Измерения уровня воды
farmacedus
Всем привет. Возникла у меня на работе задача сделать линейку которая будет показывать уровень воды. И так, расскажу по подробнее. Есть речка, и мне нужно следить за уровнем воды, т.е. задача сделать устройство которое бы показывало уровень воды в речке. Уровень может изменяться в пределах полтора метра. Возможно кто то, где то видел схему которой можно решить эту проблему. Сам думал сделать уровень по схеме на транзисторах и вывод индикацией светодиодов, но такая схема будет очень большой, т.е. мне нужно те же полтора метра напаивать светодиодов. Возможно есть решение лучше. Спасибо.
8 минут назад, farmacedus сказал:
Сам модуль индикации конечно лучше сделать цифровым. Как вариант , разместить на линейке из влагозащищенного  материала датчики. Там же рядышком разместить микроконтроллер, с которого по проводам или по радиоканалу передавать значение уровня воды.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Только что, Falconist сказал:
А как быть зимой, когда речка льдом покроется?
Уберет планку с датчиками, зачем ему знать уровень высоты льда? Он за зиму не изменится:)
3 минуты назад, wws63 сказал:
уровень высоты льда... за зиму не изменится
Вы в этом абсолютно уверены?
41 минуту назад, farmacedus сказал:
Необязательно напаивать светодиоды через каждый сантиметр, да и смысла в этом нету, уровень всё равно постоянно колеблется.
Хотел было предложить поплавковый датчик с переменным резистором по типу автомобильного топливного, но вспомнили про лёд.:(
7 минут назад, Falconist сказал:
 Деформация льда от изменения температуры относительна мала и измерение этого уровня  просто не нужно. Про заторы льда в период вскрытия рек , это вообще отдельная тема. Мосты железобетонные сносит, а планку с датчиками тем более.
ТС, если точность высокая не нужна, то можно прикрутить и датчик парковки
12 минуты назад, wws63 сказал:
Это Вы куда-то совсем в не ту сторону повернули. Дело в том, что я сейчас работаю в конторке, которая занимается гидрогеологией, поэтому точно знаю, что уровень реки, даже покрытой льдом, "дышит". Причем, достаточно существенно. На крупных реках может доходить даже до 20...30 см.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
тут еще много вопросов, 1  - а зачем это надо? Дом, ферму  затапливает?
Работаю на ГЭС.
Вода не замерзает в том месте где линейка.
Меня бы и светодиоды устроили но дело в том что линейка хотя бы на 1м это 100 светодиодов и 100 проводов с которых будет сниматься уровень) А это многовато для прокладки. Поплавок не вариант потому что вода постоянно там бурлит немного, его будет раскачивать.
2 часа назад, wws63 сказал:
по подробнее об этом можно?
6 минут назад, farmacedus сказал:
Поплавок в вертикально установленной трубе раскачивать не будет.
нет, это была мысль из физики, но развитие можно продолжить... даже одна труба, как сказал Романчик, приклепленная к стене будет работать, а в трубу уже можно будет крепить датчики, А вот и вопрос назрел, вода то почти стоячая будет в трубе и как она поведет себя зимой при -20?
Начнем, пожалуй, отсюда: http://kontech-system.com.ua/articles/kak-vybrat-datchik-urovnja-zhidkosti/
Продолжим этим: http://radiokot.ru/circuit/digital/security/18/
И закончим этим: https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/emkostnye-datchiki-urovnya-zhidkosti
Неужели у ГЭС нет денюжек на покупку готового уровнемера???
Кстати да, разве на таком серьёзном объекте допускается самопал?
первая ссылка 5-й вариант хотел описать. наверно чтобы при авариях можно было списать на кого нибудь. Пока других мыслей нет,
И где ж Ваша ГЭС находится? Я тоже нахожусь при водоохранной организации, может, знаю.
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
так вы автор и будете "крайним" при аварийных потопах.
это уже мои проблемы будут) да и потопов как таких здесь не может быть. ГЭС маленькая. Лучше помогите с выбором оптимального варианта.
1 час назад, Dr. West сказал:
Опять лед мешает. А вот датчик давления на дне водоёма от этого не зависит.
Ещё как зависит!!
С уважением, Сергей.
