Измерения уровня воды
farmacedus
Только что, el_hap0 сказал:
Я их тестировал с помощью сухого льда. Корректно работали до -40 градусов.
А смысл (чиста интересно!!)?? Если датчик будет находиться всегда не ниже 0гр.Ц (в толще незамерзающей воды).
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
Зимой у нас были плавающие проблемы. Но виновниками оказались платы с модемами, а не датчики. Но для полноты картины мне было задание протестить все составные части устройства. Кроме того. Горные речки часто пересыхают или мельчают так, что датчики оказывались не в толще воды, а на "воздухе" или скованы льдом.
14 минуты назад, el_hap0 сказал:
Опять же чиста интересно: что показывает датчик  вмороженый в лёд?? Во льду могут возникать значительные напряжения способные растрескать толщу льда, без каких либо видимых внешних причин,   Был на неглубоком (1.5м) торфяном озере (оз. Нюхти), которое зимой промерзает до дна, лёд плотно лежит на ровном утрамбованом торфяном дне,  в разорваные трещины льда (длинные многометровые трещины, самые широкие - около 20мм, можно пальцы неглубоко  просунуть)  можно было увидеть  самое дно.
С уважением, Сергей
9 минут назад, Sukhanov сказал:
Пытаюсь вспомнить. Если не ошибаюсь, то датчик скованный льдом показывал атмосферное давление. Просто значение он выдавал в барах. (А в них "на глаз" тяжело ориентироваться, в отличии от паскалей или мм. рт. ст.). А потом уже ПО пересчитывало его формулами в значение уровня воды.
Изменено пользователем el_hap0
В 04.12.2017 в 09:15, Sukhanov сказал:
В 01.12.2017 в 13:32, XP1 сказал:
(о недостатках умолчу)
А зря!!! Тут их поле не паханое!!!
Я по сути описал "упрощенныЙ вариант актуатора спутниковой антенны(с выдвижным штоком).Основной недостаток -это механическая система с потреблением энергии , наличием вращающимися деталями и соответственно и их износом... Но точность определения расстояния до поверхности в таком варианте достаточно высока...
Учитывайте условия эксплуатации, всю механику придется делать из нержавейки. В итоге выйдет в копеечку.
В 04.12.2017 в 12:07, el_hap0 сказал:
советую попробовать датчик давления.
+1 Искать датчик с сигналом 4-20 мА, кроме датчика никакой электроники на месте замеров и  не нужно будет учитывать потери в линии связи, приемно- расчетное устройство легко реализуется или покупается готовое. Самое простое - переградуированный стрелочный амперметр.
