Тактовая кнопка как замыкающая.
jams
17 часов назад, IMXO сказал:
вариантов настройки три
быть такого не может.
с данфосами встречаюсь редко, но дешевая EURA или более дорогой Omron имеют более 1000... настроек. и под переключатель и под кнопку и много много еще чего.
читайте мануал.
ну и как писали - в производстве самопала быть не должно.
сам работаю в производстве машин - знаю о чем говорю
В 02.12.2017 в 12:35, IMXO сказал:
может, читай :)
читаю...
кнопки без фиксации - то что нужно топикстартеру
и это только пример заводских настроек.
ниже написано - многофункциональный вход
учите мануал - в частотнике можно изменить любой вход и выход под свои потребности
Изменено пользователем peresolyak
Нету там такого стр.81
instr_L200_rus.pdf
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
сам понял че спросил? группы контактов реле бывают :
1 NO (normal open) -нормально разомкнут
2 NC(normal close) - нормально замкнут
3 CO (close/open) - перекидной
так че нужно?
:wall:
это так, на скорую руку, ибо нет времени читать весь мануал частотника
вы не хочете, а у мне оно не нужно, ибо не работаю я с той фирмой частотников
Мне помог товарисч Soir из форума http://sxem.org/forum/tematicheskie-forumy/416-knopka-s-fiksatsiej-i-oshchim-sbrosom#27511
Схему в протеусе прилагаю. Может кому пригодится.
Осталось приделать силовые на 24В
trig.zip
Кнопка "пуск" имеет функцию "стоп" если есть противоположное вращение  - это интересно , передайте плюс товарисчу  Soir :)
Да, так и есть, Я изначально поставил такой вопрос.
4 часа назад, jams сказал:
интересно как отреагируют мозги частотника, когда на входы этой схемы прилетит помеха ввиде наводок от силовых проводов, симуляция в протезе утверждает что будут траблы.
13 часа назад, IMXO сказал:
:wall:  это коды функций ВЫХОДОВ :rtfm:
:ph34r: типо их нельзя использовать для управления?
думайте...
подали кратковременно на вход, допустим Х1, на выходе А1 появился сигнал, который и поддерживает вход на Х1...
логику нужно включать...
