jams
Тактовая кнопка как замыкающая.
41 сообщение в этой теме
peresolyak    13
17 часов назад, IMXO сказал:
вариантов настройки три
быть такого не может.
с данфосами встречаюсь редко, но дешевая EURA или более дорогой Omron имеют более 1000... настроек. и под переключатель и под кнопку и много много еще чего.
читайте мануал.
ну и как писали - в производстве самопала быть не должно.
сам работаю в производстве машин - знаю о чем говорю
IMXO    1 330
5 часов назад, peresolyak сказал:
читайте мануал.
может, читай :)
peresolyak    13
В 02.12.2017 в 12:35, IMXO сказал:
может, читай :)
читаю...
кнопки без фиксации - то что нужно топикстартеру
и это только пример заводских настроек.
ниже написано - многофункциональный вход
учите мануал - в частотнике можно изменить любой вход и выход под свои потребности
Изменено пользователем peresolyak
IMXO    1 330
30 минут назад, peresolyak сказал:
это уже о другом входе MI3 - один из выводов задатчика скорости
IMXO    1 330
сам понял че спросил? группы контактов реле бывают :
1 NO (normal open) -нормально разомкнут
2 NC(normal close) - нормально замкнут
3 CO (close/open) - перекидной
так че нужно?
peresolyak    13
:wall:
это так, на скорую руку, ибо нет времени читать весь мануал частотника
вы не хочете, а у мне оно не нужно, ибо не работаю я с той фирмой частотников
jams    74
Мне помог товарисч Soir из форума http://sxem.org/forum/tematicheskie-forumy/416-knopka-s-fiksatsiej-i-oshchim-sbrosom#27511
Схему в протеусе прилагаю. Может кому пригодится.
Осталось приделать силовые на 24В
trig.zip
colorad    416
Кнопка "пуск" имеет функцию "стоп" если есть противоположное вращение  - это интересно , передайте плюс товарисчу  Soir :)
Изменено пользователем colorad
jams    74
Да, так и есть, Я изначально поставил такой вопрос.
Изменено пользователем jams
IMXO    1 330
4 часа назад, jams сказал:
интересно как отреагируют мозги частотника, когда на входы этой схемы прилетит помеха ввиде наводок от силовых проводов, симуляция в протезе утверждает что будут траблы.
peresolyak    13
13 часа назад, IMXO сказал:
:wall:  это коды функций ВЫХОДОВ :rtfm:
:ph34r: типо их нельзя использовать для управления?
думайте...
подали кратковременно на вход, допустим Х1, на выходе А1 появился сигнал, который и поддерживает вход на Х1...
логику нужно включать...
colorad    416
8 часов назад, IMXO сказал:
Можно это увидеть ?
IMXO    1 330
а че нельзя даете на кнопку синус 380 через эквивалент изоляции 0,4М и смотрите че на выходе триггеров
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Александр Липатов
       Нужна кнопка с импульсным принципом работы на 12В. Т.е При нажатии кнопки контакт замкнулся "I" и отщелкнулся обратно в "0" а кнопка осталась вдавленной пальцем . . Этакая кнопка-щелкунчик. Как технически правильно называется КНОПКА не знаю.
    • Автор: Vanyok_333
      Уважаемые форумчане, хотел бы задать вам задачку. Условие такое надо кнопкой без фиксации включать и выключать питание прикуривателя. Питание 12вольт, сила тока на прикуриватель 10ампер. После выключения авто питание на прикуриватель должно пропадать, а после включения  авто должно оставаться выключенным, до тех пор пока снова его не включишь кнопкой. Желательно сделать схему надежную, чтобы сделать и к этому вопросу не возвращаться(чтобы элементы были надёжный). На схему нужно добавить индикацию включённого прикуривателя (когда на него подается питание). Ну и конечно по возможности простое и компактное. Заранее говорю Спасибо, умным головам)
    • Автор: BonTens86
      Доброго времени суток господа!) Вопрос к знатокам, начал изучать С++, писать начал на PIC16F628A, по мере изучения столкнулся с несколькими проблемами, первая это нужна помощь с подключением тактовой кнопки к PIC, суть проблемы в том, что при нажатии кнопки светодиод загорается, если нажать еще раз, то ничего не происходит.... Вопрос в том, как сделать выключение на эту же кнопку????
      unsigned char CheckButton(void) { unsigned char result=0; unsigned int butcount=0; while(!RB2) { if(butcount < 10000) { butcount++; } else { result = 1; break; } } return result; } void kkk2 (void) { if(CheckButton ()) { RB3 = 1; { //__delay_ms(100); } return; } }
    • Автор: Krokodil007
      Продам:
      ПКН-150-1, новые, в упаковках, 13 тыс.шт. по 3,5 руб/шт.
      ПКН-125, новые, в упаковках, 10 тыс.шт. по 7 руб/шт.
      Продажа от 100 шт. и более.
      При покупке всего количества возможна небольшая скидка.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой.
    • Автор: Evgeny Shevchenko
      Здравствуйте.  Прошу помощи!  задача такая,  есть одна кнопка и три светодиода, как сделать так чтобы при каждом нажатии на кнопку загорался один из светодиодов, или по очереди или рандомно.  Но самое главное! как это сделать БЕЗ микроконтроллера.
