницу, "Кулибин" быстро осознает, какая схема проще и надёжней.
И ещё такой интересный момент: квалификация обслуживающего персонала. Изобретатель заболеет или уволится, а на его место придет простой электрик 4 разряда. Что он сделает с этой схемой в случае проблем?
